Распорка на cee'd.
vinnetou | Дата: Пятница, 14.05.2010, 00:56 | Сообщение # 341 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Mac, Кулибин, Jivotnoe, Autoexpert, JOKER, ASFIL, спасибо за ответы! Вообщем ситуация такова: 50/50. У половины болт не задевает за распорку, у другой половины немного задевает. Вообщем, при первой возможности буду проплачивать и надеятся, что я попаду в первую половину .
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Пятница, 14.05.2010, 00:58 |
Кулибин | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 11:35 | Сообщение # 342 |
| Quote (vinnetou) У половины болт не задевает за распорку, у другой половины немного задевает. Вообщем, при первой возможности буду проплачивать и надеятся, что я попаду в первую половину На автомате, вероятность того, что попадешь именно в первую половину значительно выше!!!
vinnetou | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 18:30 | Сообщение # 343 |
| Quote (Кулибин) На автомате, вероятность того, что попадешь именно в первую половину значительно выше!!! увы, надежды мало. Единственный "автоматчик" JOKER, какраз в первую половину не попал...
г.Одесса
Jivotnoe | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:32 | Сообщение # 344 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| vinnetou, тут батенька наверно 50/50. Один показатель, это не показатель. Нуна пробывать, если не подойдёт, я думаю найдётся кто-то кто у тебя её купит. Анек по этому поводу вспомнился: спрашивают мужчину и женщину "Какая вероятность встретить денозавтра на улице?" Ответ мужчины - одна миллионная, а то и больше! Женщина - 50 на 50. Либо встречу, либо нет!
igorco | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:58 | Сообщение # 345 |
Авто: Toyota Avensis
| vinnetou, якщо не попадеш, я на черзі попробувати.
Lemberg
vinnetou | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 23:23 | Сообщение # 346 |
| Quote (Jivotnoe) Один показатель, это не показатель. та не один - у троих цепляет, а у троих нет. Из тех, у кого цепляет один "автоматчик". Так что действительно 50/50. Точнее 51/49 Quote (igorco) якщо не попадеш, я на черзі попробувати. igorco, так у тебя 100% проблем не будет. Это только у тех у кого 2л.
г.Одесса
ivanych | Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:14 | Сообщение # 347 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| RoMaNoS, Roman, ты пишешQuote (RoMaNoS) на болты стаканов накладываются крепления рейки и обжимаешь их гайками 90-100Nм. а в "умных" книжках "... гайки крепления верхней части амортизаторной стойки передней подвески - 45÷60 Н*м". Не сорвать бы резьбу, момент то почти вдвое больший. Где правда, а?
Вячеслав Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Четверг, 27.05.2010, 22:49 |
RoMaNoS | Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:41 | Сообщение # 348 |
| Quote (ivanych) а в "умных" книжках "... гайки крепления верхней части амортизаторной стойки передней подвески - 45÷60 Н*м". ivanych, Я, когда откручивал эти гайки в мануал не заглядывал, а просто проверил их манометрическим ключом на отворот и затяжку... Вышло, что изначально они у меня были затянуты с усилием около 90Нм. А когда их уже затягивал вместе с креплением, то поставил на 100Нм. с учетом дополнительной слабинки (крепление распорки - это как дополнительная шайба). ПС: А в мануале, действительно, на стр.329, 333 и 568 - так и написано 45-60Нм. Если этой затяжки для этого узла достаточно, то чего же мне на заводе их настолько сильнее обтянули...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 27.05.2010, 23:48 |
vinnetou | Дата: Пятница, 28.05.2010, 03:36 | Сообщение # 349 |
| Quote (RoMaNoS) Если этой затяжки для этого узла достаточно, то чего же мне на заводе их настолько сильнее обтянули... тут два варианта может быть: 1. на заводе затягивали "от балды" 2. гайки просто закисли, поэтому понадобилось большее усилие для откручивания.
г.Одесса
ivanych | Дата: Пятница, 28.05.2010, 18:17 | Сообщение # 350 |
| RoMaNoS, спасибо за ответ. Буду отворачивать - посмотрю, что уменя покажет.
Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 01.06.2010, 14:41 | Сообщение # 351 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Парни, подскажите, кто занимается продажей корейской распорки по наиболее демократичной цене? Сколько она стоит на данный момент? Двиг 1,4(нужна особая или она одна на все моторы)?
ivanych | Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:07 | Сообщение # 352 |
| Andrey_Cherkasov, я заказывал, по наводке RoMaNoS, в СТО "ЛИДЕР", г.Киев, ул.Стеценко 12/157 Вячеслав м.063-2334234, 044-2334234 sl_30@ukr.net Андрей м.044-3313988 по цене 80$ Ждал недели три. На 1,4 и 1,6, как тут уже говорилось, идут плоские распорки, на 2,0 и дизель - шестигранные. У меня плоская, встала без проблем, но пришлось немного изменить форму кронштейна крепления диагностического разъёма, чтобы к нему можно было бы добраться после установки распорки. Гайки крепления на стаканах завернул с моментом 70Н*м. Подстраховался немного.
Сообщение отредактировал ivanych - Вторник, 01.06.2010, 21:08 |
RoMaNoS | Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:45 | Сообщение # 353 |
| Quote (ivanych) но пришлось немного изменить форму кронштейна крепления диагностического разъёма, чтобы к нему можно было бы добраться после установки распорки. Ага, я его тоже немного нагнул вперед (плоскогубцами). А крепления красил, или оставил черными? У тебя ж родной цвет кузова - и тот подсказывает, что нужно красить в серебро.... Quote (ivanych) и дизель - шестигранные. У меня 1,6-дизель - стоит плоская!!! Шестигранка - только для 2,0!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 01.06.2010, 23:48 |
ivanych | Дата: Среда, 02.06.2010, 06:24 | Сообщение # 354 |
| RoMaNoS, Quote (RoMaNoS) А крепления красил, или оставил черными? У тебя ж родной цвет кузова - и тот подсказывает, что нужно красить в серебро.... Пока не красил, это следующий этап. Пока проверим на что это "чудо корейской техники" способно. Quote (RoMaNoS) У меня 1,6-дизель - стоит плоская!!! Да, согласен. Плоская - на 1,4, 1,6, дизель.
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 02.06.2010, 09:42 | Сообщение # 355 |
| ivanych, спасибо за разъяснения. Всерьёз задумываюсь о покупке сего девайса.
vinnetou | Дата: Среда, 02.06.2010, 15:27 | Сообщение # 356 |
| Плоская выглядит круче и солиднее, жаль на двушку не становится, если бы был выбор брал бы именно плоскую.
г.Одесса
volcom | Дата: Среда, 02.06.2010, 16:36 | Сообщение # 357 |
| Quote (vinnetou) Плоская выглядит круче и солиднее, жаль на двушку не становится, если бы был выбор брал бы именно плоскую. так а тебе нужен результат от распорки или красота под капотом???? Если красота.то можно просто кусок пластины положить между стаканами,какой угодно формы,обклееть разными наклейками и показывать свою красоту
Влад. Киев
ivanych | Дата: Среда, 02.06.2010, 23:14 | Сообщение # 358 |
| Quote (volcom) тебе нужен результат от распорки или красота под капотом???? Согласен, главное, как говорится, не форма, а содержание. Пусть она будет хоть треугольной, главное, чтобы свою функцию выполняла. Я своей доволен. Управление стало более острым, в повороты можно входить с большей скоростью (но знать меру), субъективно передок стал более "собранным", пропали некоторые стуки в подвеске. Сегодня обнаружил, что распорка является ещё и тепловым аккумулятором. У меня 1,6, расположена она над выхлопным коллектором и сильно нагревается, можно даже случайно обжечься.
Сообщение отредактировал ivanych - Четверг, 03.06.2010, 21:24 |
vinnetou | Дата: Четверг, 03.06.2010, 00:02 | Сообщение # 359 |
| Quote (volcom) так а тебе нужен результат от распорки или красота под капотом???? хотелось бы и то, и другое одновременно, или так не бывает????
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 03.06.2010, 00:07 |
Autoexpert | Дата: Четверг, 03.06.2010, 10:23 | Сообщение # 360 |
Авто: Ix35
| vinnetou, Вот мои фотки. Видно два коца от болтов. Но сами болты целые.
