ОК, тема так тема
На сегодняшний день рынок устройств громкой связи предоставляет весьма неплохой выбор, при том в разных ценовых категориях. Часть устройств я "засветил" в предыдущей теме: это зеркала заднего вида со встроенными системами громкой связи. Например Мirofone Premium:
или Мirofone Premium Pro :
Сабж имеет так же встроенный парктроник, т.е. представляет собой устройство-комбайн.
Отдельной группой стоят головные устройства с функцией громкой связи, например Pioneer DEH-600BT
В принципе достаточно удобное решение, учитывая готовую системную интеграцию (обо всем позаботился разработчик. Вам остается только использовать сабж).
Дальше идет целая когорта внешних синезубых громкоговорилок, подключаемых к штатной аудиосистеме или работающих отдельно от нее. Второй вариант самый простой: просто вешаем на солнцезащитный козырек маленький прибор, соединяем с телефоном и вперед! Например, Mr.Handsfree Blue Vision 2
Этот аппарат я бы отнес к элите козырьковых говорилок. В наборе есть внешний ИК пульт, позволяющий оперативно набирать номер или вызывать из памяти системы один из 10-ти сохраненных номеров. Микрофон и динамик (2 Вт), естественно, встроенные. Аппарат работает от аккумуляторов, которых хватит на 20 часов болтавни, а заряжать его можно стандартной нокиевской зарядкой.
Еще один вариант, встречающийся в наших широтах - Jabra Car Kit SP5050
Плоский корпус (12 мм) хорошо ложится на солнцезащитный козырек, абсолютно не мешая обзору. Машинка поддерживает до 8 телефонов, работает, естественно, от аккума, и живет в режиме разговора 12+ часов (200 часов в стэндбае). Так же наличиствует фирменный джабровский процессор-шумодав, что позитивно сказывается на разговоре с приоткрытым окном.
Но все эти цацки не умеют главного: глушить музыку магнитолы. А для этого придется покупать стационарный комплект громкой связи. Впрочем, не только для этого.
Один из флагманов рынка - Parrot 3200 LS-COLOR
Сабж умеет практически все. Он при первом подключении (а поддерживает он несколько трубок, одна из которых по умолчанию главная для него) выкачивает телефонную книгу в свою память, после чего телефон из кармана можно уже не доставать. Аппарат поддерживает алфавитный поиск, голосовой набор и управление. По тому же блютусу на него можно слить фотографии абонентов, которые будут выводиться на экран во время звонка. Так же можно загрузить свои "обои", скажем, логотип Хюндая, а еще просматривать и читать СМС Ну и самое главное: система интегрируется в штатное аудио автомобиля (правда нужны переходники, которые заказываются отдельно). Естественно, она будет автоматически глушить звук при входящем/исходящем вызове.
Как альтернатива этому Пэрроту - Mr.Handsfree Blue Compact
Этот аппарат не работает с фотографиями, но в остальном являет собой очень гибкий инструмент для связи. Поддерживается 4 трубки (4 профиля настроек соответственно). Система выкачивает номера из телефонной книги каждой трубки (всего 440 номеров для каждой трубки), поддерживает чтение СМС, списки входящих, исходящих и пропущенных звонков для каждого профиля. Цвет экрана настраивается под цвет подсветки щитка приборов. Так же поддерживается быстрая установка с питанием от прикуривателя.
Если кому-то это слишком круто, то у Mr.Handsfree есть простейшая говорилка - Blue Smart
Ее так же можно проинсталлировать в машину по-полной, с задействованием управляющих кабелей и подключением к штатной акустике, а можно и наскоро, через прикуриватель и встроенный динамик (3 Вт., кстати). Аппарат поддерживает голосовой набор и голосовое меню и позволяет набирать последний номер из набранных.
Ну а если кому-то покажется мало всего выше перечисленного, то пжлст:
Сея машина зовется Bluetouch, и представляет собой полноценный мультимедийный комбайн. Аппарат поддерживает до 5-ти телефонов, из которых выкачивает телефонные книги в свою память. Естнственно, голосовой набор и управление, быстрый поиск последних 10 контактов одним касанием (экран-то сенсорный, и немаленький) - короче все понты. Кроме этого аппарат воспроизводит аудио со сторонних носителей: карт SD и обычных USB флешек. Естественно, для этого его нужно подключить к аукс-входу магнитолы. Поддерживается так же A2DP, т.е. беспроводная передача музыки с мобильного телефона на штатную аудио систему. Если у штатной системы нет аукс входа, Bluetouch может работать через антенный вход, подмешивая свой модулированный сигнал в антенный кабель. После этого музыку можно слушать, настроившись на радиоволну (не путайте с FM модуляцией - это немного разные вещи). А, совсем забыл, iPod оно тоже поддерживает в качестве внешнего источника. Еще одна особенность - точная настройка подсветки экрана.
Вот такой краткий обзор
