Я согласен,- БРЕД! Но доля истины в этом есть. Как по мне ктото решил под шумок подзаработать) Смущает другое что какаято часть воды постоянно будет попадать в смазку самого двигателя если данная установка рабатае,- а так как она не работает с вероятностью на 99.9% то устанавливать можно)))Добавлено (11.06.2009, 13:14)
Вода топливных элементов является якобы вечный двигатель изобрел американский Стэнли Аллен Мейер (24 августа, 1940-Март 21, 1998). Он утверждал, что автомобиль модернизированы с устройством может использовать воду в качестве топлива вместо бензина. В топливных элементах якобы разделить воду в свои составные элементы, водород и кислород. Водородная затем сжигается для получения энергии, и этот процесс воссоздал молекул воды. По словам Мейера, устройство требуется меньше энергии для выполнения электролиза, чем минимальная энергия требование предсказал или измерить обычными науки. [1] Если устройство работает, как указано, оно будет нарушать как первый и второй законы термодинамики, [1] [ 2] позволяет операции как вечный двигатель. [2] Мейер претензий по поводу его "Вода топливных элементах", и автомобиль, что питание было установлено, что мошенническим путем в суде штата Огайо в 1996 году. [3] [1]
