Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Управление кнопками на руле при замене магнитолы (Kia Ceed 2007)
OlllegДата: Среда, 08.06.2016, 14:22 | Сообщение # 1
Ситуация такая..лет 6 еще назад , при замене магнитолы  ставил адаптер для управления кнопками по ИК порту. Функционально адаптер не программировался на все кнопки руля. Конкретно вперед песни не мотал. Назад мотает, а вперед назначить невозможно и в инструкции это даже вроде было написано....
Вопрос такой назрел: Кто менял магнитолу и ставил какой либо адаптер на Сид 2007 года, где полностью один в один настроил кнопки на руле как со штатной магнитолой? Интересует чтобы было: СЛЕВА- перемотка песен вперед, перемотка песен назад (не по тексту, а именно по ПЕСНЯМ), перемотка по папкам вперед и назад. СПРАВА-Пауза и меню, Громкость + и -
Подскажите плиз модель адаптера и где брали???? Магнитола JVC KW R-500 если че...
СПАСИБО!
ХАРЬКОВ
PunisherДата: Среда, 08.06.2016, 21:19 | Сообщение # 2
Авто: Cee'd
Я менял магнитолу и ставил адаптер, но все кнопки руля задействовать не получилось. Потому что адаптер поддерживает программирование 7 кнопок.
В результате имею на руле функции: Vol+, Vol-, Mute, Mode(Source), переключение и перемотка треков. Кнопки CH не задействованы, при их нажатии срабатывает Mute.
Брал вот такой: http://avtozvuk.ua/info/532, подключал сам. У него есть особенность подключения, если что подскажу.
г. Винница
OlllegДата: Четверг, 09.06.2016, 09:54 | Сообщение # 3
У меня стоит адаптер. Тоже на 7 кнопок.Но любых. Кнопки СН-папки листают.
ХАРЬКОВ
БродягаДата: Четверг, 09.06.2016, 10:20 | Сообщение # 4
Авто: Kia Cee'd
я ставил Alpine магнитолу и адаптер(хрен знает какой)), установщик тоже говорил,что больше 7-ми кнопок работать не будет и спросил какую кнопку продублировать, в итоге не мотает папки назад, вместо назад у меня теперь 2 кнопки mute )
0666770103-Глеб
Copyright ceed.at.ua © 2021
