Стоит ли перейти с 205/55/16 на 195/65/15
CEED1 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:38 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Речь о летней резине! Учитывая качество наших дорог, я задумался перейти с R16 на R15. недавно не очень сильно влетел в яму в итоге почти новенький Континенталь за 1350грн штука проявило большую гулю и ремонту не подлежит Как вы считаете каковы плюсы и минусы, помимо красоты большего диска, В чём я найду, а в чём потеряю. Авто СВ шло на родных 205.55.16 а хочу 195.65.15. Заранее Очень благодарен каждому совету !!!
Сообщение отредактировал CEED1 - Вторник, 30.10.2012, 17:39 |
viper72 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 18:06 | Сообщение # 2 |
| + цена R15 резины явно будет ниже, чем R16 + имхо, износ резины (мой штатный Мишлен Е3А R16 убился за 50 тыс. умеренной езды, Мишлен Е3А R15 у других на 50 тыс. еще вполне в сносном состоянии - если я не прав, поправьте )
Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 30.10.2012, 18:58 | Сообщение # 3 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| +16 красота, более уверенно держит дорогу - 16 цена
+15 цена, лучше динамика, за счёт веса -15 не так красиво, клиренс немного занизится, но не существенно.
ЗЫ меня устраивают 15 колёса из-за своей практичности. На 16 переходить ради красивостей не собираюсь.
CEED1 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:04 | Сообщение # 4 |
| А почему клиренс занизится ? это же вроде равнозначные размеры !?
Kostya_N | Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:10 | Сообщение # 5 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Quote (CEED1) А почему клиренс занизится ? это же вроде равнозначные размеры !? Не уменьшится, а увеличится!!! 195/65/15 немного выше чем 205/55/16! Мелочь - а приятно!!!
Киев, Святошин
H2O | Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:11 | Сообщение # 6 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| Калькулятор шинные наоборот говорят, что клиренс на 3 мм повысится. Я считал, когда решался, покупать ли зимние диски и резину на 15. Решился
_CKAT_ | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:17 | Сообщение # 7 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) клиренс немного занизится, но не существенно. мне кажется наоборот на 1,5 мм выше станет. Тут калькулятор Сам на зиму держу железки 15 радиус и резину 195/65/ Летом родное литье и 205/55/16 Особой разницы не ощущаю.Может на зимней чуть чуть мягче.Добавлено (30.10.2012, 19:09) ---------------------------------------------
Quote (H2O) что клиренс на 3 мм повысится. это в общем радиусе на 3 мм, а в клиренсе на 1,5 мм.Что конечно уже не совсем имеет значение Добавлено (30.10.2012, 19:17) ---------------------------------------------
Quote (CEED1) в итоге почти новенький Континенталь за 1350грн штука проявило большую гулю и ремонту не подлежит это просто стечение обстоятельств.Не вижу смысла переходить с 16 на 15. Жалко конечно резину. но не переживай.Дешевле докупить колесо (или пару, если износ большой), а не переходить на другой радиус.
igorbady | Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:18 | Сообщение # 8 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (_CKAT_) мне кажется наоборот на 1,5 мм выше станет Порахував сам - получилось те саме. Враховуючи те, що більш високий протектор може дати трошки ільшу просадку - на одне вийде. А от вже 185/65/15 получиться на 5-6 мм нижче 205/55/16.
Мінус 195/65/15 - за рахунок високого профілю більше "звалюється" в поворотах. Але дійсно легше проходить "нежданчики" на наших дорогах.
vovik_ch | Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:52 | Сообщение # 9 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| CEED1, Цитата с сайта о Кеде: "Если при смене сезонной резины вы меняете размер дисков с 16 на 15 или наоборот необходимо заехать к диллеру и перепрограмировать комп иначе неправильно будет работать электроусилитель рулевого управления (ЭУР), что безусловно скажется на Вашей безопасности! Однако, если при смене дисков правильно подобран радиус резины, т.е. при этом внешний радиус колеса остается неизменным, то все будет нормально и ничего делать не надо. К дилеру же надо ехать если после замены дисков изменился внешний радиус. Кроме того, если применен неправильный тип дисков, то дилер вправе даже лишить гарантии" http://kia-ceed.info/?section=exploitation&item=wheels А еще под автомат тоже надо делать подстройку в случае замены колес с другим радиусом. Quote (viper72) мой штатный Мишлен Е3А R16 убился за 50 тыс Никогда не обращал внимание, что на Кеды 1,4 ставили R16. Думал только 15, как у меня. Ты дывы!
Сообщение отредактировал vovik_ch - Вторник, 30.10.2012, 22:53 |
Балу | Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:02 | Сообщение # 10 |
| Quote (igorbady) Мінус 195/65/15 - за рахунок високого профілю більше "звалюється" в поворотах.
