Выбор дисков для CEE'D
Igor_N_70 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:34 | Сообщение # 1401 |
Авто: kia pro_cee'd
| впритык к чему? Мне интересно если поставлю 205 она не слезет с диска вповороте на скорости?
Alexdos | Дата: Среда, 06.04.2016, 17:27 | Сообщение # 1402 |
| Цитата Igor_N_70 ( ) впритык к чему? Мне интересно если поставлю 205 она не слезет с диска вповороте на скорости? Судя по информации отсюда Размер шин/дисков - шины встанут. Впритык они будут к ободу диска, т.е. все минимальные притирки к бордюрам будут царапать диски. Теоретически разбортироваться могут, если давление будет ниже необходимого. НО, если ввести параметры родных и желаемых дисков здесь Визуальный шинный калькулятор получим вот что: Цитата Колесо будет выпирать наружу на 16 мм (0.6'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска. Будет затирать или нет - не знаю.
RoMaNoS | Дата: Среда, 06.04.2016, 19:17 | Сообщение # 1403 |
| Цитата Igor_N_70 ( ) впритык к чему? Мне интересно если поставлю 205 она не слезет с диска вповороте на скорости? Igor_N_70, один раз понаблюдай за деформацией шины, когда кто-то заезжает на бровку под 45 град, а потом прикинь какие варианты будут, если диск будет шире, а шина уже... А если вдруг, еще и давление в шине ниже положенного???
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 06.04.2016, 19:18 |
Dantist1206 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:46 | Сообщение # 1404 |
| Цитата Igor_N_70 ( ) Мне интересно если поставлю 205 она не слезет с диска вповороте на скорости? С диска не слезет, но по краю со временем прилегание будет не ровное, особенно если давление 2,0 или меньше будет. На 6,5 j с резиной 195 зимой в затяжном повороте бахнул в небольшую ямку. Колесо начало барабанить, на 90-120 сильнее, до 50 незаметно.. Перебортировали, все норм. Если бортируешь каждый сезон, то может и не столкнешся с проблемами.
Пы.Сы. Резина 195/65/15 и диски 5/114,3/15/6,5j не такие же, но суть та же.....
Salar | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 17:47 | Сообщение # 1405 |
Группа: Заблокированные
| А кто знает про диски OZ X5B R16, хочу очень себе поставить такие, видел как они смотрятся на одном Сиде и запали они мне в душу. На сайте avtodiski я находил такие и вот думаю, брать их или нет. Что скажете, как они по качеству и долго ли они мне прослужат? Я смотрю, что они достаточно широкие, можно 215 или 225 на них попробовать одеть даже.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:14 | Сообщение # 1406 |
| Salar, твой вопрос перенесен из темы про "сталюки"
Dantist1206 | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:53 | Сообщение # 1407 |
| Salar, дай чуть больше конкретики. На какой сиид , какой вылет и ширина диска.....???? Тогда можно ожидать подсказок
ostakhov | Дата: Пятница, 22.07.2016, 09:04 | Сообщение # 1408 |
| Цитата Igor_N_70 ( ) Кто подскажет, хочу поставить диски 7.5j, et 35 r16 5/114.3? Брал себе диски TechLine 639 BSD R16 W6 PCD5x114.3 ET40 DIA66.1 на infoshina.com.ua/litye-diski-techline-639-bsd-r16-w6-pcd5x1143-et40-dia661 вид просто бомба !!!
SerZ06 | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 19:09 | Сообщение # 1409 |
Авто: KIA CEED '08
| подниму тему.
хочу поставить вот такие диски RW Classic H-302 7/16 ( Размер: 7/16 PCD5*114.3 ET40 DIA67.1) и одеть на них вот такую резину Dunlop SP Sport 9000 215/55 R16 так вот вопрос - влезут ли они?
Alexdos | Дата: Среда, 22.03.2017, 20:08 | Сообщение # 1410 |
| Цитата SerZ06 ( ) Размер:7/16 PCD5*114.3 ET40 DIA67.1) и одеть на них вот такую резину Dunlop SP Sport 9000 215/55 R16 Просто процитирую данные шинного калькулятора Шинный калькулятор при расчёте относительно "стандартного" диска 6/16 ЕТ51 и "стандартной" резины 205/55R16: Цитата Зазор до подвески: 100% достаточный (больше, чем штатный)
Зазор до крыльев: Колесо будет выпирать наружу на 16 мм (0.6'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
Зазор до колёсных арок: Ближе к колесной арке на 5 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
вано | Дата: Четверг, 23.03.2017, 06:43 | Сообщение # 1411 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Есть на продажу комплект дисков R16, оригиналы от Мазды Xedox, R16, 6,5J, 5/114,3, ET55, DIA67,1. Диски в отличном состоянии, в комплекте с дисками отдам два вида колпачков - оригиналы Мазда и просто гладкие, на них наклеить можно все что угодно. Эти диски на ОLХ
Сообщение отредактировал вано - Четверг, 23.03.2017, 06:56 |
ivanvarus | Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 15:27 | Сообщение # 1412 |
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если ставить цель исключительно повысить комфорт езды (мягкость при прохождении неровностей) и, возможно, повысить долговечность подвески, дадут ли легкосплавные диски ощутимую разницу по сравнению со стальными?
