Выбор дисков для CEE'D
kosss | Дата: Суббота, 06.10.2012, 22:29 | Сообщение # 1241 |
Авто: kia ceed sw 1.6 mt
| Подскажите станут R15 j7 et40
детские игры для ipad
MIGO | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:53 | Сообщение # 1242 |
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
| kosss, станут
Днепропетровск
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 18:12 | Сообщение # 1243 |
| Quote (kosss) Подскажите станут R15 j7 et40 kosss, минимальная ширина резины для j7 - 205мм
kosss | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 10:55 | Сообщение # 1244 |
| Всем спасибо, уже поставил.
T5 | Дата: Среда, 24.10.2012, 15:10 | Сообщение # 1245 |
Авто: Corolla 2006 1.6 Sedan
| Подскажите, станут без потери гарантии на СВшку 2012 года (не ЖД) STORM YQ-046 HS R15 W6 PCD5x114.3 ET50 HUB67.1?
И какие вообще допустимые параметры дисков на СВ рестайл?
Сообщение отредактировал T5 - Среда, 24.10.2012, 15:12 |
yeti | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:17 | Сообщение # 1246 |
| подскажите плиз.какая ширина родных железяк с резиной 185/65/15 ? .5.5 или 6 дюймов?
Тел О97 78 11 З2З
T5 | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21:14 | Сообщение # 1247 |
| 5.5
yeti | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21:47 | Сообщение # 1248 |
| сенкс.а на 195/65/15 уже 6 ? на прошлом сиде с резиной 185,когда поменял диск с 5.5 на 6.5 то колесо стало заметно выше.
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Понедельник, 29.10.2012, 21:56 |
T5 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:19 | Сообщение # 1249 |
| у меня были родные 195/65 р15 вылет 45. ширина диска стального 5,5. Сейчас литье. ширина 6. вылет 42. резина та же. Думаю, за счет ширины вроде бы как визуально, колесо смотрится больше. Но это обман зрения Высоты это не прибавляет. Вот если поставить 205/65 на 15 (а ширины твоего диска в 6,5 предусматривает минимум такой размер), тогда да - будет выше. Вроде бы на 1-2 см.
yeti | Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:26 | Сообщение # 1250 |
| то что 5.5 и 6.5 отличается по высоте это факт есть фотка.на см минимум
Добавлено (30.10.2012, 13:26) --------------------------------------------- посмотрел по мануалу пдф. 195/65/15-ширина-6. 205/55/16- тоже 6. а вот на 17 уже идёт 7 дюймов. кстати калькулятор размера колеса не покажет разницу,если сравнивать колёса с шириной 5.5 и 6.5. конечно 6.5 с резиной 185 выглядит неодекватно,но я проехал без проблем 1.5 сезона. радовало что заметно выше стало.вот терь интересно ,будет ли видна разница с резиной 195 /65/15 на дисках шириной 6 и 6.5 . у кого будет возможность,при переобувке,сравните два колеса.интересно.а лучше сфоткайте)
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Вторник, 30.10.2012, 14:32 |
SPIRIT | Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:10 | Сообщение # 1251 |
| собственно хотел поставить 17 колеса на весна-лето-осень, пришёл в магазины выбирал выбирал, выбрал - померял на машину, в итоге разницы как таковой совсем не ощутил внешне по сравнению со штатными 16 дюймами, так и решил поставить 18 дюйм. Впечатления двоякие, с одной стороны внешне круто смотриться + в Одессе нет больше ниукого 18 дисков на сииде но с другой стороны на стандартных 16 дюймах машина жесткая как табуретка а поставив 18 дюйм она стала ездить как сломаная жесткая табуретка + уже забыл что это такое заезжать на бардюр когда паркуешься т.к. боюсь поцарапать диски... Еще замечу что расход бензина прыгнул где-то на 1л. Ну и как итог неделю назад 18 дюйм законсервировал до следующей весны а обул стандартные 16 на зимней резине, мягкости большей и комфорта сразу практически не ощутил - как следствие лишний литр бенза при расходе и более частая замена целен-блоков и гуляй вася на больших колесах )) Добавлено (13.11.2012, 14:08) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (13.11.2012, 14:10) --------------------------------------------- не смог загрузить фото по непонятным причинам по этому выкладываю на другом сайте http://s2.ipicture.ru/uploads/20121113/fwRNs7b8.jpg
Сообщение отредактировал SPIRIT - Вторник, 13.11.2012, 15:08 |
yeti | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 15:49 | Сообщение # 1252 |
| поменял родные штампы с колпаками на диски. тож 15 Добавлено (18.11.2012, 14:49) --------------------------------------------- Host for your pictures интересный опыт был со старым сидом ,2-3 года назад. на фото резина 185/65/15 слева и справа.отличается только диски. лето на диске 6.5 ,зима на 5.5. прекрасно понимаю ,что 185 и диск 6,5 несовместимы,но отездил два лета без проблем. разница по высоте ощущалась даже как сел за руль после переобувки). думаю чуть меньше 1 см прибавило
Тел О97 78 11 З2З
LayZ | Дата: Среда, 21.11.2012, 17:42 | Сообщение # 1253 |
Авто: Kia Cee'd JD Top
| Помогите найти диски для сида.
Параментры дисков: 6.5 x R16 PCD: 5 x 114.3 ET: 51 Dia: 67.1
Интересуют любые как стальные так и литые, а то найти какие то как кроме оригинальных, которые возможно подвезут через месяц за 1,7к грн невозможно, пожалуйста.
Pragmatic | Дата: Среда, 21.11.2012, 17:53 | Сообщение # 1254 |
| LayZ, твоя тема объединена с существующей. Не забывай, на форумах есть "Поиск"
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 21.11.2012, 18:14 | Сообщение # 1255 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (yeti) прекрасно понимаю ,что 185 и диск 6,5 несовместимы на такой вот несовместимости я уже второй год катаюсь.
-ra- | Дата: Пятница, 23.11.2012, 14:37 | Сообщение # 1256 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) на такой вот несовместимости я уже второй год катаюсь. Несовместимость - это 265/30R18 и 12x18 дюймов, смешно смотрится. А это мелочи, которые "не желательны, не рекомендованны, но ездить можно"
RoMaNoS | Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:07 | Сообщение # 1257 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) на такой вот несовместимости я уже второй год катаюсь. Andrey_Cherkasov, тьфу-тьфу - всё до поры, до времени... 185 на 6,5 - уже заранее имеет достаточно большую склонность к подлому боковины, а в случае с заниженным давлением - это вообще может привести к очень печальным последствиям.
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 23.11.2012, 17:26 | Сообщение # 1258 |
| RoMaNoS, ну стиль езды у меня спокойный, в виражах не закладываю )) Для города приемлемо, не выкидывать же их.
-ra- | Дата: Пятница, 23.11.2012, 19:28 | Сообщение # 1259 |
| Подлом чаще всего появляется после 5 лет эксплуатации покрышки. А это негласное окончание срока службы любой шины. Ну и стоит учитывать температуру шины при проверке давления и не забывать периодически проверять его.
2Garin | Дата: Вторник, 04.12.2012, 09:09 | Сообщение # 1260 |
| Парни, и снова очень срочно необходимо определиться))) А именно: подходят ли на наши машинки диски с параметрами R15 J6,5 ET45? Спасибо всем откликнувшимся)))
