Турботаймер на CRDi
Evgenij | Дата: Пятница, 04.07.2008, 00:23 | Сообщение # 21 |
| Quote (codec) Если таки дизель, то ТТ буду ставить, даже не смотря на то что очень не хочется вмешиваться в штатный иммобилайзер. Какая связь между турботаймером и иммобилайзером???? Иммобилайзер опрашивает ключ только в момент запуска двигателя, а не когда двигатель запущен. ТТ производит "подхват" зажигания в момент поворота ключа в положение Выкл, делается это при помощи реле (которое в свою очередь управляется от сигнализации)которое иммитирует включеное зажигание, и по истечении заданного времени размыкается и машина глохнет
Евгений 5405
codec | Дата: Пятница, 04.07.2008, 21:44 | Сообщение # 22 |
| Quote Какая связь между турботаймером и иммобилайзером???? Често говоря не знаю как реализована электроника в Ceed. Но к примеру в VW турботаймерр не может поддерживать работу двигателя, потому что как только вы вынули ключ из замка зажигания иммобилайзер сразу же блокирует цепи питания двигателя, и он не может продолжать работать. Для этого некоторые производители (Sheriff, Challenger и некоторые другие) продают специальные комплекты которые так и называются "модуль обхода иммобилайзера".
Fint | Дата: Четверг, 11.06.2009, 21:54 | Сообщение # 23 |
Авто: KIA Ceed
| Вот почитал http://wwwboards.auto.ru/diesel/84546.html Кому лень читать вкратце: Во время работы двигателя с полной нагрузкой турбинное колесо ... нагревается до 800-900 градусов ... На холостом ходу температура выхлопных газов дизельного двигателя едва ли достигает 100 градусов ... Подшипники смазываются специально подводимым из системы смазки мотора маслом... Пока двигатель работает, поток масла успешно отводит теплоту от вала ротора и температура подшипников не повышается до опасных значений. В случае остановки двигателя сразу же .... прекращается подвод масла к подшипникам и вал (а вместе с ним и подшипники) начинают интенсивно разогреваться от раскаленного турбинного колеса. Температура поднимается .....масло ....начинает коксоваться. При следующем запуске двигателя лак и нагар, образовавшийся при коксовании масла, перемалывается подшипниками и смывается смазочным маслом, однако каждый пуск в таком случае является весьма «травматичным» для подшипниковых узлов ТКР. Рациональным и очень необременительным способом снизить «травматичность» запусков двигателя является охлаждение двигателя перед остановкой работой на холостом ходу. ... В таком случае следующий запуск двигателя уже не будет сопровождаться повышенным износом от образовавшегося в зазорах кокса, что в свою очередь благотворно отразится на ресурсе турбокомпрессора. Кто что думает ?
Serge | Дата: Четверг, 11.06.2009, 22:32 | Сообщение # 24 |
| Конечно же "не глушить". Турбина от резкого глушения очень быстро дохнет - имеется печальный опыт. Так что моя _настоятельная_ рекомендация - дать покрутиться на холостых несколько минут. Либо ставить сигналку с турботаймером.
Сообщение отредактировал Serge - Четверг, 11.06.2009, 22:33 |
azm | Дата: Четверг, 11.06.2009, 23:14 | Сообщение # 25 |
| Quote (Serge) Либо ставить сигналку с турботайме +100% эта тема уже затрагивалась. Я установил сигналку с момента покупки,отличнаяи очень полезная вещь.
Николай Мариуполь
VVS | Дата: Пятница, 12.06.2009, 02:12 | Сообщение # 26 |
| Fint, объединил твою тему с уже существующей
Fint | Дата: Пятница, 12.06.2009, 16:32 | Сообщение # 27 |
Авто: KIA Ceed
| Данке шен.
extreme | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 09:53 | Сообщение # 28 |
Авто: subaru impreza 2.0 turbo
| а те у кого нету ТТ в сигналках могут просто поехать в любой тюнинг шоп и купить там ТТ, благо это не дефицитный товар и его можно найти везде! но в отличии от "сигналочного" ТТ, нормальный ТТ регулирует время остывания турбы в зависимости от нагрузок!
Fint | Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:36 | Сообщение # 29 |
Авто: KIA Ceed
| Турботаймер вещь нужная и полезная особенно тем кто пересел с бензина на дизель, так как атмосферных дизелей в мире выпускают очень мало.
