Дополнительное освещение салона своими руками
Dimitriy | Дата: Четверг, 10.09.2009, 18:31 | Сообщение # 1 |
| На дружественном форуме наткнулся на тему про подсветку нижней части двери. Дабы в темное время суток, при отсутствии уличного освещения, видеть куда собираешься выйти. Вот сама тема http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8097.0.html Там все описано для комплектации LX а у меня ЕХ и поэтому я так не заморачивался и пошел другим, более простым для себя путем. По случаю решил еще и сделать подсветку ног водителя и пассажиров. Так вот в качестве материалов и инструментов использовались защищенная светодиодная лента, метров 12 проводов, изолента, сварочный аппарат или как альтернатива - паяльник, пластиковые стяжки (по желанию). Итак у нас есть все необходимое. Я для облегчения задачи от штурманского плафона взял "-" и протянул его через потолок и через боковую стойку опустил под торпеду со стороны водителя. Для этого естественно снимаем сам штурманский плафон и боковую панель. Чтобы снять штурманский плафон достаточно открыть подочечник и выкрутить два шурупика, после он просто вынимается. Боковая панель снимается так же легко. Открываем заглушку с набписью SRS Airbag и выкручиваем болт. После чего тянем отщелкивая несколько клипс и снимаем ее полностью. Ничего опасаться не стоит. Все снимется легко и непринужденно. За подушку можете не боятся - она не выстрелит Дальше на свой вкус занимаетесь протяжкой проводов во все места куда мы собираемся ставить подсветку. Предварительно лента была порезана на нужное количество частей и с помощью паяльника (сваркой пользоваться не умею) припаял провода для более упрощенного монтажа. Забыл напомнить что "+" у нас всегда постоянный и найти его проблем не составляет. На каждом жгуте проводов его по несколько раз Проводка после протяжки легко прячется под все возможные панели и порожки.... В итоге мы все подключаем, замыкаем и .... Но на этом я не остановился Мне досталась комплектация и поэтому у меня в том месте большой бордачек. И естественно он не подсвечивался. Решение было найдено мгновенно. Светодиод на 3.5 Вольта и резистор на 220 Ом (чтобы наверняка), это все - сверху маленькую дырочку просверлил, вставил диод, а провода кинул на разъем 12 вольтовой разетки. Светиться только когда ключ повернут в положение "раз". В итоге имеем - P.s. Когда бордачек закрыт никакого света через щели не проступает. Все очень плотно закрывается. НО почему то и этого мне показалось мало Добавил в багажник еще один плафончик. Для симметрии так сказать. Для этого был куплен на рынке самый симпотичный плафон (оказался от ланоса), определено место и с помошью скальпеля проделано технологическое отверстие под размер плафона. Провод протянул от уже имеющегося штатного плафона под обшивкой багажника. Для этого снял черную пластиковую декоративную панель и две крышки в раене фар. Сама панель держится на двух пистонах. Их можно увидеть заглянув в багажник. По времени все заняло минут 15 Если кому то мой отчет поможет буду рад, а нет то просто поглазейте
Сообщение отредактировал Dimitriy - Четверг, 10.09.2009, 18:32 |
ХоТ | Дата: Четверг, 10.09.2009, 18:53 | Сообщение # 2 |
| Dimitriy, Димон,шикарный фотоотчет!Давно хотел полсветить салон а-ля форсаж Только цвет другой будет... Quote (Dimitriy) Если кому то мой отчет поможет буду рад, а нет то просто поглазейте Может,еще как Но возможно не только отчет,но и твоя помощь понадобится
Был Cee'd 1.6 MT
Dimitriy | Дата: Четверг, 10.09.2009, 19:05 | Сообщение # 3 |
| Quote (ХоТ) Димон,шикарный фотоотчет! Спасибо при этом фин. затраты не превышаю 100 грн. на все что в отчете Quote (ХоТ) Только цвет другой будет... Это все загорается только на открытие двери. Для подсветки можно взять нужный цвет и подключить через выключатель. Дабы в любой момент если мешает во время движения можно было выключить. Вот как выглядит эта красота http://www.youtube.com/watch?v=lG2FWk4X2FA но к ней нужен еще блок управления, что бы можно было выбирать нужный цвет Quote (ХоТ) Димон,шикарный фотоотчет!
papandopalos | Дата: Четверг, 10.09.2009, 19:32 | Сообщение # 4 |
| Очень классно всё вышло. особенно понравилось подсветка самого салона.супер.
Dimitriy | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:11 | Сообщение # 5 |
| Quote (papandopalos) подсветка самого салона.супер. papandopalos, спасибо
Балу | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:26 | Сообщение # 6 |
| Quote (Dimitriy) Это все загорается только на открытие двери. Для подсветки Делал когдато-то тпохожую подсветку товарищу в Астру. Так вот, все ето было подключено к колодке плафона на потолке. Столкнулся с тем, что плафон на потолке авто гаснет медленно, как у нас, а вот подсветка ног гасла резко, как от выключателя. Я тогда ставил неоновые лампочки, типа "дневного света". Те светодиоды, как ты поставил гаснут плавно или резко?
Dimitriy | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:51 | Сообщение # 7 |
| Quote (Балу) Те светодиоды, как ты поставил гаснут плавно или резко? Балу, абсолютно все гаснет плавно и одновременно, никто не торопится и не отстает. Гаснут плафоны потолочные, подсветка ног и дверей. и зажигается так же одновременно но уже не плавно как тухнет а резко
Sazon | Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:23 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA Cee'd 1,6 EX MT
| Dimitriy, Молодец!Клево получилось и очень доходчиво описана процедура изготовления.
