Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.1 Тюнинг » Слетают колпаки
Слетают колпаки
Pasha-PashaДата: Понедельник, 27.04.2015, 14:00 | Сообщение # 1
кто знает как сделать чтоб колпаки не отлетали? (на родных железках)
кроме хомутов
PragmaticДата: Понедельник, 27.04.2015, 14:18 | Сообщение # 2
Pasha-Pasha, а у тебя что, колпаки не под гайками? Интересные у тебя тогда "родные железки" surprised
lucky_Дата: Понедельник, 27.04.2015, 15:16 | Сообщение # 3
Цитата Pasha-Pasha ()
кроме хомутов
ведел вариант - вкручено два оцинкованных самореза ближе к центру колпака. в глаза бросается не сильно.
но если у тебя удары настолько сильные, что вырывает колпак из под гаек, то саморезы не удержат - сильно жесткое крепление. только стяжки, ну или ездить без колпаков.
Добавлено (27.04.2015, 15:16)
перечитал вот еще пару раз и пришел к выводу, что, возможно, мы с Витей не правильно истолковали вопрос smile
оригинальные диски не значит оригинальные колпаки smile
Dantist1206Дата: Понедельник, 27.04.2015, 15:48 | Сообщение # 4
Если колпаки родные проверь гайки! Если без юбки (вариант под литые диски) удерживающей колпак, поменяй.
Должны быть как на фото слева
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Понедельник, 27.04.2015, 15:55
Pasha-PashaДата: Понедельник, 27.04.2015, 18:58 | Сообщение # 5
колпаки, диски родные
может гайки не родные, но они с юбкой, как на фото слева
думаю 1 - разболтались отверстия колпаков и слетели через юбки
           2 - сами юбки чуть меньшего диаметра
а какой диаметр юбки должен быть?
хотя  25 тыщ отездил все норм и зимой и летом...а тут за месяц  -2 колпака (диски ровные не катаные по ямам не ношусь)
Dantist1206Дата: Вторник, 28.04.2015, 11:21 | Сообщение # 6
думаю 1 - разболтались отверстия колпаков и слетели через юбки            2 - сами юбки чуть меньшего диаметра
Я тоже думаю что размазжился пластик, отверстия стали шире.
Попробуй найти подходящие шайбы чтоб увеличить диаметр крепления, или новые колпаки.....
komarДата: Вторник, 19.05.2015, 15:06 | Сообщение # 7
Группа: Заблокированные
если не нравятся хомуты, то кроме как сделать самодельную пластинку, так чтобы колпас по середине закрутить в пластинку и прикрутить пластину с основными болтами, я так делал на старой машине.
PragmaticДата: Вторник, 19.05.2015, 16:29 | Сообщение # 8
komar, так кажется на Волгах и Копейках крепили металлические колпаки))
