Дополнительное освещение салона своими руками
RAI | Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:36 | Сообщение # 21 |
Авто: Ceed 1.6 MT LPG Chip
| Димон, Возможно сейчас нет но я себе брал два месяца назад. Кстати я купил на передние двери полосу 70 см, как оказалось это до фига можно брать 35-40 см, хотя это на любителя Добавлено (09.10.2009, 22:36) --------------------------------------------- vinnetou, Концевик - это хрень которая на средней стойке кузова , снимаеш обшивку средней стойки, снимаеш накладку порога ( это достаточно легко), самый гемор это протянуть провод в жгуте который идет к двери
Климентио | Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:50 | Сообщение # 22 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Dimitriy, Супер! Сделай фотку двери (вид снизу) и подножные диоды тоже.
Климентий, Киев
Сообщение отредактировал Климентио - Суббота, 10.10.2009, 00:41 |
sayur | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:51 | Сообщение # 23 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (Dimitriy) Светодиод на 3.5 Вольта и резистор на 220 Ом (чтобы наверняка), это все - Небольшая поправка по расчету резистора для СД. Напряжение Б/С 12,6в (при исправной зарядке и работающем двигателе = 14,2в), ток СД от 10мА до 20мА, прямое напряжение светодиода (белого цвета диаметром 5мм, это важно!)=3в-3,5в. Подставляем нужные значения в окошечки вот на этой страничке http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html и получаем искомую величину резистора. Есть ещё и буржуйская страничка диодного калькулятора http://led.linear1.org/1led.wiz Наш точнее, т.к буржуйский требователен к точке в десятичных цифрах (не любит или просто не признает запятой). Если оставить резистор указанный в оригинале поста Dimitriy, то надо выбирать СД с допустимым током 45 мА. В противном случае СД изображённый на фото, весьма быстро деградирует (истощится, сдохнет и т.п), и прийдется его менять. Для СД на фото - оптимальный ток 15-20 мА, резистор соответственно =680 ом.
г. Кривой Рог
Сообщение отредактировал sayur - Понедельник, 26.10.2009, 16:56 |
экономист | Дата: Пятница, 06.11.2009, 02:19 | Сообщение # 24 |
| к вопросу подсветки "зоны высадки" Провожу антишумовую работу с дверями и дай, думаю, воплощу давнюю мечту что-нибудь подсветить, чтоб не как у всех. Провел пробное подключение питания с подсветки кнопки стеклоподъемника (розовый и черный), но тогда подсветка будет гореть всегда, пока включены габариты. Светодиод (1-2) выведу в вент отверстия внизу двери. Задевать они ничего не будут, сильно вентиляцию внутренней полости не испортят. Зато при закрытых дверях должен подсвечиваться нижний контур двери. (теоретически) И мысли давно крутились дверные ручки обозначить, а то полгода езжу с замотанными белым скотчем, чтоб хоть как-то видно было в темноте (черные на черном да в темноте). Головная боль - это же организовать в задней двери, а там ручной стеклоподъемник, надо тянуть провод с передней двери. Но нам не привыкать: организовывать трудности, а потом их героически преодолевать Все получилось,как хотел. "Не как у других" достигнуто. На ручках поставил светодиоды мощностью 2cd, на подсветку зоны высадки 6cd, соединил последовательно друг с другом и добавил резистор 470 ом. На ручках даже затенил дополнительно, а то больно ярко светит, и ограничил сектор освещения. Попутно решился вопрос - меня ломало каждый раз включать главный плафон салона (руку назад, вверх, пошарить по потолку, потолок заимел засаленное пятно возле плафона), теперь им практически не пользуюсь.
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Воскресенье, 15.11.2009, 03:06 |
CEED1 | Дата: Вторник, 17.11.2009, 17:24 | Сообщение # 25 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Я тоже 2 дня салон разбирал. Скоро выложу фотки что из єтого вышло
LOVEHATETRAGEDY | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 13:33 | Сообщение # 26 |
Авто: cee'd 1.4 LX беж
| экономист, а фото выложиш?Интересно глянуть на твои достижения
+380976825865 Игорь))) жизнь - это болезнь которая передаётся половым путём)))))
экономист | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 14:55 | Сообщение # 27 |
| Quote (LOVEHATETRAGEDY) выложиш? щас фотик отдал в отпуск, раньше пробовал фотографировать, только светящиеся в темноте точки получались. Попробую по-другому
желаю, чтобы все
olegk | Дата: Вторник, 26.01.2010, 21:52 | Сообщение # 28 |
| Dimitriy, супер! понравилось очень собираюсь себе такой девайс сделать как сделал подсветку для ног скажи какую ленту использовал по сколько резал и какие резисторы стоят может чего то я еще забыл упомянуть ?
