Установка противотуманок HELLA Micro DE в LX. Фотоотчет.
Serge | Дата: Вторник, 01.02.2011, 10:51 | Сообщение # 21 |
| Quote (pkp) Вырезал сам? А где хроминр. накладка. Да, сам. На пустой заглушке накладок с хромом нет. См фото. Они - только на заглушках с фарами. Quote (pkp) А в самом бампере - должны быть крепления, и как установлены родные ПТФ? Под установку фар идут другие заглушки - там скорее всего и места под саморезы есть.
dimats | Дата: Четверг, 03.02.2011, 09:55 | Сообщение # 22 |
| moon, Заметил, что у вас самодельные варианты hella-вского U-образного кронштейна держателя фары, с вертикальной регулировкой. И вскользь упоминаете, что решили делать с возможностью винтовой регулировки по вертикали. В то же время вы говорите про подпиливение держателя чтобы не мешал бачок Можно подробнее почему так ? пробовали сначала штатный кронштейн, но чтото не удовлетворило ? Прошу описать, какие соображения сподвигли на кронштейн с регулировкой , было ли это субъективное или объективно на родном кронштейне фара держится неустойчиво по углу наклона. Помимо удобства регулировки. Конечно, 3 точки крепления потенциально лучше чем 2, но как оно на практике ?
moon | Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:08 | Сообщение # 23 |
Авто: CEED SW 1,6 AT HikeGreen
| dimats, да, кронштейн самодельный с возможностью вертикальной регулировки, но это никак не отражается на его геометрии (контуре) в горизонтальной плоскости. В своем кронштейне я только удлинил "пятку" дабы была возможность разместить механизм регулировки и только. Про Quote (dimats) И вскользь упоминаете, что решили делать с возможностью винтовой регулировки по вертикали. я прямо сказал, что делаю с регулировкой, но описал как можно использовать стандартный кр-н, понимая, что кому-то регулировка в таком виде не нужна. Quote Можно использовать и стандартный кронштейн, но необходимо доработать кронштейн для правой ПТФ - срезать угол, что бы кронштейн не упирался в бачок стеклоомывателя. Подкрасить место среза. В этом случае, при сильно зажатых винтах крепления фары будет тяжело выставить “горизонт”. Хотя это же родное крепление. Вот и вся доработка. Стандартный лоработанный и самодельный кр-ны. А вырезать угол, как показано на рис., в любом случае необходимо (самодельный кронштейн или родной неважно), иначе он упрется в бачек омывателя и не станет на свое место. Как я писал, для установки фары места впритык Quote (moon) Боковой зазор между фарой и бачком омывателя составляет примерно 4-6 мм. Слева для установки фары и кронштейна места достаточно. но все встановится нормально. С родным кронштейном и не пробовал (но думаю все будет стоять нормально, немцы фигни не предложат) сразу начал делать с регулировкой. Почему? Во-первых, на мой взгляд, это плавность и точность регулировки с первого раза, особенно учитывая где они у нас стоят. И это подтвердилось при регулировки установленных ПТФ уже на машине. Слева все очень хорошо, просторно, свободно, руке ничего не мешает. А вот с правой стороной все гораздо тяжелее. Подлезть неудобно, с одной стороны бачек омывателя, с другой - бампер с его нижней защитой (это та которая держится на трех пистонах снизу), с третей - локеры. Но снимать или отгибать локеры это еще та задача... для меня быстрее и проще - снизу. Quote (dimats) ... 3 точки крепления потенциально лучше чем 2, но как оно на практике ? Про практику не понял. С регулировкой все нормально. На машине каждый день, за два месяца (не срок конечно) ПТФ не сдвинулись, светят отлично. PS Все, что делает человек, это от лени и для удобства.
г. Кременчуг
dimats | Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:35 | Сообщение # 24 |
| Спасибо за уточнение ! "Про практику" 0 я имел ввиду как на практике держится-регулируется фара по углу наклона. Но вы вцелом осветили это и так.
экономист | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 21:20 | Сообщение # 25 |
| да, мо`лодец-то молоде`ц!
желаю, чтобы все
Vofn | Дата: Пятница, 11.05.2012, 13:57 | Сообщение # 26 |
| Здравствуйте товарищи! Хотел посмотреть отчет а фотографии не открываются ...файлообменник не работает. ...что делать? в интернете ищу и никаких фотогидов найти не могу, только здесь. Может у кого есть сохраненные фотки, скиньте плиз.
dimats | Дата: Четверг, 24.05.2012, 14:33 | Сообщение # 27 |
| Vofn, Вот, просто картинки (тогда еще сохранил) http://ifolder.com.ua/erwmr4dozro5.html http://ifolder.ru/30686090
Getmantcev | Дата: Суббота, 10.11.2012, 00:58 | Сообщение # 28 |
Авто: 1.6 CEED CRDI SW
| Коллеги подскажите ПТФ от производителя DEPO,как он по качеству? нашел по 400 грн штука,а вот за качество переживаю.Огромное спасибо за ответ!
