Покраска датчиков парктроника в цвет кузова
Serge | Дата: Пятница, 06.03.2009, 21:14 | Сообщение # 1 |
| А подскажите, уважаемые одноклубники, красил ли кто-нибудь датчики парктроника? Как после этого дело с чувствительностью обстоит? Не облазит ли краска (например, при мойке "Кэрхером"). Чем красили, как? А то задолбали на девственно белом бампере четыре черные шайбы
sergio72 | Дата: Суббота, 07.03.2009, 12:59 | Сообщение # 2 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Serge, красить можно, но не весь датчик, Оставить непокрашеним нужно внутреннее кольцо. Т.е. красим наружное кольцо, и внутренний круг - между ними что-то наподобии резинки - не красим!!! Quote (Serge) Не облазит ли краска (например, при мойке "Кэрхером"). Чем красили, как? автомобильной краской с балончика + хорошо обезжирить - не облезет, но лучше вынуть с бампера перед покраской!!
Lucky | Дата: Суббота, 07.03.2009, 13:03 | Сообщение # 3 |
| Serge, Quote (яблочный СИД'р) Чуть подробнее о подготовке к покраске: берём иголку, подцепляем ей силиконовые колечки в датчиках и вынимаем их. Места колечек можно запломбировать обычной бумагой, я скручивал в трубочки малярный скотч и запихивал туда. Еще можно обернуть тем же скотчем весь корпус датчика, чтобы на него не попала краска (на всякий случай). Затем лицевую поверхность датчиков нужно заматовать и покрасить. http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=5400.0
Сообщение отредактировал Lucky - Суббота, 07.03.2009, 13:08 |
Serge | Дата: Суббота, 07.03.2009, 16:12 | Сообщение # 4 |
| Lucky, sergio72, спасибо за технологию!!! Купил сегодня краску и грунт для пластика - буду пробовать. Главное - не забыть сделать фотоотчет
rolis | Дата: Суббота, 07.03.2009, 23:54 | Сообщение # 5 |
Авто: KIA
| Serge, У меня покрашены в цвет кузрва, когда красили резиновое кольцо вытаскивали, а потом когда краска высохла вернули на место. Все работае как часы.
Evgenij | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 00:03 | Сообщение # 6 |
| Serge, Часто при установке окрашиваем в цвет кузова.ничего страшного нет,действуй по описанной технологии и все будет нормально. Второй вариант покраска при помощи карандаша-корректора(тот что в баночке как лак для ногтей и с такой же щеточкой), это можно даже не вынимая их из бампера. Но из балончика лучше-слой краски более ровно ложится.И главное дать им хорошо просохнуть, так как бывает что верхний слой краски уже не липнет, а нижние еще не до конца затвердели, начинаеш вставлять датчик,прижимаеш его и краска вдавливается или сдвигается. Покрась их с вечера а вставиш утром,так гарантировано высохнет
Евгений 5405
RoMaNoS | Дата: Четверг, 12.03.2009, 23:38 | Сообщение # 7 |
| Serge, А я красил простой акриловой краской из баллончика, без грунтовки и матировки. Только протер растворителем и даже резинки не вынимал. Проездил уже 7месяцев после покраски, краска держится хорошо - никаких проблем не наблюдается. Если будешь красить прямо на бампере, то нужно будет заклеить вокруг датчиков побольше места, чтобы покрасились только датчики. Удачи!
Vovez | Дата: Четверг, 06.08.2009, 19:26 | Сообщение # 8 |
| Собственно вопрос в том, что есть супер дешево партроник, но у него черные датчики в бампер, а машина цвета "серебро", вот и думаю может все же взять и покрасить в цвет кузова. Но возникает вопрос, как это отразится на их чуствительность, и точность измерения?
bombini | Дата: Четверг, 06.08.2009, 20:37 | Сообщение # 9 |
| Вот здесь Serge красил, спроси у него http://ceed.org.ua/forum/23-2137-3
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей Николаев
rolis | Дата: Четверг, 06.08.2009, 22:14 | Сообщение # 10 |
Авто: KIA
| Vovez, У меня покрацены, изначально были серебристые, главное не красить резиновый кольца которые стоят в датчиках.
sly | Дата: Пятница, 07.08.2009, 01:28 | Сообщение # 11 |
| мне продавцы говорили, что на супердешевых парктрониках датчики лучше не красить - могут глючить... на дорогих - безбоязно.
Diactive | Дата: Пятница, 07.08.2009, 10:09 | Сообщение # 12 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Хотя странно,как им помешает слой краски в пару микрон ?
Lucky | Дата: Пятница, 07.08.2009, 10:25 | Сообщение # 13 |
| Quote (Diactive) Хотя странно,как им помешает слой краски в пару микрон ? хз. видел яриса с покоцанным бампером и висящим на проводке датчиком парктроника.... хотя може то не в краске было дело
magnumR | Дата: Пятница, 07.08.2009, 13:02 | Сообщение # 14 |
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
| Vovez, у меня покрашены..главное внутри не красить..получается там как вдавленный круг внутри..его не крась..а все остальное можешь..ща найду свою фотку там видно...Quote (Lucky) хз. видел яриса с покоцанным бампером и висящим на проводке датчиком парктроника.... хотя може то не в краске было дело необяз-о в парктронике:)у меня было такое что я просто задумалась и не услышала как орет парктроник..и оказалась попа к попе с Бентли :)) , а было такое что в меня въехали:)))
sergio72 | Дата: Пятница, 07.08.2009, 16:21 | Сообщение # 15 |
| Quote (rolis) главное не красить резиновый кольца которые стоят в датчиках. Точно так!!! А все остальное можно красить.
Vovez | Дата: Пятница, 07.08.2009, 22:00 | Сообщение # 16 |
| Всем спасибо ! Уже парктроник на руках, осталось за малым, покрасить и установить, скоро займусь....