экономист | Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:03 | Сообщение # 29 |
| А я на ветке "Тюнинг светодиодами" http://ceed.org.ua/forum/5-671-35#246159 сфоткал
желаю, чтобы все
Dimitriy | Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:07 | Сообщение # 30 |
| Quote (olegk) как сделал подсветку для ног от осветительного плафона проводку кинул в ноги Quote (olegk) какую ленту использовал светодиодную (лента взята вот такая http://fis.ru/files/7939713.jpg режится блоками пот 3 светодиода, в ноги достаточно два блока) резисторы не ставил, но думаю будут не лишними
Балу | Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:35 | Сообщение # 31 |
| Quote (SergiyCo) Если бы диоды взять оранжевые!!! Вот, собственно, я так и поступил. Взял, по случаю, на кардачах силиконовую ленту на клеевой основе (в конце рынка, так где 2х етажные магазины, примерно посередине стоит киоск. Там у мужика огромнейший выбор светодиодов). Цена одного пролета (3 диода) - 5грн. Я купил 2 пролета. Очень легко к "+" и "-" клемам припаял провода, соответственно красный и черный. Место пайки одел в термоусадку и обжал ее строительным феном. Дальше все еще проще. Снял полочку и, прикинув где будут выходить провода - просверлил отверствие. Продел провода и приклеил ленту. Дальше провода подсоединяются к колодке, к которой у "курящих" подключается питания прикуривателя и подсветка пепельницы, соблюдая полярность. У меня черный что по тоньше ето "-", а рядом с ним розовый "+". Плотно вставив провода, воткнул колодку в спец. посадочное место позади полки, что бы провод не болтался. Ставим полку на место и вуаля. П.С. Сори за телефонное качество фоток, но вроде по ним все понятно.
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 28.02.2010, 17:37 |
SimpleMan | Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:52 | Сообщение # 32 |
| В продолжении темы, еще один фотоотчет для подсветки ног до статочно и 1 блока из а вот на двери и улицу соответственно надо 2 блока. Делал все комрад Evgenij , снимали дверные карты, проводили провода во внутрь салона, соединяли с датчиками открытия дверей. и вот что из этого вышло. Двери открываются-лампочки загораются.
задние сидения, светодиоды вшиты под сидения передних пассажиров:
светодиоды снизу дверей
Харьковчане
Сообщение отредактировал SimpleMan - Пятница, 03.06.2011, 23:53 |
Ma$ter-x | Дата: Вторник, 07.06.2011, 08:24 | Сообщение # 33 |
Авто: turbo sw и другие
| У меня давно стоит подсветка ног (при том и перед и зад) на базе синих smd диодов т.к., работает от габаритов то стоит доп. сопротивлением, чтобы не бросалась в глаза - ночью светит более приглушенно и мягко (если не смотреть в низ в глаза не бросается). ps также светодиодная отключаемая подсветка багажника (скрытые 3мм диоды по бокам под шторкой +линейка из 6 smd диодов по середине штанги-шторки (с нижней стороны) для удобства поставил быстро съемный разъм, чтобы не мешало снимать шторку). Кстати в пред ведущей машине - опеле полностью заменил все лампы в салоне (в т.ч. и в торпедо) на светодиоды
hertz | Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:27 | Сообщение # 34 |
Авто: Kia ceed
| вот тоже поставил подсветку) очень прикольно)
Aндрей | Дата: Четверг, 27.10.2011, 20:40 | Сообщение # 35 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| Sample man скажи сколько стоит подветка в двери материал + работа. Добавлено (27.10.2011, 19:40) --------------------------------------------- Sample man скажи сколько стоит подветка в двери материал + работа.
Austin | Дата: Четверг, 27.10.2011, 21:02 | Сообщение # 36 |
| hertz, неплохо, но где же фото снизу?
Вольдемар | Дата: Среда, 22.02.2012, 16:49 | Сообщение # 37 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| мне очень понравилось, потеплеет попробую сделать сам...
Shaman2 | Дата: Вторник, 19.06.2012, 18:20 | Сообщение # 38 |
| Ого, и как я не заметил данной темы. По опыту, в двери лучше ставить 5-10 см ленты на 5050 диодах, а не на 3528, получается супер. У меня у самого все ручки, под ногами и зона высадки светяться, но сделано по уму, только тогда, когда нужно включается
Aleks-131 | Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:39 | Сообщение # 39 |
Авто: KIA Cee'd
| Спасибо ! Интересно было ! А какие диоды ставил?
http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_1st_generation/aleksei-ua/
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 11:12 | Сообщение # 40 |
| Бюджетный вариант светодиодного света для центрального плафона. Подкладка для монтажа ленты - вырезана ножницами из куска отражателя от растрового светильника (совсем недавно в офисе, "мастера" протягивая сигнализацию, умудрились завалить подвесной потолок... И тем самым - "подарили" мне некоторое количество пластин отражателя для экспериментов). Двухсторонняя ленточка - тоже из запасов. Так-что цена вопроса - 12 сегментов узкой ленты в силиконе (дают немного большее рассеивание), которые куплены почти случайно на радиорынке за 18грн. ИМХО: получилось неплохое, достаточно ровное освещение, плафон почти полностью засвечен, и светоотдача теперь значительно больше света родной лампочки.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Воскресенье, 28.10.2012, 20:02 |