Стояла 195/65 15 на родных железках шириной 5,5 - действительно на затяжных поворотах на 60 сносить начинало. Поставил под ту же резину диски шириной 6,5 - до 80 на тех же поворотах и не пискнет. Считаю, что 15 для сида самое оно - лишь бы правильные диски и на них правильную резину поставить. Минус - вид уже не тот. - 16 гораздо ярче...
viper72 | Дата: Среда, 31.10.2012, 01:01 | Сообщение # 11 |
| Quote (vovik_ch) Никогда не обращал внимание, что на Кеды 1,4 ставили R16. Думал только 15, как у меня. Ты дывы!
У меня тут завалялся прайс УА Холдинг 4-летней давности Так вот, хэтчи с 1.4 были только в LX и R15 соответственно, а прошки с 1.4 были и в ЕХ с R16
2 CEED1, как альтернативу переходу на R15 (а диски R15 хоть есть? ) можно предложить юзать резину не премиум сегмента, а среднего ценового диапазона. Я вот присматривался к Kumho KU31, но пока ограничился б/у стоковым Мишленом. Имхо,премиум класс таки больше приспособлем для премиум дорог, а у нас их раз-два и обчелся
CobraS | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:01 | Сообщение # 12 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Quote (CEED1) Учитывая качество наших дорог, я задумался перейти Учитывая качество дорог в Черкассах - я бы даже не задумываясь перешел на 15-й.
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 31.10.2012, 16:54 | Сообщение # 13 |
| Quote (_CKAT_) клиренс немного занизится, но не существенно. мне кажется наоборот на 1,5 мм выше станет. Перепутал. Вы правы, конечно. Quote (_CKAT_) Что конечно уже не совсем имеет значение Это я и хотел сказать. Quote (CobraS) Учитывая качество дорог в Черкассах - я бы даже не задумываясь перешел на 15-й. Аналогично скажу и про Луганскую область.
maniachello | Дата: Среда, 31.10.2012, 18:31 | Сообщение # 14 |
| Quote (viper72) + имхо, износ резины (мой штатный Мишлен Е3А R16 убился за 50 тыс. умеренной езды, Мишлен Е3А R15 у других на 50 тыс. еще вполне в сносном состоянии - если я не прав, поправьте wink ) это смотря как ездить... у меня сейчас 57600 км на одометре, 75% пробега на летней родной 205/55/16 - ещё бы сезон отъездил и осталось бы ещё на один - но порвал одну покрышку, влетев в яму с острыми краями глубиной 15 см
Pragmatic | Дата: Среда, 31.10.2012, 19:19 | Сообщение # 15 |
| Вот похожая тема: R16 или остаться на R15
viper72 | Дата: Четверг, 01.11.2012, 11:52 | Сообщение # 16 |
| Сорри за оффтоп, но темы "Износ резины" на форуме я не нашел, дабы не плодить новую, я продолжу или пусть админ выделит в новую:
Quote (maniachello) это смотря как ездить... у меня сейчас 57600 км на одометре, 75% пробега на летней родной 205/55/16 - ещё бы сезон отъездил и осталось бы ещё на один - но порвал одну покрышку, влетев в яму с острыми краями глубиной 15 см
57600км * 75% = 43200 км, т.е. доездить до 50000 тебе как раз хватит
А насчет покрышки - на форуме регулярно появляются предложения в Продам или Подарю: помнится, Маньяк дарил, у меня есть одна, но подспускает и т.д. - это если хочешь докатать резину под ноль
Сообщение отредактировал viper72 - Четверг, 01.11.2012, 11:52 |
максимсто | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:18 | Сообщение # 17 |
| я уже так и сделал.
Austin | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 14:19 | Сообщение # 18 |
| Quote (viper72) Сорри за оффтоп, но темы "Износ резины" на форуме я не нашел, viper72, есть такая тема: http://ceed.org.ua/forum/4-9136-1?lKXf0b
viper72 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:45 | Сообщение # 19 |
| Austin, эту тему я видел, но она про преждевременный износ резины, а я имел ввиду статистический износ - у кого какой резины на насколько хватило
Сообщение отредактировал viper72 - Понедельник, 19.11.2012, 12:51 |
Soot | Дата: Среда, 21.11.2012, 15:18 | Сообщение # 20 |
Авто: Pro_cee`d 2.0 MT ЕX
| Если сидеть курить папиросу, а не смотреть на дорогу, ушатаешь и 13ый и 18ый и 20ый. Нужно ямы объезжать а не ловить. Я проехал 30 тысяч на 17 с 45 профилем причем в г. Ужгороде - а это деревня с едва залатанными дорогами (120 т. чел.) И 20 тысяч на 18ых с 40 профилем. Ни шишки ни гули... ни пореза при очень агрессивной езде. По этому - либо в школу экстремального вождения - курить папиросу и в носу ковыряться а ногами рулить. Либо глаза протирать и не расслабляться на дороге. Ну естесно 3ий вариант купит 15ые и думать что теперь все будет отлично.
https://www.drive2.ru/r/kia/288230376151980329/
Сообщение отредактировал Soot - Среда, 21.11.2012, 15:18 |
