Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.5 Самоделка » Изготовление и установка металической защиты поддона картера (Защита из металла)
Vanya_novДата: Понедельник, 28.05.2012, 13:48 | Сообщение # 1
Здраствуйте уважаемые господа. Вот решил себе сделать и установить защиту поддона картера двигателя металлическую. Родная была пластмассовая, вернее остались лишь куски в районе креплений. Лично мой выбор - металл. Донором для снятия размеров послужила заводская зашита с Киа Сиид дизель 1,6. Правда у меня 1,4
бензин, вроди бы всё совпало, но некоторые нюансы были.
Вот так выглядит металическая защита
Фото1
Фото2
Мне потребовалось: металл листовой толщина 2 мм 810*895 мм, труба 42*4 - 186 мм., болгарка, толковый сварщик
(если Кум - вообще отлично), ну там електоды, я правда не знаю сколько ушло, сварщик со своими електродами -
отдельная статья расходов. Весь материал у меня был, так что в ценах сказать не могу чего почём сейчас....
Сначала разметил основные размеры
Фото 3
Потом отрезание лишнего по размеченым размерам
Фото 4
Вырезал съёмный лючёк, для удобного слива масла и замены фильтра. На специальном станке произвёл загиб передней части (форма лыжи). Из 42 трубы нарезал кольца: три шт.- 34 мм,три шт.- 20 мм, три шт.- 8 мм. С остатков металла нарезал пластинок для вварки в верхнюю часть колец, расстояние между ними - примерно 10 мм. Ну и следующий этап - приварка наших заготовок к защите
Фото 5,6
Варить нужно акуратно, неспеша ибо металл тонкий и при сильном нагреве его начинает "вести"
После зачистки следующий етап покраска (Вскрытие любым антикором)
Фото 7
После высыхания примерка непосредственно на машине. Врезультате примерки выяснилось, что
отсутствует три крепления на самой раме (тупо сквозные отверстия), пришлось немного поиграться с
этими креплениями.
Фото 8
Ну и непосредственно убираем всё что мешает нормальной установки защиты. (через
лючёк видно чего и сколько срезать).
Фото 9
После полной установки выглядит вот так
Фото 10, 11
И напоследок, для тех кто собирается повторить зарисовал ескиз.
ТОЛЬКО УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, ЧТО БЫ НЕ ЗАПАРТАЧИТЬ РАБОТУ И МАТЕРИАЛ, ЦЕНТРА ОТВЕРСТИЙ УТОЧНЯЙТЕ ПОМЕСТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СВОЕЙ РАМЕ.
У меня например родное крепление №7 есть немного наискось и до середины....
Желаю удачи тем кто будет делать.....
Сообщение отредактировал Austin - Воскресенье, 26.08.2012, 03:08
maniachelloДата: Понедельник, 28.05.2012, 15:24 | Сообщение # 2
Vanya_nov, бюджет какой? не проще готовое купить?
Vanya_novДата: Пятница, 10.08.2012, 16:24 | Сообщение # 3
Quote (maniachello)
У меня просто всё это было...... Тихонько лежало в гараже, а сейчас стоит на машине.
Добавлено (10.08.2012, 15:17)
Вчера менял масло, так что с лючком можно сказать угадал размеры. К фильтру и пробке можно подобраться без особых проблем, не снимая защиты.
Сообщение отредактировал Vanya_nov - Пятница, 10.08.2012, 17:09
So_VaДата: Воскресенье, 26.08.2012, 00:35 | Сообщение # 4
Авто: cee`d SW 1,6 FL
А я защиту заказал в Запорожье на Сатурне цена вопроса в прошлом году 350 грн. По отверстиям стала отлично единственное пришлось немного подогнуть один край.
AustinДата: Воскресенье, 26.08.2012, 03:10 | Сообщение # 5
Vanya_nov, респект за проделанную работу
ПС: немного упорядочил твой фотоотчет.
CobraSДата: Воскресенье, 26.08.2012, 21:24 | Сообщение # 6
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
Vanya_nov, какая масса данного девайса?
Сообщение отредактировал CobraS - Воскресенье, 26.08.2012, 21:25
RoMaNoSДата: Вторник, 28.08.2012, 11:33 | Сообщение # 7
Quote (CobraS)
CobraS, зачем спрашивать, когда можно все подсчитать самому - он все данные уже выложил... металл листовой толщина 2 мм 810*895 мм
0,81х0,895х(7850х0,002)=11,38кг
минус обрезка по контуру 20%, итого - около 9кг (не меньше)...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 28.08.2012, 11:36
Vanya_novДата: Вторник, 28.08.2012, 22:37 | Сообщение # 8
Quote (RoMaNoS)
CobraS, зачем спрашивать, когда можно все подсчитать самому - он все данные уже выложил... металл листовой толщина 2 мм 810*895 мм 0,81х0,895х(7850х0,002)=11,38кг минус обрезка по контуру 20%, итого - около 9кг (не меньше)...
Да, рассчёты совершенно верны. Плюс там на крепление чуть попадает грамм.
CobraSДата: Среда, 29.08.2012, 00:32 | Сообщение # 9
Quote (RoMaNoS)
Ну спросил, чтобы узнать более точную цифру, нежели
Quote (RoMaNoS)
приблизительно на 11 я и вышел в подсчетах, а вот про 20% обрезки ничего не заметил. Ну прости, если заставил тебя лишний раз формулы катать...
