Замена резинок стеклоочистителей
Непоседа | Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 22:05 | Сообщение # 1 |
| Первое, что делаем - едем на авторынок (магазин) и покупаем резинки для щеток. Например, подходят резинки Champion R65D, на упаковке написано Peugeot 607. Размеры 65 см и 53 см. Цена: 60 грн Далее снимаем дворники. Поднимаем щетки, нажимаем кнопку, тянем вврех. Должны сняться без проблем. Теперь необходимо снять обе заглушки с щетки стеклоочистителя. Для этого выталкиваем их с помощью подручных средств, например плоскогубцев. Можно и одну - верхнюю, если поднять щетки, но мне было удобнее работать с двумя снятыми. Теперь отгинаем крепеж резинки с помощью отвертки и вытягиваем саму резинку. Вернемся к резинкам Champion. Они идут с металлическим каркасом. Он нам не нужен. Снимаем его. Резинки обрезаем по размерам Сидовских. Дальше пытаемся вставить резинку Champion на место стандартных. С 45-см я справился за 10 минут. С 60-см воевал больше 30 мин. Зажимаем крепеж (на последней картинке) плоскогубцами. Закрываем щетки заглушками и ставим их на место. Резинки Champion кажутся добротнее, плотнее стандартных сидовских. На деле еще не проверял, но думаю, что хуже не будет, и эта инфа кому-то пригодится. "Непоседа".
EldEn | Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 22:45 | Сообщение # 2 |
| Хороший отчет, понятный и наглядный. Молодец! Чтобы легче вставлялись резинки, их можно намылить. У кого штатная резинка чистит плохо, для начала попробуйте ее промыть. Если не поможет, можно и поменять.
sly | Дата: Понедельник, 16.06.2008, 15:12 | Сообщение # 3 |
| можешь сфоткать крупным планом обрезок резинки, если остался? хочу на канавки глянуть... я тоже чемпион поставил, но немного не подходит - на одну канавку больше и как результат - резинка подгибается и скрежещет
sly | Дата: Понедельник, 16.06.2008, 15:37 | Сообщение # 4 |
| самое главное - надо знать, что защелка находится не по бокам заглушки, как мне внушали на авторынке, а посерединке - и она одна...
Непоседа | Дата: Понедельник, 16.06.2008, 19:21 | Сообщение # 5 |
| вот фото из архива операции Сверху родная, снизу чемпион (вроде на одну канавку больше) У меня не скрепит. Quote (sly) самое главное - надо знать, что защелка находится не по бокам заглушки, как мне внушали на авторынке, а посерединке - и она одна... Что имеется ввиду? Крепеж резинки на том конце щетки, который окажется сверху, если оттянуть щетки от лобового стекла.
sly | Дата: Вторник, 17.06.2008, 11:06 | Сообщение # 6 |
| у меня такие же.... скрежещут сдуру на одной срезал одну канавку, не посмотрев, что у второй канавки толстая серединка так что адаптировать не получилось... не знаю, мож мне просто "повезло" и дубовые попались. Quote (Непоседа) Что имеется ввиду? я про снятие пластмассовой заглушки
Непоседа | Дата: Вторник, 17.06.2008, 21:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (EldEn) можешь сфоткать крупным планом обрезок резинки, если остался? Слева родные, справа Чемпион Как видим разница не критична
sly | Дата: Вторник, 17.06.2008, 21:43 | Сообщение # 8 |
| в моем случае - почему-то критична высота чемпионовских чуть больше
Непоседа | Дата: Вторник, 17.06.2008, 22:14 | Сообщение # 9 |
| как делали коллеги http://pro-ceed.info/?sectio....n_wiper
raine | Дата: Среда, 18.06.2008, 11:16 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
| Дважды менял резинки. Первый раз купил что-то совсем дешевое силиконовое из рулона резанное Ставились тяжело. Недавно заменил повторно, на какие-то типа модные за 30 грн 2 шт. по 60 см (выглядели действительно добротно). Поменялись очень легко, в смысле, что вставить их в каркас было очень просто, скорее всего из-за того, что покрыты были чем-то на подобие серебрянки и прекрасно скользили внутри каркаса . Что те, что другие скрипят редко, но не без этого. Чистят что новые, что родные (пока были новыми) удовлетворительно. Думаю, что нет смысла заморачиваться какие именно резинки покупать - взяли с собой щетки и на месте определились подойдут резинки или нет. Я не встретил еще таких резинок, которые не подходили бы (может плохо искал ). Пытался заменить дворник в сборе - присмотрел Аэротвины Бошевские - не нашли такого крепления, хотя перекопали много товара ))) Заметил, что крепление, которым крепится щетка, можно запросто снять. Так что, при большом желании, можно подобрать щетки с похожим по размеру креплением (что бы обтекатель не оказался коротким) и заменить неподходящее крепление на новых дворниках, родным.
