установка usb, aux выходов в LX
Rodario | Дата: Пятница, 16.10.2015, 14:12 | Сообщение # 241 |
| Цитата maksim_gr ( ) Добрый день.С недавнего времени стал обладателем kia ceed Просьба подсказать где установить, куда обратиться , для установки USB , AUX Вам нужно прикупить юсб-блок и розетку, провода, а подключить дело не сложное....Сложно блок найти
TAPAHTYJ1 | Дата: Четверг, 12.11.2015, 23:13 | Сообщение # 242 |
| Всем привет. купил машинку Kia CEED 1.4 , USB в машине нет. На разборке посмотрел магнитола с поддержкой USB #96140-1H600 (http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/avtomagnitola-kia-ceed-2006-2010-IDgwi2q.html#4e0ecc4da0) нашел туннель с выходами USB и AUX У меня теперь вопрос этого хватит чтобы работала магнитола экран ее понял и отображал информацию, мультируль и собственно разем USB ?
если нужно еще какие то переходники или платы напишите пожалуйста
sly | Дата: Четверг, 12.11.2015, 23:51 | Сообщение # 243 |
| Цитата TAPAHTYJ1 ( ) если нужно еще какие то переходники или платы напишите пожалуйста чукча не читатель, чукча писатель :)
взгляд фокусируем чуточку выше... и обнаруживаем ответ на свой вопрос.
на разборке магнитолу покупать смысла нет - все магнитолы имеют поддержку юсб, и Ваша тоже.
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 12.11.2015, 23:51 |
TAPAHTYJ1 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 18:15 | Сообщение # 244 |
| получается нужен блок USB и провод к магнитоле? все так просто?
а почему тогда есть 2 вида магнитол на ceed с разными номерами X96140-1H500 и X96140-1H000
sly | Дата: Суббота, 14.11.2015, 19:20 | Сообщение # 245 |
| значит, есть какие-то отличия. кстати, существует версия данной магнитолы с встроенным ченджером на 6 дисков. я как-то упустил такую :( но юсб можно воткнуть в любую.
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 14.11.2015, 19:21 |
marshal | Дата: Среда, 27.04.2016, 18:25 | Сообщение # 246 |
Авто: KIA Cee'd 1.6CRDi
| Счастливые сидлводы, установившие себе юсб поделитесь опытом: 1. Листаются ли папки на флешке или треки все в общей куче? 2. Как сделать проводку (продают только блок и разъём).
viper72 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:40 | Сообщение # 247 |
| Цитата marshal ( ) 1. Листаются ли папки на флешке или треки все в общей куче? В общей куче в алфавитном порядке, но можно, помнится, рандом включить
Цитата marshal ( ) 2. Как сделать проводку (продают только блок и разъём). Здесь есть распиновка, вдруг спаяешь
=MANIAK= | Дата: Четверг, 28.04.2016, 21:37 | Сообщение # 248 |
| viper72, папки тоже листаются ))
marshal | Дата: Четверг, 28.04.2016, 21:42 | Сообщение # 249 |
| Цитата viper72 ( ) В общей куче в алфавитном порядке, но можно, помнится, рандом включить Цитата =MANIAK= ( ) папки тоже листаются )) Т.е. у всех по разному?
=MANIAK= | Дата: Четверг, 28.04.2016, 23:58 | Сообщение # 250 |
| marshal, я думаю не все просто пробуют использовать все кнопки ))
Ещё ещё есть такой прикол, что папки листаются только с магнитолы кнопками, на которых изображены стрелки в виде одного треугольника, но такими же кнопками с рулевого колеса они собака не листаются, на руле эти кнопки активны только в режиме "Радио" и ими листаются запомненные каналы. На магнитоле же, наоборот, одинарные стрелки радиоканалы по порядку не листают, єто можно делать только кнопками с цифрами. Такой вот рагулизм разработчиков.
marshal | Дата: Суббота, 30.04.2016, 23:15 | Сообщение # 251 |
| Цитата =MANIAK= ( ) я думаю не все просто пробуют использовать все кнопки )) Добавлено (30.04.2016, 23:15) --------------------------------------------- Теперь и я с USB. Спасибо vasjafantom Блок. Как же здорово иметь постоянно под рукой любимые треки...
killz0ne | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 11:21 | Сообщение # 252 |
| ДОброго дня, знайшов на аліекспрес http://ru.aliexpress.com/item....97.html таку штуку. Що скажете? Буде працювати?
sly | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 14:30 | Сообщение # 253 |
| долго объяснять, потому отвечу кратко - НЕТ
это не для флешки кабель
Azov | Дата: Вторник, 06.03.2018, 22:49 | Сообщение # 254 |
| Добрый всем день. Кто может поделиться рабочей распиновкой, для подключения модуля USb к дорестайлу и где можно найти разьемы. Остальное все есть.
sly | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 23:20 | Сообщение # 255 |
| на олх есть разъемы, как родные, так и универсальные.
Распиновки были на российском форуме сид-клуба
Azov | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 19:21 | Сообщение # 256 |
| Помогите найти разьемы на 6 и 8 pin на блок USB, не могу нигде найти. Остальное все готово у меня. Поиски по авторынку, разборке и радиомагазинов ничего не дали.Добавлено (18.06.2018, 19:21) --------------------------------------------- Нашел разьемы в радиомагазине, все собрал,работает прекрасно. Кому нужны блоки USB,покупаете на Allegro.pl,открываете ящик на Новой почте в Польше, через неделю будет у вас.
joncofyxd | Дата: Пятница, 23.11.2018, 15:43 | Сообщение # 257 |
| Подскажите, есть вариант подключит Apple card play ?
alexxdnepr1 | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 00:02 | Сообщение # 258 |
| Всем сдравствуйте, подскажите где можно приобрести комплект штатного юсб, спасибо заранее.
