  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Как подключить противотуманки
shumahirДата: Понедельник, 12.03.2012, 00:17 | Сообщение # 241
ivanych, ооо шикарный отчет )) пасиб
BrovykДата: Воскресенье, 22.07.2012, 00:04 | Сообщение # 242
Авто: CEED 1,4MT red mars
Давно в теме не писали-может все уже поставили ПТФ сибе:)
Вот и я сибе решился всунуть ето чудо.
Купил правую и левую ПТФ оригинальные на свит-авто по 463гр, тамже заглушки по 133гр
(производство написано словакия):
ПТФ (левая) - 922011Н000,
ПТФ (правая)-922021Н000,
заглушка (левая)-865631Н020,
заглушка (правая)-865641Н020
ещо хочу купить ручку переключателя у Петровича (что бы не чего не резать не мудрить в торпеде).
Подскажите как эту ручку ставить самому (надо руль снимать)? А то в теме не нашол....
П.С.: Всем сенкс за тему...
Сообщение отредактировал Brovyk - Воскресенье, 22.07.2012, 01:05
ivanychДата: Понедельник, 23.07.2012, 10:33 | Сообщение # 243
Авто: CEED SW 1.6 LX
Я когда ставил себе ПТФ - руль не снимал. Снял только верхнюю и нижнюю пластиковые накладки на рулевой колонке.
Надо открутить пару винтов спереди пластиковых накладок (поверни руль влево, вправо - увидишь) и, кажется, на нижней накладке ещё один снизу.
Снимешь накладки - увидишь подрулевые переключатели, снимешь старый, отключишь разъём, поставишь новый переключатель и далее все в обратном порядке.
Кроме переключателя еще необходимо реле для включения ПТФ.
Более подробно процесс подключения ПТФ расписан в ссылке в моем сообщении на предыдущей странице.
Вячеслав
Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Понедельник, 23.07.2012, 12:35
BrovykДата: Пятница, 03.08.2012, 21:29 | Сообщение # 244
ivanych, Про переключатель понял! Просто спросил сколько стоит установка птф на свитавто так они озвучили почти 600гр, входит в суму работа, реле, проводка, кнопка и мелоч всякая...А чтобы установить переключатель берут бабло за подключения и за снятия руля какуюто суму...
Вот я решил спросить в теме про руль...
Сенкс за информацию!
Добавлено (23.07.2012, 16:54)
Подскажите где это можно поставить в Киеве?
Позвонил офицыалам они еще на сто грн больше сказали.....
Добавлено (03.08.2012, 20:29)
Записался на установку ПТФ за 300 грн. к часной фирме. По сравнению с официалами земля и небо по ценам...
Сообщение отредактировал Brovyk - Понедельник, 23.07.2012, 13:05
ivsemenyukДата: Суббота, 11.01.2014, 13:48 | Сообщение # 245
Авто: Kia Cee'd 1.4
Ребята, тема пережеванная, но спрошу. Купил родные противотуманки и решетки под них.
Задача:
1) Подключить к переключателю задних птф
2) Передние ПТФ загораются с ходовыми
3) Передние ПТФ гаснут при включении ближнего, но их можно включить переключателем задних
4) Передние ПТФ гаснут при моргании дальним( это не обязательно)
Вопрос:
1) Какие нужны саморезы, для прикрутить к бамперу?
2) К лампе же нужна проводка с "папой"?
3) Нужно ли еще докупать доп реле?
Итого: 2 ПТФ, 2 решетки, 2 лампы, два провода с "папой", реле под вопросом.
Кто сможет взяться за эту работу с наличием саморезов, проводкой и хорошими руками? Ну и стоимость работ.
Спасибо.
chijoДата: Суббота, 11.01.2014, 22:39 | Сообщение # 246
Цитата ivsemenyuk ()
1) Подключить к переключателю задних птф2) Передние ПТФ загораются с ходовыми
насколько я понимаю, это уже анриал. Задние птф только с ближним включаются.
LemmingДата: Воскресенье, 12.01.2014, 00:06 | Сообщение # 247
ivsemenyuk,
Я свои ставил здесь , вопросов нет: быстро, аккуратно и недорого. Провода, саморезы, стяжки, реле, разъемы - все их. Уточнюсь - устанавливал пару лет назад, обошлось гривен в 200, но они работают, был у них недавно. Еще как вариант здесь , но за последний вариант ничего не скажу.
ivsemenyukДата: Понедельник, 13.01.2014, 13:24 | Сообщение # 248
Авто: Kia Cee'd 1.4
Спасибо, прозвоню узнаю.
GoodchaildДата: Пятница, 06.06.2014, 12:32 | Сообщение # 249
Я сделал так: подключил через диод 7 и 2 ноги подрулевого переключателя (катод на 7 ноге) и отключил заднюю противотуманку полностью. Имеем - включение ПТФ при габаритах.
ТарикДата: Воскресенье, 22.03.2015, 19:35 | Сообщение # 250
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
А ПТФ передние регулируються или нет??
PunisherДата: Вторник, 24.03.2015, 00:21 | Сообщение # 251
Авто: Cee'd
Да, регулируются по высоте.
P.S.: если речь о оригинальных.
г. Винница
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
