Шумоизоляция капота
SergiyCo | Дата: Пятница, 21.03.2008, 12:28 | Сообщение # 41 |
| Ага, все-таки лекала ждете. Ну тода, please, be patient.... (будьте терплячі). Хотя рекомендую перед поклейкой просто приложить и посмотреть как она ложится (садится).
DenVer | Дата: Пятница, 21.03.2008, 16:51 | Сообщение # 42 |
| Sergiyko Прикольно с виду получилось. А скажи плиз - реально эффект есть от отого девайса? Что изменилось? Тише стало? ИЛИ че?
SergiyCo | Дата: Пятница, 21.03.2008, 17:59 | Сообщение # 43 |
| Читаем еще раз: ...Субъективно могу утверждать, что двигатель чуть меньше остывает. Есть еще подобный материал с фольгированным слоем. Можно использовать его. Насчет шума не скажу. Работает и так тихо, особой разницы нет. Хочу купить еще и ворсовый материал + клипсы, вырезать красиво и пришпандерить, а разбогатею - куплю штатную! Тогда эффект станет заметнее. А на лето, напр., "штатную" шумку можно снимать. Когда-то видел на машинах целые чехлы на капот и радиатор на зиму. Видок оригинальный, эффект зимой очень хороший. А нам остается то же сделать, только изнутрей. Вот и выдумываем...
dimas-ddd | Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 08:03 | Сообщение # 44 |
| А я разорился на штатную шумо-теплоизоляцию/555гр.с клипсами/,а под ней капот проклеили битумкой StP/190гр.с работой/. Штатную ждал неделю, оклейка и монтаж-1час. Шумовал от рева на высоких оборотах,в общем доволен.
Ceed 1.6 АТ ЕХ АХ1888ВН Дмитрий Харьков
ostrov | Дата: Понедельник, 24.03.2008, 12:01 | Сообщение # 45 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Sergiyko) А на лето, напр., "штатную" шумку можно снимать. Интересно как? Клипсы как гарпун стыкуются с капотом. Как их вытащить чтобы не обломить? По доллару штука однако ...
Сообщение отредактировал ostrov - Понедельник, 24.03.2008, 12:01 |
SergiyCo | Дата: Понедельник, 24.03.2008, 23:24 | Сообщение # 46 |
| 1. Можно найти что-то по дешевле (другие клипсы), которые по 1 грн. Не верю, что таких не найдется. Эти можно и каждый год менять. 2. Если бы по 1 доллару (курс падает и скоро сравнится с гривной - шутка), а это далеко не так - по 15 грн. не хотите, тогда охота снимать-ставить пройдет. У меня на восьмерке карта задней двери крепится на разборных клипсах. Все никак не могу проверить диаметры отверстий и глубину, а было бы неплохо их использовать. 3. Смотрел типа спец на то, что я натворил с капотом. Сказал - ПРАВИЛЬНО, но мало. Предложил сделать шумку только всех (5-ти) дверей. Убеждал, что пользы от шумки днища мало, а работы много и цена...
n-vitaly | Дата: Вторник, 25.03.2008, 23:45 | Сообщение # 47 |
| Quote (Leming) ребята делают обесшумку: как в комплексе, так и по-отдельности. Делают обесшумку капота - двуслойный пирог: вибропласт и фольгированый лист на битумной основе, цена вопроса в районе 80 у.е. Так смысл ставить заводскую тонкую, когда за меньшие деньги можно сделать полноценную. Комплекс: перегородка между двигателем и торпедой, двери арки, капот, днище, багажник - 480 у.е. Выполняется за 1.5-2 дня. А КАК ЗВОНИТЬ/ВЫЙТИ НА РЕБЯТ??? Есть интерес... Может ишшо хто присоединится? ОПТОВИКАМ- СКИДКА!!!!
Lemming | Дата: Среда, 26.03.2008, 09:57 | Сообщение # 48 |
| n-vitaly, Соломенский район ул Качалова, следующий проезд направо за авторынком на ул. Билецкого, автокооператив "Парус", бокс №224. хозяина Сергеем звать. Тел. 8(067)7271234. Записываться заранее надо за 3-4 дня, очередь у него - пользуется он спросом. В субботу- воскресение не работает принципиально! Обязательно скажи, что ты из "Сид-клуба". Цены надо уточнить, такие он озвучивал месяц назад!!!
n-vitaly | Дата: Среда, 26.03.2008, 21:25 | Сообщение # 49 |
| СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ИНФУ!!!!
sly | Дата: Суббота, 29.03.2008, 20:41 | Сообщение # 50 |
| кстати на рус форуме писали, что подходят клипсы от десятки...
n-vitaly | Дата: Суббота, 29.03.2008, 21:23 | Сообщение # 51 |
| Quote (Sergiyko) Ага, все-таки лекала ждете. Ждём-ждём-ждём!!!! Верно, как Пенелоппа своего Одиссея!!!!
