Установка проставок под пружины (задние 30 мм)
Pasha13 | Дата: Вторник, 25.12.2012, 15:10 | Сообщение # 21 |
Авто: Kia Ceed JD SW 1.6 MT MID
| Доброго времени суток! Наконец то я стал еще одним счастливым обладателем KIA cee'd CW JD , после месяца ожидания. Машинка оправдала все ожидания, НО маленький клиренс есть большим недостатком. Может кто подскажет каким еще реальным способом можно увеличить клиренс без проставок не теряя гарантии. Заранее благодарен.
Pragmatic | Дата: Вторник, 25.12.2012, 15:51 | Сообщение # 22 |
| Pasha13, существует функция "Поиск" http://ceed.org.ua/forum/5-4143-1 http://ceed.org.ua/forum/5-3971-1 http://ceed.org.ua/forum/35-5042-1
yeti | Дата: Вторник, 25.12.2012, 17:17 | Сообщение # 23 |
| только по этим ссылкам ниего конкретно про jd
Тел О97 78 11 З2З
Pragmatic | Дата: Вторник, 25.12.2012, 17:54 | Сообщение # 24 |
| yeti, отвечу, хоть это тут и офф-топ. Вряд ли родится способ "поднятия" машины сугубо для JD. JD авто тоже с колесами, пружинами, рычагами, аммортизаторами... Короче, ничего такого особенного, что выделяло бы JD в поиске путей решения от предыдущего поколения.
Pasha13 | Дата: Среда, 26.12.2012, 10:50 | Сообщение # 25 |
| Большое спасибо. Я пока новичок.
Punisher | Дата: Суббота, 05.01.2013, 02:00 | Сообщение # 26 |
Авто: Cee'd
| Vanya_nov, аналогично себе поднял Сида СВ проставками из стали. Перед - 1.7, зад - 2.0. Проехал с ними 50 тыс. км, проблем -никаких. Kotyara, чисто субьективно никаких потерь управляемости за весь период не заметил, зато явное улучшение проходимости почувствовал сразу. Цитата (RoMaNoS) Если на жигулях и ином подобном хламе, для перевозки десятка мешков с картошкой, и на скорости не более 60км - это еще как-то было простительно. То ставить подобные художества на машину и говорить, что можно спокойно ездить в привычном режиме под 180км - это сущий идиотизм! Можно и 200км, нет проблем.
г. Винница
артур | Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:36 | Сообщение # 27 |
| можно ли поставить проставку на низ пружины?
Vanya_nov | Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:54 | Сообщение # 28 |
| Цитата (артур) можно ли поставить проставку на низ пружины? Пробуйте, но зачем придумывать велосипед? Какой смысл?
артур | Дата: Пятница, 01.02.2013, 19:13 | Сообщение # 29 |
| сегодня поставил.нормально получилось но они из пластика.встали как родные!
Vanya_nov | Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:16 | Сообщение # 30 |
| Цитата (артур) сегодня поставил.нормально получилось но они из пластика.встали как родные! Высота какова?Добавлено (01.02.2013, 21:16) --------------------------------------------- Можите подробнее описать сам процесс чего куда сколько и как, многим будет интересно...
артур | Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:24 | Сообщение # 31 |
| на днях поеду к мастеру менять пружины сделаю фото.
Austin | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:22 | Сообщение # 32 |
| Оффтопы Майк и dab удалены. Сообщение father перенесено в ЭТУ тему. Здесь обсуждаем установку проставок. Обсуждение же пружин, способов увеличения клиренса и т.п. ведем в соответствующих темах, найти их поможет "Поиск".
TIMOHA | Дата: Среда, 24.09.2014, 18:08 | Сообщение # 33 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| ребят, купил себе проставки на 20 мм, вот зарисовал пару чертежей, может пригодится кому нить=))
TIMOHA | Дата: Среда, 24.09.2014, 18:10 | Сообщение # 34 |
| вот на зад
TIMOHA | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 00:15 | Сообщение # 35 |
| вот под амортизаторы
Добавлено (12.10.2014, 23:15) --------------------------------------------- Поставил и себе проставки 20мм по кругу, вопросов нет - приподнялась =) но при установке заметил пару нюансов. Проставки на передок хоть и 20мм но приподняли где-то на 30-40мм, а все потому что эти " треугольники" не плотно ложатся в посадочные места стакана и чашки стойки!!!! и на этой рельефности набегает 1-2 см. итог - если брать проставки на зад 20мм то на перед 15мм ибо морда подымется больше.... сейчас ищу "танковую резину" чтоб вырезать проставки на перед.... поскольку из-за того что проставки не плотно ложатся в места боюсь начнет рвать передний стакан.... что касается зада там проблем нет.
Что касается управляемости то разницы я не заметил ни в поворотах ни на скорости!!! а на бровку выезжать одно удовольствие =)
И кстати, проставки под задние аморты пока не ставил, пусть поработают в другом положении =) так как пробег у мну уже большой то выработка на амортах есть, а так снова работают как новенькие =)
Сообщение отредактировал TIMOHA - Понедельник, 13.10.2014, 00:15 |
dimats | Дата: Пятница, 02.01.2015, 13:40 | Сообщение # 36 |
| TIMOHA, а где почем купил ?
TIMOHA | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:46 | Сообщение # 37 |
| dimats, где покупал уже не помню, помню что в интернете нарыл=)) пол года назад это обходилось в районе 900грн, на передок сам поставил, а за задок 100грн отдал....сейчас явно все дороже... для того чтоб сэкономить на таких моментах, для одноклубников, я и скинул чертежи!!!
SancheZ | Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:56 | Сообщение # 38 |
| У меня стоит винтовая подвеска DGR стрит версии. Покатавшись понял что надо пожоще. Передние пружины заказал у поставщика подвески а вот задних извините нету. Вот и проблема перёд жесче а зад мягче, не равномерный баланс, износ задних амиков, а если с пассажирами так это вообще жесть. Искал решение и нашёл контора в Одессе которая делает пружины на заказ стоят 100$ пара. Но оно того стоит пружины сделанные по параметрам которые я дал мастеру полностью удоволитворили мои потребности. Поэтому не вижу надобности ставить проставки если можно заказать пружины Толи жесче толи выше кому что нужно.
