Регулировка водительского сиденья по высоте
Балу | Дата: Среда, 14.01.2009, 13:51 | Сообщение # 41 |
| Quote (Longer) И от того, что у меня есть возможность опускать, мне не легче А как тебе в ЛХ - не пробовал?
Longer | Дата: Среда, 14.01.2009, 14:09 | Сообщение # 42 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| mirotvorec, каждую минуту об этом думаю Согласен полностью, что я - эксклюзиФ, но тем не менее мне от этого не легче. Avmyzika, сильно не присматривался, но сидел во всех...
Diactive | Дата: Среда, 14.01.2009, 14:09 | Сообщение # 43 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Quote (mirotvorec) С таким успехом можно засунуть сидуху от бехи...... ...И потерять подушки,обогрев,и активный подлокотник.
Longer | Дата: Среда, 14.01.2009, 14:11 | Сообщение # 44 |
Актив клуба
| Diactive, не, все должно быть без потерь!
Балу | Дата: Среда, 14.01.2009, 14:11 | Сообщение # 45 |
| Quote (Diactive) .И потерять.... активный подлокотник. А ето что за поколодник такой?!?!
chijo | Дата: Среда, 14.01.2009, 15:23 | Сообщение # 46 |
| Quote (Avmyzika) Quote (Diactive) .И потерять.... активный подлокотник. А ето что за поколодник такой?!?! Это подлокотник, который за вас переключает передачи!
EldEn | Дата: Среда, 14.01.2009, 17:41 | Сообщение # 47 |
| Народ! Вы обращаете внимание на профиль? Девушка спрашивает совета, а вы тут активный подлокотник изобретаете По теме - в принципе можно, если заменить сиденье целиком. Но это очень дорого. Проще положить тугую подушку на сиденье или попробовать сделать проставки под крепления сиденья.
Serge | Дата: Среда, 14.01.2009, 17:54 | Сообщение # 48 |
| Quote (chijo) Это подлокотник, который за вас переключает передачи! Ага. И активную площадку отдыха ноги - шоб сцепление нажимала По теме: самый простой и недорогой вариант - проставки под салазки сиденья. Главное при этом - ничего не нарушить типа проводки к эйрбегу.
Diactive | Дата: Среда, 14.01.2009, 18:15 | Сообщение # 49 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Quote (Avmyzika) ето что за поколодник такой?!?! Специальное устройство такое которое когда ты забываешь аргументы нет нет да поколодит тебя ЗЫ по теме согласен с Serge, Изменение высоты пожно сделать с помощью шайб проставок. В принципе если поколхозить то можно и в низ опустить,изменив нижнюю точку крепления.
SergiyCo | Дата: Среда, 14.01.2009, 18:59 | Сообщение # 50 |
| Можно не менять сидуху. 1. Подложить гайки (проставки) и использовать более длинные болты креплений сидений. 2. Неизвестно про заказ USERa на установку кожуха сидения именно ЕХ с регулировками. Может уже установил, подождем. 3. Как раз в ЛХ нету активных подголовников. 4. Подушка - жертвуется при установке другой сидухе или нет, если удасться их подружить. 5. Поменять на сидуху от ЕХ - самый дорогой и правильный вариант. Ждем "сидо-разборок" на Корейские авто чтоб купить подешевле, но это лет через 5.Добавлено (14.01.2009, 17:59) --------------------------------------------- вот тема: http://ceed.org.ua/forum/5-1186-1
Liony | Дата: Среда, 14.01.2009, 19:11 | Сообщение # 51 |
| ЗЫ по теме согласен с Serge, Изменение высоты пожно сделать с помощью шайб проставок. В принципе если поколхозить то можно и в низ опустить,изменив нижнюю точку крепления. , а что за шайбы такие, они изменят высоту на ту которая мне нужна и уже не опустят сидение? Не , муж убьет машинка то пополам А подушки специальнве продаються?или такого еще нет ?
EldEn | Дата: Среда, 14.01.2009, 19:48 | Сообщение # 52 |
| Да, шайбы поднимут сиденье и его уже не опустишь. Специальные подушки не продаются и не могут продаваться, т.к. это ухудшает безопасность (подушка может скользить по сиденью и выскочить и т.д.). Я думаю, надо подобрать по толщине (думаю не более 5 см) и закрепить к сиденью чем-нибудь легкосъемным (типа "липучки" или еще что). Начинка подушки зависит от вашей фантазии, главное чтобы она не сильно проминалась (не теряла высоту) и в тоже время не была излишне жесткой. А чехол на нее можно пошить в любой мастерской.
Pragmatic | Дата: Среда, 14.01.2009, 19:57 | Сообщение # 53 |
| SergiyCo, спасибо за бдительность. Объединил темы.
Austin | Дата: Среда, 14.01.2009, 21:31 | Сообщение # 54 |
| А я сколько не поднимал сидуху - со временем опять опускается... и каждый раз снова приходится подымать! Шо за фигня!
SergiyCo | Дата: Среда, 14.01.2009, 22:38 | Сообщение # 55 |
| Austin, Уже обсуждалось. Проверь не задеваешь ли ногою при посадке. Как часто подымаешь?
Балу | Дата: Среда, 14.01.2009, 22:48 | Сообщение # 56 |
| Quote (Austin) А я сколько не поднимал сидуху - со временем опять опускается... и каждый раз снова приходится подымать! Шо за фигня! Давай меняться - мое не опустится!
Austin | Дата: Четверг, 15.01.2009, 00:35 | Сообщение # 57 |
| Quote (SergiyCo) Проверь не задеваешь ли ногою при посадке. Как часто подымаешь? SergiyCo, при всём желании задеть и не смог бы (енто ж как надо ногу вывернуть! ) А по поводу частоты - где то раз месяц приходится приподымать, хотя последнее время плюнул и езжу уже как езжу... Quote (Avmyzika) Давай меняться - мое не опустится! Avmyzika, дык тебе ж надо шоб ниже пола опускалось, а у меня опустится лишь до нИмАгу.
SergiyCo | Дата: Четверг, 15.01.2009, 00:48 | Сообщение # 58 |
| Austin, Тю, раз в месяц можно и настроить...Думаю, микролифт не держит. А ты заведомо выше поднимай в 2 раза, будешь 1 раз в ДВА месяца настраивать.
Austin | Дата: Четверг, 15.01.2009, 01:03 | Сообщение # 59 |
| SergiyCo, видать без массажера и я никак не обойдусь - если в два раза выше подымать, то кулак VVSа точно не пролезет
Longer | Дата: Четверг, 15.01.2009, 10:23 | Сообщение # 60 |
Актив клуба
| Austin, не парся, у меня и в нижней мервой точке - кулак не пролазит