Согласно моим познаниям в этой предметной области, лучшим вариантом с целью повысить комфорт будет тот, у которого меньше вес и диаметр (ведь с более низким профилем резины передается больше энергии удара на диск и подвеску).
На сколько мне удалось раздобыть информацию по стальным дискам, средний вес 15" составляет около 10 кг, когда легкосплавный вариант такого же диаметра можно найти до 6.5 кг:
http://autec-wheels.de/en....tt.html
На мое субъективное мнение, смотрятся 15" диски, в том числе и эти, вообще не торт, а такой экземпляр стоит по нынешним ценам в Украине около 500$. Посоветуйте, пожалуйста, стоит брать или нет?
Бродяга | Дата: Вторник, 18.04.2017, 16:25 | Сообщение # 1413 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата ivanvarus ( ) Подскажите, пожалуйста, если ставить цель исключительно повысить комфорт езды (мягкость при прохождении неровностей) и, возможно, повысить долговечность подвески, дадут ли легкосплавные диски ощутимую разницу по сравнению со стальными? в этом вопросе ни одни легкосплавы не выигрывают у железок, но железки убого выглядят, поэтому легкосплавы ставить однозначно надо, а за подвеску не парься, у сида она достаточно крепкая )
0666770103-Глеб
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:47 | Сообщение # 1414 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Цитата Бродяга ( ) Подскажите, пожалуйста, если ставить цель исключительно повысить комфорт езды (мягкость при прохождении неровностей) и, возможно, повысить долговечность подвески, дадут ли легкосплавные диски ощутимую разницу по сравнению со стальными? Железные диски легче легкосплавных (по крайней мере у моего друга на Хюндае Акценте 14 г.в. стоковые литые диски из салона гораздо тяжелее, чем штамповки), а значит нагрузка на подвеску меньше и расход меньше.
procherck | Дата: Пятница, 21.04.2017, 19:28 | Сообщение # 1415 |
| Всем доброго времени суток подойдут ли такие диски на kia pro ceed 2009 "r17/7.5 pcd 112 , крепёж 5 , ET 35 , DIA 66.6" есть еще вариант с таким ET 48
sly | Дата: Пятница, 21.04.2017, 22:55 | Сообщение # 1416 |
| Цитата Sergio_4758 ( ) стоковые литые диски из салона гораздо тяжелее вполне возможно.
на днях взвесил родной диск от своего сид ЕД - 9,3 кг. Что, собственно, дофига.
Dantist1206 | Дата: Суббота, 22.04.2017, 07:13 | Сообщение # 1417 |
| Цитата procherck ( ) подойдут ли такие диски на kia pro ceed 2009 "r17/7.5 pcd 112 , крепёж 5 , ET 35 , DIA 66.6" Нет!
procherck | Дата: Суббота, 22.04.2017, 09:03 | Сообщение # 1418 |
| Диаметр обода колеса, дюймов 17 Ширина колеса, дюймов 7,5 Количество крепежных отверстий 5 Диаметр расположения крепежных отверстий, мм 114.3 Вылет, мм 40 Диаметр ступичного отверстия, мм 72,6 а вот такой вариант встанет ?
andyrem | Дата: Вторник, 15.08.2017, 00:25 | Сообщение # 1419 |
| Привет всем. Подскажите знающие встанут ли такие диски на сид JD 2017 года R15 5*114,3 6.5J Et40 D67.1 Резина 195/65/R15 . Смущает только вылет 40, отличный от рекомендуемого 50. Критично или нет? Вот собственно сам диск
http://autoshini.com/shop/Diski-Allante-171-c14324#p150369
Сообщение отредактировал andyrem - Вторник, 15.08.2017, 00:27 |
Andymax777 | Дата: Четверг, 03.12.2020, 14:28 | Сообщение # 1420 |
| Всем привет. подскажите пожалуйста станут ли на Pro Ceed первого поколения 2008 диски 5x114,3 r 17 et53. По каталогам пишется, что et 46, 51, 56 и ничего про et 53 и если можно подскажите сразу резину сюда. Заранее благодарю
