Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.5 Самоделка » самостоятельный ремонт ручки двери
LuckyДата: Суббота, 28.01.2012, 12:27 | Сообщение # 1
сочетание силы и настойчивости (предупреждал тещу неоднократно, что не надо ручку так рвать) привели к тому что перестала открываться задняя правая дверь изнутри.
танцы вокруг двери и эксперименты с замком позволили предположить что проблема кроется в тросе - хода ручки хватает для разблокировки, но не хватает для открытия
решил произвести вскрытие.
фотографий к сожалению нет, поскольку в первый раз было не до этого - чесал репу, не знал как это сделать, а последующие разы все делается настолько элементарно что даже не задумывался над этим -щелк-щелк и карта в руках.
Опишу процедуру снятия словами, думаю будет понятно:
начинаем с "весла" (комплектация ЛХ). самое сложное в процессе, если не знаешь как.
делается элементарно на самом деле - опускается стекло наполовину далее между картой двери и ручкой просовывается деревянная лопатка и делается оборот ручкой. все, чувствуем что она отщелкнулась. можно снимать.
далее по порядку.
1. снимаем декоративные заглушки под ручками и на торце двери, выкручиваем саморезы в количестве трех штук. заглушки и саморезы имеют тенденцию теряться, потому складываем в коробочку.
2. снимаем декоративный уголок. в первый раз я его поддевал плоской отверткой, сейчас легко снимаю просто пальцами - он держится на двух пистонах
3. плавно отщелкиваем карту от двери по кругу. я начинал с передней стороны, тянул на себя - пистоны выходят. верх крепится на зацепе потому его отрывать не надо - чревато
4. после того как отстегнуты пистоны пол левой, правой и нижней части карты, чуть чуть раскачивая влево-вправо поднимаем карту вверх, начиная с левого угла (со стороны петель), поскольку правый угол может цепляться за раму двери. ничего сложного и страшного нет.
видим причину:
сломан зацеп оплетки троса, за счет чего он не вытягивается полностью.
первое мое решение было простым - закрепить трос. для этого были просверлены отверстия и оплетка троса притянута тонкой стальной проволокой к основанию ручки. итог замок заработал.
минус такого решения в том, что карта теперь привязана к двери тросом. непорядок, но на скорость не влияет
все-же мне этот момент покоя не давал, небольшой поиск основания ручки не дал приемлемых ценовых результатов, потому решил отремонтировать сам
опять же разобрал дверь, снял ручку в сборе с карты (крепится на трех саморезах и двух распорках)
из стальной полоски выгнул профиль, разметил и просверлил отверстие диаметром 5мм. далее необходимо сделать паз под ввод оплетки троса. делать его нужно под углом, чтобы трос не выскакивал.
в пластике вырезал паз под полосу, чтобы "ухо" встало на место пластикового (остатки пластикового срезал дремелем)
пластинка была из эстетических соображений покрашена в черный цвет и прикручена двумя болтами.
дальше была собрана карта двери в обратном порядке
ИТОГ: замок работает идеально, капиталовложений не требовалось, все сделано из того что валялось в ящике с инструментами.
AustinДата: Суббота, 28.01.2012, 21:56 | Сообщение # 2
Lucky, респект! Руки из правильного места... smile
Quote (Lucky)
Вот тут лишь вопрос: что за лопатка и каких габаритов?
LuckyДата: Суббота, 28.01.2012, 22:18 | Сообщение # 3
Quote (Austin)
да-да smile это самый важный секрет из космических нанотехнологий smile
продолбался в гараже полдня пытаясь снять ручку отвертками и не повредить при этом карту двери. идея с лопаткой проскальзывала на рус.форуме
самая обычная кухонная лопатка, в моем случае была бамбуковая миллиметра 4 толщиной с слегка заостренным краем.
она же и пригодилась для отдирания карты
Добавлено (28.01.2012, 20:18)
п.с. кстати на первой справа и на последней фотке вверху видно треугольничек одной защелки-распорочки - фиксирует основание ручки в карте.
slyДата: Воскресенье, 29.01.2012, 01:23 | Сообщение # 4
теща жива? biggrin
LuckyДата: Воскресенье, 29.01.2012, 09:14 | Сообщение # 5
Quote (sly)
теща жива?
тада smile ну я ж добрый в глубине души.
