Баян про обшивку руля
Exumer | Дата: Пятница, 18.07.2008, 16:14 | Сообщение # 41 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Ну вообщем так, разобрал я сегодня руль, с целью устранить скрипы пластика в стыках. Надоело слушать уже. Кто волка боится, тот в лес не ходит - это про эйрбэг Теперь по порядку, сорри за какчество фото, делал телефоном. Перед тем как проделать всю процедуру, отсоединяем клемму "-". (так сказать от греха подальше) 1. С обратной стороны рулевого колеса есть два отверстия, через которые виднеются болты под грань (Т42 кажется). Отпускаем польностью эти болты, после чего подушка вместе с сигналом акуратно выходит наружу. Чтобы разобрать пластиковый кожух, откручиваем 4 самореза (два из них обозначены стрелкой, два точно таких же внизу. Сам блок подушки подключен двумя разъемами. Первый - белый, снимается легко, там все сразу же видно и понятно. Второй - черный, чтобы его отсоединить необходимо откручивать руль и снимать задний пластиковый кожух. Ни в коем случае не пытайтесь отсоединить разъем на самой подушке, он снимается очень трудно - можно поломать. Ключем на 24 откручиваем гайку руля и тянем его на себя, - руль у нас в руках. Далее увидите черный разъем, его нужно подковырнуть сбоку и легонько потянуть на себя. Причем это не пластиковая фишка, это просто чехол. Под ним будут два металлических контакта, которые нужно вытянуть из пазов. При этом у вас вруках остануться отдельно подушка с сигналом, отдельно руль. Далее снимаем заднюю пластиковую крышку руля, видим с каждой из сторон по 2 самореза, которые крепят рамку аудиоуправления на руле. Откручиваем их, отсоединяем фишки от кнопок и тянем на себя. Все, руль полностью разобран. Теперь не по теме, берем материал StP Мелифлиз (Melsi), режем полосками необходимого размера и проклеиваем стыки: Собираем в обратном порядке. Эффект - гарантирован, руль больше не скрипит, особенно при нажатии на сам пластик. После обратной сборки, заводил и ездил. Лампочка эйрбэга не горит, ошибок не наблюдается, подушка не выстрелила
Сообщение отредактировал Exumer - Пятница, 18.07.2008, 16:29 |
merphy | Дата: Пятница, 18.07.2008, 16:22 | Сообщение # 42 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Exumer ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! я подушку снял посмотрел что провода так просто не снять и побоялся дальше лесть, а так подробная инструкция, я просто кожей руль обшиваю и самым больным вопросом у меня снятие руля но теперь я справлюсь. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Exumer | Дата: Пятница, 18.07.2008, 16:33 | Сообщение # 43 |
| merphy, всегда рад помочь и быть подопытным кроликом Добавлено (18.07.2008, 15:33) --------------------------------------------- А ты руль сам обшиваешь? Скинешь фотки когда закончишь, есть желание тож себе обшить.
merphy | Дата: Пятница, 18.07.2008, 16:51 | Сообщение # 44 |
| Exumer, да я сам пытаюсь уже кольцом сшил теперь осталось самое сложное все прострочить по кругу и на руле сшить, это наверно еще неделю займет все вручную если бы была машинка было бы намного легче, и буду еще сильно мучатся с выкройкой заходов нв руль.
merphy | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 12:11 | Сообщение # 45 |
| Итак я обтянул руль кожей, результат того стоит и сделал вроде не плохо. Очучения - супер. Расстроило только одно я не смог отсоеденить подушку а именно вот те два контакта. Когда снимал руль настолько сильно дернул что вылетели все шлейфы и я пропарился с ними три часа с напарником чтобы уложить их обратно . В результате все было собрано обратно и все работает(на удивление). Остался один недостаток при интенсивном поварачивании руля еле-еле слышен звук исходящий от шлейфов. Кожа на руле просто супер по сравнению с пластиком-резиной. Осталось несколько вопросов: 1) подскажите точнее как отключить подушку(У меня не получилось по причине боялся оторвать провода т.к. они ни вкакую не снимались(белая фишка без проблем а черная мертвая)). 2) Может есть схема как замотать назад эти шлейфы чтобы я удостоверился в правильности их укладки 3) Чем смазаны эти шлейфы, в последствии вся смазка у меня была по всей торпеде руле коже сиденьях, но не на шлейфах? Добавлено (21.07.2008, 11:11) --------------------------------------------- Фотки процесса и результата: Вот так я разобрал Host for your pictures Только натянул на руль: Hostfor your pictures Hostyour pictures Вот эти шлейфы с которыми я долго возился: Host for your pictures Ну и результат Host for your pictures Host for your pictures
Сообщение отредактировал merphy - Понедельник, 21.07.2008, 15:49 |
Exumer | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 19:04 | Сообщение # 46 |
| merphy, молодец, смотрится хорошо, особенно под цвет машины. Как по мне, я бы белую часть кожи прошил бы белыми нитками. Хотя, наверно, они бы быстро стали черными Какую кожу использовал? Quote (merphy) 1) подскажите точнее как отключить подушку(У меня не получилось по причине боялся оторвать провода т.к. они ни вкакую не снимались(белая фишка без проблем а черная мертвая)). Да, с шлейфами этими фигня конечно. Я до них не добрался ибо у меня получилось разобрать черную фишку. Сбоку слева на ней фиднеется фисксатор, нужно подковырнуть его маленькой отверткой или шилом и тянуть фишку на себя. При этом, провода останутся на месте, в тонких игольчатых разъемах. Снимается только пластиковый чехол этой фишки. (В целом, это вообще нельзя назвать фишкой, эта пластмасса прикрывает контакты) Вытягиваешь провода с разъемов и все у тебя в руках, шлейф останется на месте. Как на этой картинке: (там где стрелка нужно ковырять)
Сообщение отредактировал Exumer - Понедельник, 21.07.2008, 19:06 |
Exumer | Дата: Вторник, 22.07.2008, 01:27 | Сообщение # 47 |
| Quote (User) Судя по вашим фоткам,вы делали совсем по другому..... Так и было, делали совсем по другому...
