Замена резинок стеклоочистителей
anjey | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 23:19 | Сообщение # 101 |
Авто: BMW E46 Touring 330d
| Quote (Lemming) брал "Hexen WR 700" Блин, вот тоже их взял на выходных в Ашане. Пасажира встала идеально, водительская с трудом. Результат - вообще очень плохо. В одну сторону когда трут то както нормально, а когда возвращаются то оставляют полосы и пробелы. Буду искать далее. Стоимость этих была около 30.00грн.
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
Austin | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 23:25 | Сообщение # 102 |
| Quote (anjey) В одну сторону когда трут то както нормально, а когда возвращаются то оставляют полосы и пробелы. Буду искать далее anjey, была та же фигня, перевернул резинку, вставил другим концом и стало все гуд.
Faust | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 23:32 | Сообщение # 103 |
| Quote (Austin) перевернул резинку, вставил другим концом и стало все гуд. Иногда дело не в износе, а в равномерном "натежении" резинки... Было дело снял дворники промыл, стало хреново, подправил что бы резинка была равномерно натянута по всей длине, стало нормально.
Quote (anjey) взял на выходных в Ашане Купил такие, вообще "не налазит" кажется резинка толще (с каждым сантиметром все туже идет) валяются в багажнике....
Austin | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 23:58 | Сообщение # 104 |
| Резинки брал не в "Ашане", а по совету Stolikа на авторынке на Перова - 50 грн. за две передних и 30 грн. - задний.Пока доволен, надеюсь послужат с полгода-год
anjey | Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:32 | Сообщение # 105 |
| Quote (Austin) была та же фигня, перевернул резинку, вставил другим концом и стало все гуд. Так и сам подумал, займусь уже завтра.
Lemming | Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:01 | Сообщение # 106 |
| anjey, Я брал свои на Вересневой, обошлись в 60 грн. Катался под дождем - все чисто и красиво, трут без изъянов. Скорее всего ты вставил, как-то не равномерно, попробуй аккуратно вытащить и заново вставить, только другой стороной. Quote (Faust) Купил такие, вообще "не налазит" кажется резинка толще (с каждым сантиметром все туже идет) Ты про "Hexen WR 700" говоришь? У меня резинка вставлялась легко, как по маслу. Сравни срез резинок, что купил с теми, что стояли - должны быть идентичны и по толщине и ширине.
Pavlik | Дата: Вторник, 09.04.2013, 19:54 | Сообщение # 107 |
| Я купив спочатку Bosch Eko 45 цілу щітку (~ 30грн), витягнув резинку і поміняв на правій щітці. Потім купив Hexen WR600 (резинки) поміняв на лівій щітці. Вердикт від мене : обидві труть добре - міняв якраз перед снігопадами (Львів), так що потестав добре. З часом права (Бош) коли мало вологи/дощу на склі почала скрипіти/рипіти - поміняв і праву на Hexen - тепер повністю задоволений. Тепер тільки Hexen - навіть якщо їх вистачить на пів року - не проблема - 35 грн/2шт + 5-10 хв роботи
CobraS | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 23:54 | Сообщение # 108 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Кто-нибудь из владельцев JD менял резинки/дворники? У меня появилось желание это сделать, т.к. при даже минимальных морозах резинки дубеют и плохо трут. Если водительская (кажется 650 мм длинной) трет еще терпимо, оставляя незначительные пробелы, то пассажирсая (350 мм) практически прогуливает работу... При езде по пробкам щетки еще как-то разогреваются, но на трассе они успевают достаточно остыть и задубеть.
SergiyCo | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:31 | Сообщение # 109 |
| Брал бескаркасные готовые дворники по акции в Эпицентре, по ок. 30 грн. за шт. (длина 600 и 480 мм). Изъял резинки и переставил на старенькие "Чемпион". Трут хорошо на свои деньги.
максимсто | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 12:05 | Сообщение # 110 |
| А какие лучше силиконовые или графитовые, одни говорят только силикон другие- только графит. Кому поверить?.
Dimonich | Дата: Суббота, 25.10.2014, 01:26 | Сообщение # 111 |
| "Hexen" рулит !!! перепробовано и силиконы и графиты. Фигня! (в промежутке между Hexen - ами)
Скрипа нет абсолютно! Если притерлись - переворачиваешь и как новые!! Сечение резинки подбирается по факту - кусочек старой отрезал пошел купил такие же))
