Компьютер в машине.
Серж | Дата: Среда, 18.02.2009, 00:27 | Сообщение # 21 |
| У меня есть пару статей из журнала, но они конца 2007 года. Качество не очень, но прочитать можно.
druchok | Дата: Среда, 18.02.2009, 09:48 | Сообщение # 22 |
| Quote (Avmyzika) druchok, А клаву, мышку и принтер придумал куда поставить? biggrin А внимательно прочитать слабо?Тачскрин и трекболл.
AAxxxxxx | Дата: Среда, 18.02.2009, 09:50 | Сообщение # 23 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| druchok, Так а все таки UPS ставить будешь? Не прикольно будет при каждом запуске двигателя заново запускать компьютер.
г. Киев
druchok | Дата: Среда, 18.02.2009, 09:54 | Сообщение # 24 |
| [img]Host for your pictures[/img] Добавлено (18.02.2009, 08:54) --------------------------------------------- Прямо от аккумулятора идут провода на БП.Ничче не будет огтключаться
AAxxxxxx | Дата: Среда, 18.02.2009, 09:59 | Сообщение # 25 |
| Quote (druchok) Прямо от аккумулятора идут провода на БП.Ничче не будет огтключаться Что-то есть у меня сомнения. Очень подозреваю, что при запуске стартер сильно грузит аккумулятор и напряжение на нем падает довольно сильно. Могу конечно ошибаться (сам не мерял), но все же!
г. Киев
druchok | Дата: Среда, 18.02.2009, 10:24 | Сообщение # 26 |
| Не надо сомневаться,на БП я поставил конденсатор в 1 фарад.Больше чем на 1 вольт напруга не падает.Для преобразователя это совсем ничего.Он работает от 10 вольт Добавлено (18.02.2009, 09:24) --------------------------------------------- А у кого кроме сомнений есть чего-то полезное?А?
Uho | Дата: Среда, 18.02.2009, 10:36 | Сообщение # 27 |
| druchok, ты тксист? и долго сидишв машине? (без обид) а вообще затея прикольная но я бы за базу брал ноут 9", и места меньше и с питанием проще, клаву можно выдвижную сделать.
maniachello | Дата: Среда, 18.02.2009, 10:44 | Сообщение # 28 |
| Uho, реально... чтоб комп в машину делать - нужно там жить... иначе - нафих оно нада?
Uho | Дата: Среда, 18.02.2009, 10:55 | Сообщение # 29 |
| Но суть не втом человеку хочется так давайте лудше поможем советом или чемто другим, че отговаривать темболее что дентги потрачены. яб исчо прикупил модемчик и нет подключил, тогда был бы жири, сидиш в пробке и на форуме ощаешся , только магнитолу яб постарался сохранить, вопервых радио, вовторых стабильность воспроизведения комп всёравно повиснуть может.
druchok | Дата: Среда, 18.02.2009, 11:04 | Сообщение # 30 |
| Обьясняю-вместо магнитолы и ДВД,Навигации и телевизора. Добавлено (18.02.2009, 09:59) --------------------------------------------- У меня Пинакл стоит с фм и цифровым теликом. Добавлено (18.02.2009, 10:00) --------------------------------------------- Поставлю Линукс типа Федоры 10 и будет мне счастье.Вряд-ли зависнет:) Добавлено (18.02.2009, 10:01) --------------------------------------------- А вместо модема подключил Мотороллу на Лайфе.И звонить могу и интернет есть Добавлено (18.02.2009, 10:04) --------------------------------------------- Uho, Ноут 9 стоит 3700 гривасов.У него проц отстой,винт твердотелый очень медленный.Галимый калькулятор с 8 гигами винта
pkp | Дата: Среда, 18.02.2009, 11:30 | Сообщение # 31 |
| druchok, Вот пример компановки. Мы для видеонаблюдения в банкоматах ставим. Под Линуксом. Линукс зверь - зависаний нет, стартует быстро и не падает. Уже ставим давно, при минусе работает. Пачка сигарет для размера. Раньше давал фотки. Это ребята под Линукс делают домашний центр. Интернет, спутник, кинотеатр, видео и пр. Просто делали в корпусе Zalman. Но вот решили собрать на основе этого блока. На второй фотке подключение шины - стр.1Добавлено (18.02.2009, 10:30) --------------------------------------------- Да забыл, есть корпуса с 12 вольтами, и нужно памяти по-больше.
druchok | Дата: Среда, 18.02.2009, 11:34 | Сообщение # 32 |
| А проц виа с3 или с7?хочу такую мамку Добавлено (18.02.2009, 10:34) --------------------------------------------- Плата видеосопряжения похожа на Линия2.Говно редчайшее
pkp | Дата: Среда, 18.02.2009, 11:40 | Сообщение # 33 |
| druchok, С мамкой не торопись, не все хорошо со звуком HDMI. В блоке стоит VIA EPIA, а захват - Pico 200. Работает нормально, проблем нет. Все камеры пишут в ч.б. Проц. паяный, энерго. выделение копеечное. На снимке на стр.1 - монитор с тачкскрином. Качество нормальное. Коробок можешь разместить в багажнике. Останется протянуть шнурок до монитора. Да нужен монитор где-то 9" с тачскрином.
druchok | Дата: Среда, 18.02.2009, 11:48 | Сообщение # 34 |
| Да вот монер и жду.ВИА ЕПИА наче 1.3 г частота? Добавлено (18.02.2009, 10:48) --------------------------------------------- А звук у меня отдельно Креативовский.И какой Линух ставили?
pkp | Дата: Среда, 18.02.2009, 11:50 | Сообщение # 35 |
| druchok, См. личку
druchok | Дата: Среда, 18.02.2009, 11:58 | Сообщение # 36 |
| Ой пасиба :)))
Балу | Дата: Четверг, 19.02.2009, 00:54 | Сообщение # 37 |
| Quote (druchok) А внимательно прочитать слабо?Тачскрин и трекболл. Прочитал, ичто? Как ето может клаву заменить? Или будешь использовать екранную?
druchok | Дата: Четверг, 19.02.2009, 11:53 | Сообщение # 38 |
| Avmyzika, точно,в самую дырочку.А вот когда найду очень маленькую-поставлю :))) Добавлено (19.02.2009, 10:53) --------------------------------------------- [img]Host for your pictures[/img]
1svasya | Дата: Четверг, 19.02.2009, 15:02 | Сообщение # 39 |
| может пригодится http://www.pccar.ru/index.php
vargafy | Дата: Пятница, 20.02.2009, 02:31 | Сообщение # 40 |
| а такая подойдет?
Сообщение отредактировал vargafy - Пятница, 20.02.2009, 02:32 |