KIA Cee'd 1,6 EX MT Machine Silver Igor Odessa
Antonio | Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:38 | Сообщение # 9 |
| Dimitriy, красота получилась ! Но я если и буду заморачиваться - так это с подсветкой в дверях, как на российском форуме. П.С. А с текстильными ковриками уютно так... по-домашнему...
SergiyCo | Дата: Четверг, 10.09.2009, 23:25 | Сообщение # 10 |
| Если бы диоды взять оранжевые!!! Я даже навигатор взял из-за оранжевой вставки, а тема на КПК у меня оранжевая. Все в стиле должно быть. А в прочем - Красота! И главное с пользой для дела.
Serega | Дата: Четверг, 10.09.2009, 23:56 | Сообщение # 11 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Dimitriy, просто супер! Тоже хочу такую вещь забацать. Молодец!!!
www.commax-ukraine.com.ua
Dimitriy | Дата: Пятница, 11.09.2009, 01:02 | Сообщение # 12 |
| Всем спасибо! Quote (SergiyCo) Если бы диоды взять оранжевые!! Цвет был выбран белый потому как еще хотелось единой картинки при открытии двери, а именно благородный свет и с плафонов и снизу. Постоянно он так не светит. Я уже писал что не составит труда поставить любой другой цвет, благо выбор огромен. Quote (Antonio) если и буду заморачиваться ты прав - это морока. Я решил пойти своим путем Quote (Antonio) А с текстильными ковриками уютно так... по-домашнему.. no comment
JOKER | Дата: Пятница, 11.09.2009, 01:29 | Сообщение # 13 |
dyadm
| Dimitriy, если будет куча времени, не исчезнет желание, а руки дойдут - обязательно что нибудь такое навояю, но согласен с SergiyCo - оранжевое!!! Но смотрится, действительно, оригинально. Можно еще не яркими диодами сделать подсветку от габаритов ручек открывания дверей. У меня товарищ такое на Ниссане сделал - прикольно смотрится, и не ярко - ночью не отвлекает. А вот, что есть комплектации без пепельницы - это ты меня удивил!!!
igorco | Дата: Пятница, 11.09.2009, 10:04 | Сообщение # 14 |
Авто: Toyota Avensis
| Dimitriy, а до чого самі діодні стрічки фіксував? Дуже сподобалось, тоже таке хочу і тоже оранджеве
Lemberg
Dimitriy | Дата: Вторник, 15.09.2009, 02:07 | Сообщение # 15 |
| Quote (igorco) а до чого самі діодні стрічки фіксував? А загляни туда куда планируешь ленту клеить и ответ найдется сам собой. (лента на самоклеющейся основе, единственное на дверной панели пришлось помочь суперклеем, так как на нее ничего не липнет, даже всеми любимый 3М-ский скотч)
Dimonich | Дата: Пятница, 09.10.2009, 15:00 | Сообщение # 16 |
| к вопросу подсветки "зоны высадки" так сказать... может использовать для этих целей место штатного отражателя на двери? вот картинка внутренней стороны дверной карты: (авторское право на фото принадлежит Непоседа, ) отмеченое место это обратная сторона этой катафотки. Если там дырочку высверлить и плафончик замастырить? А питание взять от подсветки кнопок стеклоподъемников..... кто карты снимал - там места достаточно? или все впритык?
vinnetou | Дата: Пятница, 09.10.2009, 19:13 | Сообщение # 17 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Dimonich) к вопросу подсветки "зоны высадки" так сказать... может использовать для этих целей место штатного отражателя на двери? Имхо толку от той подсветки (если использовать отражатель на двери) мало, ибо световой поток пойдёт не в низ, а в сторону. Но идея засунуть туда светодиоды, чтобы из отражателя сделать габаритку на двери заслуживает внимания. Кто в курсе, плафон дверного отражателя прозрачный, из него фонарь реально сделать? А подсветка места высадки должна быть именно внизу двери, т.к. функциональнее (создаёт световое пятно как раз там, где надо), но главное смотрится очень здорово, когда самого источника света не видно, а подсветка есть. Добавлено (09.10.2009, 18:13) --------------------------------------------- Dimitriy, судя по фоткам, подсветка места высадки находится под торпедо, а не в двери? Если всётаки снизу на двери, выложи фотку с низа, если нет, тогда вопрос: а если наклеить светодиодную ленту прямо на карту двери снизу (для подсветки места высадки, остальное лично мне не нужно) то она не будет мешать? Там для неё места (меджу дверью и корпусом, когда дверь закрыта) хватит, или прийдётся дверную карту курочить? И как это хозяйство подключить используя внутридверные провода (чтобы ничего не пришлось тянуть из салона к дверям), так, чтобы загоралось только при открытии двери и тухло сразу при закрытии?
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Пятница, 09.10.2009, 20:04 |
RAI | Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:17 | Сообщение # 18 |
Авто: Ceed 1.6 MT LPG Chip
| vinnetou, Относительного вопроса о том будет ли мешать лента то нет ( я покупал ленту на Перова) ничего курочить не нужно. Для подключения использовал : 12В -подключался ЭСП (красный провод) минус брал с концевика двери. Провод к светодиодной ленте протянул через резиновый уплотнитель , который находится внизу на карте. В этом случае подсветка сразу гаснет при закрытии двери. Единственное что провод от концевика двери прийдеться тянуть через салон подругому, нужно будет использовать какойто "микрик"
Сообщение отредактировал RAI - Пятница, 09.10.2009, 23:30 |
Димон | Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:27 | Сообщение # 19 |
| RAI, я облазил всё Перова ничерта ненашол. Поеду на Кар. дачи...
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
vinnetou | Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:30 | Сообщение # 20 |
| RAI, протяжки проводов хотелось избежать, но если это единственный вариант, как добраться до контактов концевика?
г.Одесса
