Полиуретановые втулки стабилизатора на cee'd
Ma$ter-x | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:55 | Сообщение # 1 |
Авто: turbo sw и другие
| Года четыре назад ставил по кругу полиуретановые втулки стабилизатора поведение машины понравилось, вот теперь думаю заменить на аналогичные, но контакты где брал посеял. Может кто знает где можно достать за вменяемые деньги? Интересует исключительно комплект перед 54813-1h100 +зад 555131h100! ps ceed 2006-2010 г.в..
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Понедельник, 03.08.2015, 16:31 |
TOPTUN | Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:34 | Сообщение # 2 |
| Попробуй здесь http://altran.uaprom.net/g4240067-kia. Брал у них в прошлом году комплект перед и зад. Но это Киев, Подол. Не знаю ребята отправляют или нет. Вроде да. Удачи.
yuriy | Дата: Вторник, 04.08.2015, 00:46 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| втулки Альтран — не знаю работают ли. сайлентблоки Caster.
sla81 | Дата: Четверг, 08.10.2015, 15:21 | Сообщение # 4 |
| для себе знайшов новоросійські поліуретанові прокладки на сайті =cut= написав їм листа і мені відповіли. Замовив після обіду і відразу ж на другий день забрав з віділення Нової пошти.
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 15.02.2016, 08:03 |
=MANIAK= | Дата: Четверг, 08.10.2015, 22:52 | Сообщение # 5 |
| Хрень полная эти втулки. Парился, снимал стабы, ставил втулки без разрезания, чтобы типа всё максимально правильно и красиво было. Передние тысяч на 10-15 отходили дольше обычных, но при этом ещё и стаб противно скрипел при проезде лежачих полицейских. Так что ИМХО, вообще неоправданная фигня. Задние пока вроде ходят, но надо будет тоже скоро проверить не поворачивается ли стаб вниз под своим весом, если стоечки открутить.
Ma$ter-x | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:31 | Сообщение # 6 |
| А напомните мне есть ли отличия между передними втулками под номером: 54813-1H100 54813-2H000 ???
Lemming | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 22:14 | Сообщение # 7 |
| =MANIAK=, Цитата =MANIAK= ( ) Хрень полная эти втулки. Цитата =MANIAK= ( ) при этом ещё и стаб противно скрипел при проезде лежачих полицейских. Так что ИМХО, вообще неоправданная фигня. согласен не 2000% с Тарасом. Ставил себе Альтрановские на АТЛ, нормально первые 1000 км. потом скрипят безбожно не только на лежачих полицейских. Чтобы как-то лучше, мягче стало-нет! То, что дольше ходят - возможно. Когда менял, на обычные, резиновые обратно, на нашем партнерском СТО сказали, что правильно сделал. Сталкивались, что этот дубовый полиуретан серьезно протирал стабилизатор и потом родные резиновые уже болтались на этом месте, приходилось менять стаб.
sly | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 00:20 | Сообщение # 8 |
| Цитата Ma$ter-x ( ) А напомните мне есть ли отличия между передними втулками насколько я помню, отличие во внутреннем диаметре
Chmln | Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:11 | Сообщение # 9 |
| а зачем их вообще ставят? более жесткой делать машину? так она и так не слишком мягкая ))))
создавать нерасчетные нагрузки на другие элементы подвески, уменьшая эластичность? так это дорого потом....
в общем нипанятна
вано | Дата: Среда, 17.02.2016, 20:55 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Скрипят алтрановские примерно при температурах наружного воздуха от минус 5 до плюс 10. Сам уже несколько раз их то снимал, то ставил, пока не заметил эту закономерность. Сейчас стоят резиновые. В свое время брал у них же на Церато, так после установки и в процессе эксплуатации никаких скрипов не было, правда, те были какие-то красные, а на Сид уже "приехали" желтые. Может разное качество полиуретана?
Ma$ter-x | Дата: Среда, 17.02.2016, 21:16 | Сообщение # 11 |
| У меня сейчас красные пробег 34т.км не скрипят, но по ходу свое уже отжили, хотел ставить полиуретан но у нас не нашел, плюнул буду брать оригинал (зад уже взял).