SergiyCo | Дата: Суббота, 29.03.2008, 22:17 | Сообщение # 52 |
| Да, затянул немного, никак не было возможности. В принципе было готово на 90 % еще неделю назад, но халтуру не привык делать, поэтому сам еще раз проверю и выложу в любом удобном для Вас виде (формате). Наверное завтра.
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 14:06 | Сообщение # 53 |
| Итак. Только что ходил примерял и проверял на своей машине. Вроде все нормуль. Пара слов. Номера файлов никоим образом не связаны ни с чем (место под капотом, расположение и пр.) Всего лекал 5 шт., мест под капотом 10 шт. Они просто являются зеркальным отображением. Поэтому, когда вырезаем просто второй раз переворачиваем лекало, чтобы клеевой слой оказался с другой стороны. Все лекала примерные, но достаточно точные. Имеют запас по контуру ок. 2-3 мм. Это позволяет довольно плотно и красиво нанести шумку (если где неровно не так будет заметно. При поклейке прикладываем усилие по краям, чтобы как будто впихныть что-то большего размера в меньшую форму. Мне так больше нравилось. Если надо. могу выложить редактируемые исходники в векторе (eps - король в этом формате). У кого будут замечания - рад поправить. Последовательность работы: - печатаем на принтере картинки (1 лекало больше формата А4. Решение: печатаем на А4, остальную часть подрезаем на месте (вырезаем с запасом), либо печатаем на А3.) Лучше использовать более плотную бумагу или картон. - вырезаем лекала; - накладываем на материал и вырезаем (можно использовать ножницы, спец. или простой нож); - прикладываем, примеряемся, поправляем, подрезаем (иногда без этого). После первого лекала сделайте поправку как Вам больше нравится: можно больше подрезать, а можно и меньше. - клеим. На самом деле клеить гораздо быстрее, чем я тут написал. Аж страшно стало скоко текста. Смотрим, любуемся...
IVart | Дата: Понедельник, 31.03.2008, 23:19 | Сообщение # 54 |
| Привет, а можно твои лекала разместить у нас в энциклопедии? вот сюда pro-ceed.info/?section=handmade&item=shumka&article=hood_isolation авторство укажу полюбому Ты молодец, сделал очень полезное дело!
Сообщение отредактировал IVart - Понедельник, 31.03.2008, 23:19 |
sly | Дата: Понедельник, 31.03.2008, 23:53 | Сообщение # 55 |
| спасибо за лекала!!! а то собирался делать у мастера - он 250 грн просит... 100 материалы -остальное работа.... а из чего предпочтительней делать (вырезать) - название материала? кроме уже указанного выше
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 31.03.2008, 23:58 |
sly | Дата: Вторник, 01.04.2008, 00:00 | Сообщение # 56 |
| не забывайте, что на картинке идет оптимизация под разрешение экрана у меня высокое - потому умегьшило на миллиметры - чуть не лажанулся при сохранении...
IVart | Дата: Вторник, 01.04.2008, 00:39 | Сообщение # 57 |
| не волнуйтесь, при сохранении формат одинаковый
sly | Дата: Вторник, 01.04.2008, 00:50 | Сообщение # 58 |
| ну, не все же на свете мне знать дано
SergiyCo | Дата: Среда, 02.04.2008, 00:16 | Сообщение # 59 |
| Цитата "Привет, а можно твои лекала разместить у нас в энциклопедии? вот сюда pro-ceed.info/?section=handmade&item=shumka&article=hood_isolation авторство укажу полюбому" Да-а-а-а-а!!! Конечно! Никаких "авторских" прав не нарушите. Могу дать еще в векторном формате. Дайте знать если нужно такое. Сам профессиональный дизайнер. Это обычное дело для меня сделать качественно и на совесть. Рад, что оказался полезен. Еще можно использовать вибропласт с фольгированным слоем. Мое личное мнение: не очень хочется чтобы двигатель перегревался (ведь фольгированный слой будет отбивать тепловые потоки обратно в двигатель. Зимой не плохо, а летом - неважно.) Здесь нужно просто как-бы удержать тепло в подкапотном пространстве и обеспечить равномерный температурный режим двигателю (быстрее прогревается и медленне остывает) и убрать шум и вибрацию. Вот из-за чего все это затевается. Еще возникла идея таким же материалом оклеить внутреннюю поверхность защиты картера двигателя. Че скажете, а? Можно спокойно делать изоляцию в два слоя (комбинировать материалы) - каждый на что гаразд так пусть и делает.
Сообщение отредактировал Sergiyko - Среда, 02.04.2008, 00:16 |
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 21:51 | Сообщение # 60 |
| Купил на Усенка шумку за 506 грн. Клипов (пистонов) нет. Надо подбирать. Подойдут от Сонаты, а еще те которые на 8-9 мм. Кстати можно использовать от 2108 (для обшивки крышки багажника), но надо что-то подложить (типа шайбу) толщиной 4-5 мм. Как поставлю и какие пистоны буду использовать отпишусь. Честно, то шумка своих 500 грн. НЕ стоит, так не более 300 грн., хотя и с фольгированным слоем изнутри. Куцая какая-то...