merphy | Дата: Вторник, 22.07.2008, 09:58 | Сообщение # 48 |
| Exumer я то чехол этот снял, а провода не слазили со штырей, боялся что оторву. Кожа к сожалению мебельная или для одежды, вся моя затея с рулем это вообще эксперимент и я не думал что все получится настолько красиво и буду получать удовольствие от этого руля. Это была тренировка, а вообще по всему Николаеву покатался, обзвонил все магазины нигде нету. Спрашивал авто кожу на авто рынке на меня смотрели глазами в 5 копеек когда я это спрашивал, на нашем авторынке даже нету сеточки в бампер черной только серебристые :(. Вообще у нас ничего нету Но я не расстраиваюсь т.к. чувствую что эта кожа как минимум год, а то и больше прослужит, а опыт шитья и кройки и снятия руля я уже получил. Думаю что за этот период я смогу найти настоящую кожу для авто. User Спасибо за отчет как отключить подушку с другой стороны, наверно мне будет проще так снимать если понадобится. И еще мужики подскажите пожалуйста как к этому отнесутся гарантийщики, я думаю ели бы кожа была вся черная то не придрались бы 90%, а так видно что это не стандарт как на всех? Если снимут с гарантии то что именно только съемную часть, руль или все что ниже?
Вадос | Дата: Вторник, 22.07.2008, 11:29 | Сообщение # 49 |
Авто: акко тапок
| Quote (merphy) Если снимут с гарантии то что именно только съемную часть, руль или все что ниже Если дойдет до слета с гарантии,то будут снимать все электрооборудование однозначно.Но с гарантии снимать не имеют право (если конечно все то,что ты разобрал,а потом собрал будет работать так,как задумано заводом изготовителем).Я на эту гарантию клал с большой горки.
ikei | Дата: Вторник, 07.10.2008, 18:04 | Сообщение # 50 |
| ART, привет а не подскажешь где в Днепре ты обтягивал кожей руль и КПП ??? Телефон, адресс, и твое ощущение от проделанной мастерами работы? :))) Заранее спасибо ! С Уважением, Евгений
GOLF | Дата: Пятница, 31.10.2008, 20:46 | Сообщение # 51 |
| это у меня недавно корешу в частной канторе так лучь обшили на а4 что спустя так недельке 3 эта вся кожа начала оставаться у него между пальцев и олазить .так он решил сразу же махнуть к этому дядечке но как всегда лахатрон,того типа уже и след простыл с того мастерского подвалька Добавлено (31.10.2008, 19:46) --------------------------------------------- набрал падла клиентов понашивал им всяким дерь....и смылся с.у...
ПуХ | Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 21:52 | Сообщение # 52 |
Авто: BMW 525/Ceed 5dr '08
| как именно сшивать на руле..в ручную? машинкой? или делать предварительно дырки в коже а потом просто стягивать ее на руле...?
Lavrov | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 01:31 | Сообщение # 53 |
| ПуХ, У меня руль обшит. Я видел как это делалось, и скажу - если опыта нет, лучше и не пытаться... Нужны навыки. Перед этим на рынке купил кожаную накладку для обшивки, исколол все пальцы и поехал к спецу. Если интересно, могу выложить фотки и скинуть координаты, но взял он многовато, как мне кажется. Когда бакс был по 6, это стоило 100 баксов. Может сейчас другие цены.
ПуХ | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 09:56 | Сообщение # 54 |
| у меня жена мастер на все руки:)) мне только руль надо снять и показать как..а она все сделает:)
Вадос | Дата: Пятница, 06.03.2009, 11:45 | Сообщение # 55 |
Авто: акко тапок
| Quote (Кулибин) Как и обещал выкладываю фотоотчет: Супер
VVS | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:34 | Сообщение # 56 |
| Кулибин, класс! 215$ это обошлось вместе с работой и материалами? А можешь сказать сколько отдельно стоит обшивка руля и кулисы КПП? (У меня ранний LX - без подлокотника )
Кулибин | Дата: Пятница, 06.03.2009, 14:17 | Сообщение # 57 |
| Все вместе. И материалы и работа. 140 - руль 30 - кулиса
Longer | Дата: Пятница, 06.03.2009, 15:15 | Сообщение # 58 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Кулибин, зачет! Руль явно интереснее смотрится нежили в моей ТХ-ой комплектации. Мои поздравления ПыСы: строчка интересная.
Санек | Дата: Пятница, 06.03.2009, 17:38 | Сообщение # 59 |
| У меня вот так получилось! [IMG]http://www.picatom.com/v/index%20011-2-th.jpg[/IMG]
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Пятница, 06.03.2009, 17:46 |
Exumer | Дата: Пятница, 06.03.2009, 21:13 | Сообщение # 60 |
| Quote (Кулибин) Все вместе. И материалы и работа. 140 - руль 30 - кулиса получается подлокотник 45 Кулибин, Тимур, зачетно смотриццо Однака не дешево. Кинь контактик этой конторки в личку, плиз.