экономист | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 15:10 | Сообщение # 30 |
| Quote (extreme) в отличии от "сигналочного" ТТ, нормальный ТТ регулирует время остывания турбы в зависимости от нагрузок знал бы раньше, ставил бы нормальный ТТ с авторегулировкой а-то думал что я самый крутой
желаю, чтобы все
azm | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 23:35 | Сообщение # 31 |
| Quote (extreme) отличии от "сигналочного" ТТ, нормальный ТТ регулирует время остывания турбы в зависимости от нагрузок! Интересно чем этот ТТ руководствуеться температурой турбины?
Николай Мариуполь
Veriny | Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:12 | Сообщение # 32 |
Авто: ceed jd АТ cdri
| Кстати хороший вопрос по поводу турботаймера - когда им пользоваться когда нет. У меня расстояние на работу около 2,5 км. с утра естественно не газую и еду плавно (до 2 тыс. оборотов). звук турбины не слышно - наверно не включается. Логично предположить- что единственным признаком турбины является звук (это если ехать плавно). В этом случае турботаймером можно и не пользоваться?? У меня даже по городу особенно если попадаешь в поток - звука трубины нет, иногда если газану то слышно. Т.е. правильно ли предположение - что если ты ездишь по городу плавно - без звука турбины то турботаймером можно не пользоваться??!! Ну осоенно зимой - поскольку даже если они и где то включиться температура в 0 градусов за бортом не позволит ей нагреться так - что бы была необходимость остывать ее через турботаймер. Есть у кого идеи?
Pragmatic | Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:38 | Сообщение # 33 |
| пост Veriny перенесен в данную тему
Ma$ter-x | Дата: Пятница, 17.01.2014, 16:00 | Сообщение # 34 |
Авто: turbo sw и другие
| Цитата Veriny ( ) Кстати хороший вопрос по поводу турботаймера - когда им пользоваться когда нет. У меня расстояние на работу около 2,5 км. с утра естественно не газую и еду плавно (до 2 тыс. оборотов). звук турбины не слышно - наверно не включается.
турбина работает с момента запуска двигателя, другое дело, что на максимальный кпд она выходит лишь на определенных оборотах (у нас с ~1800Об/мин).
Цитата Veriny ( ) Т.е. правильно ли предположение - что если ты ездишь по городу плавно - без звука турбины то турботаймером можно не пользоваться??!! Ну осоенно зимой - поскольку даже если они и где то включиться температура в 0 градусов за бортом не позволит ей нагреться так - что бы была необходимость остывать ее через турботаймер. Есть у кого идеи?
Летом даже после езды по городу не помешает дать по работать на холостых ~30-60 сек. чтобы прокачать горячее масло. А вот при езде по трассе это нужно делать всегда! Зимой тоже. Если сильно крутить мотор то лучше дать 3-5 минут.
ps хуже от всех этих профилактических процедур не будет наоборот есть реальный шанс продлить срок жизни турбины (или как минимум не дать ей скоропостижно скончаться).
Быстрый | Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:26 | Сообщение # 35 |
Авто: Kia Ceed CRDI 1.6 МТ
| Подскажите, где в Днепропетровске можно приобрести ТТ и установить?
Ma$ter-x | Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:44 | Сообщение # 36 |
| Цитата Быстрый ( ) Подскажите, где в Днепропетровске можно приобрести ТТ и установить?
А в сигналки нету? По-моему сейчас у всех есть такая функция.
Быстрый | Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:57 | Сообщение # 37 |
| А как проверить? В инструкции нет ни слова о ТТ.
Ma$ter-x | Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:34 | Сообщение # 38 |
| Цитата Быстрый ( ) А как проверить? В инструкции нет ни слова о ТТ.
Это странно. Сигнализация с обратной связью и брелоком с экраном? Какая модель? ps покупать и инсталлировать отдельно турбо таймер это лишние хлопоты, чаще так делаю на спортивных авто, где нужен более навороченный и наглядный прибор (больше функций, настроек, всегда перед глазами) .
Быстрый | Дата: Суббота, 18.01.2014, 13:00 | Сообщение # 39 |
| У меня простая сигналка, модель Tiger ES-800 Турботаймера нет. Где можно отдельно установить?
Сообщение отредактировал Быстрый - Суббота, 18.01.2014, 18:18 |
Ma$ter-x | Дата: Суббота, 18.01.2014, 18:17 | Сообщение # 40 |
| Цитата Быстрый ( ) Отдельно устанавливать не сильно хлопотно?
На сколько я знаю, также как и сигнализацию.