Сообщение отредактировал raine - Среда, 18.06.2008, 11:18 |
vlad_ | Дата: Среда, 20.08.2008, 13:08 | Сообщение # 11 |
Авто: Kia cee`d
| Всем привет! Попробовал заменить резинки. Поменял, но результат получил ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ - резинки не подошли. Кто будет сам менять, такие не берите - НЕ ПОДХОДЯТ. На прошлые выходные совершил набег на авторынок, на предмет закупки всякой автохимии и поиск резинок для дворников. Искал "Чемпион" или "SWF"-(так по-моему), на нашем авторынке ни чего подобного найти не удалось, или китайрулонный или не совсем китай, но то-же печально... Единственное что нашел, вот: сколько стоит точно не помню, (закупал вместе с разной химией) но около 40 - 50 грн, не дороже. Сами резинки н вид добротные (были в пластиковых направляющих)но от родных Сидовских отличаются дополнительным Т-образным выступом за счет которого держатся в своих пластиковых направляющих примерял к нашим щеткам - становятся очень легко, но этот самый Т-образный выступ меньше нашего родного в половину, результат - при небольшом нажатии влево или вправо, резинка просто выпадает из нашего крепления Пришлось срезать лишнее, вот что получилось: Слева родная резинка, дальше попорядку: новая "обрезанная" и последняя новая "необрезанная" В модернизированном варианте резинка стала больше похожа на родную Кедовскую, стала в щетку более плотно Но за счет срезанного мною "лишнего" Т-образного выступа резинка гнулась как ей положенно влево и вправо, без него - гнется, но туго очень - поставил на машину, скрипят прагают, но не чистят Пока вернул на место родные.
Bronya | Дата: Пятница, 16.01.2009, 19:43 | Сообщение # 12 |
Авто: KIA cee'd 1,6 Севастополь
| Поменял резинки. Фирма SWF написано что немецкие. Цена комплекта 100 украинских рублей. Брал на автотуче магазин PIT STOP. Стали как родные, не парился вообще. Трут замечательно.
KIA cee'd 1,6 МТ CRDI LX Silver Александр и Людмила Севастополь
Сообщение отредактировал Bronya - Пятница, 16.01.2009, 19:48 |
SergiyCo | Дата: Пятница, 16.01.2009, 20:23 | Сообщение # 13 |
| Bronya, Молодец, а как ты узнал, что надо именно такие? Правильно сделал, у меня лежит такая упаковка ждем своего часа. Лучше бы он настал как можно позже. Радует что не ошиблись в своем выборе. А я еще брал по 50 грн. год назад. (хотели 60)
Bronya | Дата: Суббота, 17.01.2009, 13:56 | Сообщение # 14 |
| SergiyCo,Сначала взял какие-то резинки за 25 украинских рублей, графитовые встали как родные, терли просто замечательно, я так обрадовался, думал за даром резинки поставил. Ну как говорится скупой платит дважды, после мороза они стали деревянные. А эти продавец посоветовал взять, говорил, что на мазду 3 берут, на месте померил то, что надо «елочка» такая же как и у нас. Сегодня по дождю поездил вроде нормально трут. Время покажет.
Evgenij | Дата: Среда, 21.01.2009, 23:38 | Сообщение # 15 |
| Сегодня приобрел такие же резинки как на фото Bronya, .Теперь они ждут своего часа на установку.На Лоске цена такого удовольствия 100 грн. Продаются в конце 8-го ряда кажется 86 место, контейнер автозапчастей Bosch
Евгений 5405
cattivo | Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:22 | Сообщение # 16 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 Dark Perl
| Вот уже скоро весна и нужно менять дворники покупать новые немного дороговато хотел поменять только резинки вот что нашел что подходят нам вот такие резинки SWF 115753 говорят что хорошие, кто что думает по этому поводу и может подсказать где купить. Я только нашел на exist.ua 83 грн но ждать больше двух недель
АА 4450 ЕХ
Lucky | Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:31 | Сообщение # 17 |
| може пригодится? вожу с собой ) только на базар все никак не выберусь.
Mike007 | Дата: Пятница, 19.02.2010, 16:54 | Сообщение # 18 |
Авто: Honda CRV 2.4
| cattivo, комплект новых дворников стоит 190 грн.
оригинальные и лицензионные расходники
(067)6050989__ www.autek.com.ua
SergiyCo | Дата: Пятница, 19.02.2010, 17:37 | Сообщение # 19 |
| cattivo, Ребята (Миротворец, в частности) уже меняли резинки. Опыт положительный. Именно такие. Их цена 10 у.е. При нормальных руках это вариант без покупки новых. Уже обсасывалось в других темах...
cattivo | Дата: Пятница, 19.02.2010, 18:54 | Сообщение # 20 |
| не вижу конкретики, куда ехать что бы их купить. Негде вот так просто на полочке в магазине не продаются.
АА 4450 ЕХ
