spars | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 22:36 | Сообщение # 1 |
| Киевляне!
Кто может подключить подогрев, понятное дело не бесплатно, и установить этот комплект (см. фото)?
Есть все необходимое: - панель кнопок управления оригинал 93700-1H020 - блоки управления подогревом от Гамма-Украина - комплект подогрева MyDean HT-UEM2 (углеродный синтетический)
Единственный момент, отсутствие контактов (мама) на проводах идущих от блока управления к пинам (папа) блока управления на панель кнопок. Или порекомендуйте кто уже сделал себе и у кого делали!
Спасибо! Пишите в личку!
dimats | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 09:49 | Сообщение # 2 |
| По отсутствию пинов : как-то я искал для другого места (для туманок и не только) разные виды контактов. Нашел в продаже (и купил у www.biakom.com) только эти
1-968873-3 - Гнездовой контакт, AMP MCP2.8, 1.00-2.50² [17-13] mm [AWG] производитель Tyco Electronics, http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/en/1-968851-1
А вот остальные контакты пришлось изыскивать в авто. Где-то взял с неиспользуемых соседний (после долго анализа схем и проводки) или подключился путем пайки к имеющимся проводам, иногда даже не рядом...
Кроме того, выяснил что в киа используются контакты и разъемы http://www.ket.com/Eng/Etc/prodCatalogue.asp но их заказать не удалось, а то что нашел на "ибей и ко" было не совсем то и по диким ценам....
Вас же попрошу расписать подробнее где именно покупали блок управления и нагреватели, какие именно модели.
spars | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:41 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, за информацию. Уже все установил, все работает! Тоже электрик, который устанавливал, что-то где-то "позаимствовал" из не задействованных.
Блоки от gamma (Александр), искать можно по нику, или в и-нете Гамма-Украина.
Сообщение отредактировал spars - Среда, 22.01.2014, 18:44 |
