Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.5 Самоделка » Регулируемая пауза стеклоочистителей
1svasyaДата: Вторник, 10.08.2010, 11:13 | Сообщение # 1
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - ТЕМ, КТО НЕ СОВСЕМ ДРУЖИТ С ЭЛЕКТРИКОЙ ДОВЕРИТЬ ДОРАБОТКИ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ.
Это не относится конкретно к кому то, это для всех.
Давно собирался решить проблему неудобного регулирования паузы работы стеклоочистителей, вот пришло время.
Регулировка колесом на переключателе паузы как по мне неудобная, да и максимальная пауза 10 сек. маловата.
На старой машине Audi 80 это решилось заменой б/у реле за 10 грн. Есть много решений и на ВАЗы.
Долго искал по Киеву нужное реле - нашел только на Перова и только у одного человека за 75 грн.
Вот такое (для 2108 и 2109 просто замена реле)
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052051054124.html
Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
Разобравшись с нашей схемой стеклоочистителей и схемой включения купленного реле сделал себе небольшую переделку в результате которой получил удобною регулировку паузы между взмахами стеклоочистителей.
Регулировка работает как описано выше за исключением пункта 2.3 так как используется только часть работы реле отвечающая за паузу.
Изменения только в прерывистом режиме работы, при этом колесо регулировки паузы уже не действует.
Все делалось возле правого подрулевого переключателя стеклоочистителей
[IMG]http://www.picatom.com/1k/%20%20%20%20_2-2-th.jpg[/IMG]
красными крестиками указаны места разреза проводов, остальное видно по дорисовке в схеме.
Пока в режиме тестирования.
Скорей всего попозже сделаю такое же для заднего стеклоочистителя.
Сообщение отредактировал 1svasya - Вторник, 10.08.2010, 11:20
maniachelloДата: Вторник, 10.08.2010, 11:45 | Сообщение # 2
1svasya, ИМХО, там из всего разнообразия нужны только 3 режима - небольшой интервал, средний интервал, большой интервал
по крайней мере, из пяти стандартных режимов я пользуюсь только тремя
JurgenДата: Вторник, 10.08.2010, 15:09 | Сообщение # 3
столкнулось с такой ситуацией. Стеклоочистители в первом положении (самая большая пауза между работой) стали работать намного чаще, если раньше интервал был секунд 5, то сейчас гдето секунды 2-3. Не могу понять с чем связано wink
Добавлено (10.08.2010, 11:47)
столкнулся* biggrin
Добавлено (10.08.2010, 14:07)
только что проверял на самом большом интервале пауза между срабатіванием щеток 1 секунда! Может кто что подскажет?
Добавлено (10.08.2010, 14:09)
может ли это быть связано с тем что када меняли шестерню, отключали ж электронику, могли ли сбиться какие то настройки?
1svasyaДата: Вторник, 10.08.2010, 16:10 | Сообщение # 4
Quote (Jurgen)
Пауза зависит от сопротивления на крутилке на рычаге, оно там от 0 до 28 кОм, от него блок ВСМ и регулирует паузу.
Скорей всего проблемы с колесом которое крутиш, если во всех положениях колеса пауза одинакова, то видимо оно и сломалось,
надо разбирать или менять. Более точно можно сказать померяв сопротивление на выключателе - дело 5 мин.
Сообщение отредактировал 1svasya - Вторник, 10.08.2010, 16:12
JurgenДата: Вторник, 10.08.2010, 21:54 | Сообщение # 5
понятно, паузы разные в первом положении 1-2 сек, во втором меньше и в третьем беспрерывно, просто прикол в том что в первом положении пауза была больше
Добавлено (10.08.2010, 20:54)
Тю блин разобрался, я на втором году эксплуатации только сегодня понял что длительность паузы регулируется колесиком biggrin
maniachelloДата: Среда, 11.08.2010, 10:48 | Сообщение # 6
Jurgen, вот как полезно после покупки читать инструкцию biggrin
JurgenДата: Четверг, 12.08.2010, 10:04 | Сообщение # 7
та читал, видать не обратил внимание smile
AntonioДата: Пятница, 13.08.2010, 10:20 | Сообщение # 8
У товарисча на "кольте" частота махания дворников зависит от скорости движения (штатная опция). Встал на светофоре - они "мах-мах", начал движение - они "мах-мах-мах-мах". Офигенно удобная фишка.
Нам можно такое ?
1svasyaДата: Понедельник, 30.08.2010, 12:55 | Сообщение # 9
Quote (Antonio)
Нам можно такое ?
читал о таком девайсе, есть универсальный для любой машины, но никакая электроника не решит лучше чем человек с какой паузой чистить стекло,
есть много параметров по которым и определяется необходимость взмаха щеток - интенсивность дождя, едеш ли ты за машиной близко или дальше, скорость авто, необходимый обзор водителю, некоторые из-за 5 капель чистят стекло, некоторые при полностью мокром нормально себя чувствуют,
состояние щеток и еще полно всяких индивидуальных особенностей.
Для меня плюс реле, которое я установил в удобстве - делаешь один взмах щетками, потом когда тебе действительно надо очистить стекло включаешь прерывистый режим и все, при неизменной ситуации для тебя это лучший интервал, когда меняются условия - так же легко меняется интервал под эти условия.
Добавлено (30.08.2010, 11:55)
Небольшая переделка реле позволила использовать его на все 100% (заработал пункт 2.3).
Протестировал на выходных (был дождь) - однозначно оставляю, очень удобно.Еще один плюс - заметил, что для смены паузы не нужно снимать руку с руля.
SergiyCoДата: Суббота, 23.10.2010, 23:14 | Сообщение # 10
Quote (Antonio)
Нам можно такое ?
У нас тоже эта функция работает (хотя и не регулируется в отличие от таковой как уровень громкости у магнитолы), но степень ускорения/замедления работы дворников растянута по скорости.
To be a rock and not to roll.
1svasyaДата: Понедельник, 25.10.2010, 13:06 | Сообщение # 11
Quote (SergiyCo)
Возможно, но только в прерывистом (регулируемом) режиме и то, если только блок ВСМ это отрабатывает.
Возможно имелось ввиду скорость взмаха рычага, а не пауза, скорость взмаха напрямую зависит от скорости авто, так как при подьеме поток воздуха помогает, а при опускании рычага препятствует и чем больше скорость авто тем сильнее влияет поток воздуха.
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 25.10.2010, 13:09
SergiyCoДата: Понедельник, 25.10.2010, 18:43 | Сообщение # 12
Host for your pictures
нашел про датчик дождя. Перепутал. Видимо у нас нет режима скорости работы дворников от скорости движения авто.
А хотелось бы. Или все таки есть такое?
