Камера заднего вида
1svasya | Дата: Вторник, 08.04.2014, 10:48 | Сообщение # 121 |
| Йась, ктото писал, что такое было от попадания воды внутрь камеры, надо разбирать и чистить.
Ledmax | Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:22 | Сообщение # 122 |
| вот нашел на ютубе видео бюджетной камеры https://www.youtube.com/watch?v=dnFPsGpIKkI
Кеды рулят
komar | Дата: Четверг, 29.01.2015, 02:26 | Сообщение # 123 |
Группа: Заблокированные
| Хороший ассортимент камер здесь присутствует =cut= Тоже начинаю задумываться о такой штуке, уж очень хорошо помогает! Закажу сейчас.
Сообщение отредактировал Austin - Четверг, 29.01.2015, 22:54 |
Austin | Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:59 | Сообщение # 124 |
| komar, удалённые ссылки расценены как несанкционированная реклама, которая на форуме запрещена. Кто ищет, тот найдет, продавцов на рынке масса.
Mum | Дата: Четверг, 01.09.2016, 20:34 | Сообщение # 125 |
Авто: Ceed 1.6MT Бежевый вагончик
| Камеру поставил штатную, китайскую,аля Sony CCD. Мониторчик 4.3' установил в подочечник штурманского света. Управляю сам, кнопкой включения штурманского света у пассажира, поскольку не каждый раз при движении назад необходимо смотреть в экран.
Сообщение отредактировал Mum - Четверг, 01.09.2016, 20:38 |
sly | Дата: Пятница, 02.09.2016, 22:10 | Сообщение # 126 |
| у меня уже три камеры издохло, за 5 лет. сейчас купил очередную, но уже универсальную и буду подключать через стабилизатор. так что советую подумать о стабилизаторе - простенький 33 грн в специализированных интернет-магазинах.
Mum | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 23:24 | Сообщение # 127 |
| А от чего издохли- то? Внутри камеры есть свой стабилизатор. Моя недавно чуть не издохла от попавшей внутрь камеры воды. Вовремя я ее перебрал,отчистил,заново загерметизировал. Надеюсь прослужит еще не один год.
sly | Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:37 | Сообщение # 128 |
| Цитата Mum ( ) Внутри камеры есть свой стабилизатор. ага. китайский. мог бы выложить фото, как выглядит это чудо - да выбросил уже на помойку.
могу описать: кусочек платы неопределенной формы, так как подогнан по размеру кусачками, размером около 5х7 мм валяется внутри корпуса камеры. Чтобы не коротнуло - примотана куском изоленты. На плате три детали, коряво припаянные соплями. Высокие технологии.
Кстати, не похоже это на стабилизатор, скорее, просто понижайка. Даже подумалось, что сама камера на 5 вольт на самом деле.
Новую камеру я уже установил. Доволен вдвойне - камера универсальная, закрепил между кнопкой открывания и плафоном подсветки - теперь виден краешек бампера, чего не было при "штатной" камере. Плюс у штатной светодиод подсветки был паршивый и дох даже быстрее камеры.
seva | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 18:32 | Сообщение # 129 |
| Цитата Mum ( ) Камеру поставил штатную, китайскую,аля Sony CCD.Мониторчик 4.3' установил в подочечник штурманского света. Управляю сам, кнопкой включения штурманского света у пассажира, поскольку не каждый раз при движении назад необходимо смотреть в экран. Тоже думаю такое поставить. Смотрю, читаю, что нету в принципе вообще ничего сложного. Посмотрим, как дойдут руки. Пока раздумываю над камерой заднего вида CL-20326: 3-зоновая. Система цветного изображения: NTSC. Эффективные пиксели: 656х492. Горизонтальное разрешение: 420 Линий. Минимальное освещение: 0,2 Lux. Меня устраивает. Пока нашел на shopauto.com.ua у нас, наверное там и буду покупать.
Сообщение отредактировал seva - Среда, 14.09.2016, 11:12 |
Ledmax | Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:07 | Сообщение # 130 |
| не давно поставил китайскую камеру с HD CCD вот: камера заднего вида для KIA качество порадовало, при такой цене работает на уровне дорогих вариантов
Кеды рулят
Sergo8535 | Дата: Среда, 22.02.2017, 13:25 | Сообщение # 131 |
Авто: ceed JD 1.6 AT Premium white
| Всем привет. Может кто знает, где можно купить штатную камеру заднего выда?(та что в крышке багажшика установлена). Нашел много вариантов, и вместо плафона над номером, и в номерной рамке.... Но нигде нету на родное место.
bis | Дата: Среда, 22.02.2017, 23:31 | Сообщение # 132 |
| Sergo8535, я брав на алегро , ось посилання- http://allegro.pl/kia-cee...._id=201
Kia Cee'd PRO (чорна)
