Диодные лампы в задний стоп и диодные противотуманки
Гру | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 17:34 | Сообщение # 1 |
Авто: Pro`Ceed 1.6MT
| Был на выходных на Лоске (Харьков) купил себе двухконтактные диодные лампы на задний свет и тормоз на свою Проху. Все установил, все работает, но при включенных габаритах горит и стоп-сигнал, а также при нажатии на тормоз подсветка приборки начинает мигать, теряет свет. Понимаю что выдает ошибку, тоесть мозги не видят эти диоды из-за малой электропотребности в этих диодах. Кто сталкивался с этим? Надо помочь мне советами
Также хочу установить диодные лампы в противотуманки, кажется называются Н-27. Кто тоже с этим сталкивался, возникали какие-то проблемы? И кто какие диодные лампы себе заказывал?
bis | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 18:05 | Сообщение # 2 |
| Гру, в мене тобто в моїй машині також була така біда, вилікував дуже просто, коли знімав діодні лампочки виявив що на одній з них корпус (патрон) відійшов від основи діода , припаяв його назад і о чудо барабашка зник і все працює! Зараз в нас на ринку дуже мало залишилось таких діодів без встановленої обманки , тому припускаю що це такаж проблема як у мене, попробуй легенько прокрутити патрон кожної з лампочок як що прокрутиться значить там99% поганий контакт і вона (лампочка) замикає!
Kia Cee'd PRO (чорна)
Сообщение отредактировал bis - Понедельник, 22.09.2014, 18:11 |
Dantist1206 | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 18:24 | Сообщение # 3 |
| Цитата Гру ( ) Также хочу установить диодные лампы в противотуманки, кажется называются Н-27. Кто тоже с этим сталкивался, возникали какие-то проблемы? И кто какие диодные лампы себе заказывал? Какая у тебя версия кеда? они разные! Передние противотуманные фары - HB4 51W (55W) / P22d (дорестайл); H27W/2 (FL)
Где-то отписывались крымские клубни, на дорестайле стоят в ПТФ диодки, эффект ДХО получается.
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Понедельник, 22.09.2014, 18:28 |
Гру | Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:43 | Сообщение # 4 |
| Dantist1206, все верно, хочу еффект ДХО сделать, проха 1-го поколения, 2008 г.в. Добавлено (23.09.2014, 09:43) ---------------------------------------------
Цитата bis ( ) bis спасибо за совет, вечером сегодня проверю, может действительно в этом проблема
Sedoy | Дата: Среда, 01.10.2014, 19:19 | Сообщение # 5 |
| Dantist1206, Если есть возможность подскажи,где о диодах в ПТФ писали крымчане.Самостоятельно найти не смог.
Dantist1206 | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:42 | Сообщение # 6 |
| Sedoy, там пару слов было. Что поставил в ПТФ светодиоды, и что от них эффект ДХО, и что за год езды гайцы не придрались ниразу.
AndrBixenon | Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:34 | Сообщение # 7 |
Авто: Ланос
| Поднимаю тему -если есть вопросы по диодам стоп-габарит по салону - отвечу, посоветую могу предложить ряд замечательных вариантов...
dacent | Дата: Среда, 23.09.2015, 11:56 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| AndrBixenon, какие есть варианты в стопы?, для сида 2008 года, хетчбек.
AndrBixenon | Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:25 | Сообщение # 9 |
Авто: Ланос
| В Сиде идет стоп/габарит - цокольная лампа - самый яркий вариант на Осрамовских диодах СТОП-ГАБАРИТ 1157-16W OSRAM (red), следующая по яркости СТОП-ГАБАРИТ 1157-21HPS (red), Подробности и ттх - у тебя в личке.
SancheZ | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:05 | Сообщение # 10 |
| Вопрос в тему к диодам. Где у нас в сидах находится реле прирыватель поворотного сигнала? Нашёл только звуковое реле. Хочу поставить диодные лампочки в поворотники , но не знаю как выличить частое мерцание.
AndrBixenon | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:50 | Сообщение # 11 |
Авто: Ланос
| а что такое звуковое реле? это реле поворотов которое клацает или на Звуковой сигнал - типа ФАФА.?
SancheZ | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:27 | Сообщение # 12 |
| AndrBixenon, Во всех машинах есть реле называется реле прирыватель поворотного сигнали. Оно управляет интенсивностью мигания, и реагирует на сгоревшую лампочку. А у светодиодов сопротивление очень маленькое, по этому когда ставят светодиоды в поворотники реле думает что лампочка сгорела, и мигает как потерпевшее. Чтоб подружить машину с светодиодами ставят другое реле или модернизируют своё припаяв транзистор другой. Все знают что реле при работе издаёт клацающий звук и его легко найти. А у нас стоит тупо реле которое издаёт звук клацания. Если его отключить звук пропадает а поворотники как работали так и работают. Вот и вопрос что управляет поворотами в сидах?
AndrBixenon | Дата: Четверг, 16.06.2016, 11:15 | Сообщение # 13 |
Авто: Ланос
| SancheZ, - ну извини я это знаю... =удалено= есть еще выбор реле - если что могу узнать что именно стоит в твоей машине и где - пиши в личку договоримся...
Добавлено (16.06.2016, 11:15) --------------------------------------------- Привет -как установка прошла?
Сообщение отредактировал Austin - Пятница, 17.06.2016, 02:46 |
Austin | Дата: Пятница, 17.06.2016, 02:45 | Сообщение # 14 |
| AndrBixenon, горчичник за скрытую рекламу.
AndrBixenon | Дата: Пятница, 17.06.2016, 23:28 | Сообщение # 15 |
Авто: Ланос
| Austin, -спс - ты пост удалил 15 года - посмотри на дату... мне в личку вопрос задал - клубник я здесь ответил - теперь смысл вопрос и ответ потерян!!!
ixel | Дата: Среда, 22.06.2016, 14:39 | Сообщение # 16 |
| А что там было если не секрет?
Временно в Николаеве.
