Если господа не против, попробую прокомментировать:
1. на филенки дверей вибропласт М1 ли М2, тут уж как тебе нравится, (я смотрю у тебя про-сид, многие их владельцы не очень то хотят утяжелять двери, дабы петли не провисли), мое мнение это все ерунда, разница в весе не большая. Уверен эти петли еще нас переживут!
+1. Хотя на сегодняшний день (все-таки почти 2 года прошло) лично мы несколько сменили ассортимент материалов, но суть та же - легкий материал с каучуковой основой на зоны, критичные к чрезмерному переутяжелению, а также к адгезии (внутри двери ведь постоянно меняется влажность и температура, оттого требования к клеевому слою очень высоки) - в общем, Вибропласты требованиям какбе удовлетворяют.
Греть феном вибропласт в такую жару (летом) - не нужно, материал пластичный!
Вот именно Вибропласты (и аналоги от Ultimate - Construct A1/A2, Шумофф-М2, викары там всякие) греть вообще не нужно, если температура выше +10. А если ниже - то лучше подогреть поверхность металла.
Хорошо обезжирь филенку уайтспиритом
Уайтспирит оставляет собственный жировой слой, потому самым удачным составом для обесжиривания является "Антисиликон" - это малярный состав, доступен в магазинах, где продают всякие там лаки/краски для авто.
главное хорошо прикатать к металлу от этого будет зависеть конечный результат.
Очень верно! Полное повторение рельефа поверхности - гарантия работы в пределах заявленных характеристик. Кстати, в этом преимущество новых материалов Шумофф перед СТПшными Вибропластами (не воспринимайте, плиз, как рекламу :)) - более выступающая выштамповка на фольге означает возможность после закатки получить рабочий слой равномерный по толщине - у СТП он "гуляет", т.к. мы не можем обеспечить равномерное давление при закатке по всей площади.
2. дальше закатай в вибропласт М1 (1мм) алюминиевую крышку двери (предварительно обезжирив и ее), здесь нужно быть более аккуратным и работать с меньшими кусками вибропласта. Поверх вибропласта, наклей на неё сплен 4 (4мм).
Вот именно с целесообразность наклеивания туда Сплэна я бы поспорил. Для осознания факта бесполезности его использования в дверях подобной конструкции достаточно изучить ТТХ в части эффективность работы этого отражателя (промышленное название - Изолон ППЭ, пенополиэтилен закрытоячеистой структуры) на определенных частотах в зависимости от толщины. Дык вот 4 мм - это фактически только дополнительная теплоизоляция + уменьшение объема между картой и каркасной деталью двери.
3. карта двери - изнутри полоски вибропласта М1 + битопласт 5мм, по всей поверхности.
Именно заполнение объема между картой и каркасом открытоячеистым шумопоглотителем и является самым правильным в данном случае. Вместо отражателя на каркасе лучше на самой карте применять более эффективные (и толстые :)) материалы - вроде Шумофф-Герметон7 или Битопласт-10Л (Ultimate PU-Flex10). Открытоячеистые материалы работают в более широком диапазоне частот, хотя по теплоизоляционным свойствам, увы, немного уступают Изолонам.