=MANIAK= | Дата: Суббота, 10.11.2012, 05:23 | Сообщение # 29 |
| Getmantcev, Depo - это Тайвань, по качеству это обычно лотерея, изредка попадаются довольно прилично сделанные детали, но зачастую всё-таки работа топорная.
Getmantcev | Дата: Суббота, 10.11.2012, 14:25 | Сообщение # 30 |
| Спасибо!!!
dimats | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:03 | Сообщение # 31 |
| Хочу немного дополнить, чтоб понятнее как сделать такую самоделку, с меньшими сложностями. А именно без протяжки дополнительных проводов от блока предохранителей под капотом в салон.
Цитата Первый провод - плюсовой провод, идет с внутренней стороны блока предохранителей со стороны водителя (контакт №4 разъем I/P-G), к блоку предохранителей под капотом (контакт №49 разъем E/R-FRT). Подает плюс на катушку реле ПТФ. Но можно взять плюс и с другого удобно места, не обязательно тянуть его в салон к контакту №4 разъема I/P-G Взять "+" для питания реле ПТФ можно с вывода 9 разъема E/R-FRT. Это выход предохранителя гудка, Horn Fuse.
Цитата Второй провод - минусовой провод, идет от блока BCM к реле ПТФ. Фактически провод необходимо тянуть от разъема EM31(находится под ручкой открывания капота) к блоку предохранителей под капотом. Здесь есть подарок от производителя. В этом разъеме есть неиспользуемый провод (по крайней мере, у меня был), который приходит от блока предохранителей под капотом (контакт №37 разъем E/R-FRT) и приходит на контакт №26 разъема EM31"папа". Дальше у меня этот провод не используется (в ответной части разъема "мама" контакта нет). Вот его я и задействовал для подключения минусового (управляющего) провода реле ПТФ. Необходимо перекоммутировать (переставить) контакты в разъемах EM31 и E/R-FRT. Действительно, вопрос решается перетыканием контактов (зеленый провод) на EM31 и E/R-FRT, как показано на картинках.
Цитата Третий провод - плюсовой провод, идет от силового провода левой ПТФ на индикатор панели приборов, т.е. от контакта №20 разъема E/R-FRT на контакт №1 разъема EM31. После изучения EM31 разъема , я обнаружил что у меня не используется еще пара проводов, аналогично предыдущему пункту. В частности контакт 22, на EM31. На ответной female стороне EM31 просто не было контакта. А по схеме, на листах SD110-1, SD921-1, SD940-1, видно, что EM31 контакт 22 идет на E/R-FRT контакт 12, впрочем от 12-го идет 2 провода, и какой из них отрезать - пришлось гадать. Второй провод надо оставить на старом месте. Да этот провод (между EM31 - 22 и E/R-FRT - 12) по схеме якобы отвечает за индикацию ближнего света на приборке, но ... в EM31 он не был задействован и до Instrument Cluster просто не доходил. Соответственно после обрезания от E/R-FRT контакта 12 (и использование этого провода для соединение контактов 20 разъема E/R-FRT с контактом 1 разъема EM31), индикатор включения ближнего света работать не перестал. Зато заработал индикатор включения передних ПТФ.
И вот как можно все это закрепить, в частности регулируемые по наклону ПТФ, без использования токарных работ, все делается с минимумом инструментов, можно даже без дремеля :
Добавлено (16.09.2013, 11:03) --------------------------------------------- Кстати, вот отличный мануал в PDF, где все расписано, что как и куда подключать. А именно установка и подключение противотуманок на ceed 2008 5d/sw
Случайно только сегодня нашёл http://www.dancar.dk/PDF/10DAN2002.pdf
denysivankov | Дата: Суббота, 11.06.2016, 13:26 | Сообщение # 32 |
| Ребят, выручайте Возможно кто успел скачать себе инструкцию с предыдущего поста "Случайно только сегодня нашёл http://www.dancar.dk/PDF/10DAN2002.pdf"...тупо не могу найти в нете её, данная ссылка уже не рабочая...буду очень благодарен
ZMK | Дата: Среда, 05.10.2016, 12:58 | Сообщение # 33 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 CRDI
| Ни одной картинки, выкладывать фото на других ресурсах удобно, чтобы не засорять место на форуме, но через пару лет нет смысла в таких скурпулезных отчетах.
moon | Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:43 | Сообщение # 34 |
| Восстановил как смог отчет pdf + dxf контура
г. Кременчуг
Сообщение отредактировал moon - Пятница, 04.11.2016, 10:46 |
doc | Дата: Пятница, 04.11.2016, 20:46 | Сообщение # 35 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Какой пароль для открытия файлов в папке "kron-hella.rar"?
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
moon | Дата: Суббота, 05.11.2016, 10:07 | Сообщение # 36 |
| Цитата doc ( ) Какой пароль для открытия файлов в папке "kron-hella.rar"? ceed
г. Кременчуг
