Дополнительное освещение салона своими руками
SimpleMan | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 16:20 | Сообщение # 41 |
| Aндрей, материалы стоили гривен 200, работа гривен 500 вроде, не помню, давно было. Позвони Жеке, он скажет сколько сейчас это стоит.
Вещь отличная вечерами в дождливую погоду, когда не знаешь куда ступать на улице открывая дверь. Да и пассажиры долее аккуратно ставят ноги , когда видят куда
Харьковчане
father | Дата: Суббота, 17.11.2012, 17:17 | Сообщение # 42 |
Авто: cee`d 1.6EX MT Черный
| В место обычных лампочек в салоне поставил светодиодные, но они светятся еле еле при закрытых дверях. Кто знает что надо сделать чтобы не светились?
Lucky | Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:27 | Сообщение # 43 |
| Quote (father) В место обычных лампочек в салоне поставил светодиодные, но они светятся еле еле при закрытых дверях. Кто знает что надо сделать чтобы не светились? впаяй сопротивление последовательно. или забей
chijo | Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:07 | Сообщение # 44 |
это правильнее будет, ибо сопротивление нивелирует всю экономию электричества.
father | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 15:04 | Сообщение # 45 |
| Забить можно в любой момент. Надо сначала попробовать устранить. Сопротивление какое поставить, и куда последовательно его впаять (к какой лампочке)?
Ну и ждем еще умных предложений!
Сообщение отредактировал father - Понедельник, 19.11.2012, 15:09 |
chijo | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 15:19 | Сообщение # 46 |
| Quote (father) Надо сначала попробовать устранить.
улыбнуло, ты диоды ставил для чего? Если для красоты, то паяй резистор (ко всем лампочкам или в разрез проводов питания - это думаю тебя тем более не устроит)
father | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:05 | Сообщение # 47 |
| Я думаю резистор будет гасить напряжение и при замкнутой цепи (при открытых дверях)? Тогда будет ли правильно работать светодиод рассчитанный на 12V, при понижении напряжения? И на сколько будет понижение напряжения?
Shaman2 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:21 | Сообщение # 48 |
| Quote (father) Я думаю резистор будет гасить напряжение и при замкнутой цепи (при открытых дверях)? Тогда будет ли правильно работать светодиод рассчитанный на 12V, при понижении напряжения? И на сколько будет понижение напряжения?
Неверно. Светодиод слегка горит из-за того, что плафон включен в режим плавного гашения при закрытии двери. Там присуствует с выхода блока управления около 1-3 вольт, вот от них он и светиться. Хочешь устранить, включи резистор с большим сопротивлением параллельно лампе. 12В никуда с лампы не уйдут, так и будет.
Azov | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 11:31 | Сообщение # 49 |
| Собираюсь себе такое поставить. Написал им письмо насчет logo Kia. На сайте нет такого лого.
http://www.sunsky-online.com/view....udi.htm
Ничего сверлить не надо. Подсветка для ног и луж - запитать думаю от плафона
Вот еще вариант на батарейках http://ru.aliexpress.com/item....87.htmlДобавлено (03.11.2013, 08:31) --------------------------------------------- Получил подсветки - на передние двери поставил модель на батарейках - все работает хорошо, даже само отключается через 2 минуты. На заднюю дверь буду ставить от 12 В, там есть подсветка и для ног. Может кто знает где в задней двери есть 12в, которые появляются и пропадают при открывании двери.? Смотрел электросхемы не нашел пока.
Сообщение отредактировал Azov - Понедельник, 23.09.2013, 14:01 |
CEED1 | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 13:55 | Сообщение # 50 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| А вот вам мой вариант с подсветкой для ног, в картах дверей, и при выходе белым цветом. И чуть не забыл бардачок синий На всё про всё мучались почти сутки, но сделано всё по заводски, через стандартные клемы в дверях и выключатели при открытии дверей:)
Если кто то решит спросить не мешает ли подсветка ездить, отвечу сразу - НЕ мешает, мне даже без неё скучно и мрачно ездить по командировкам!
Сообщение отредактировал CEED1 - Воскресенье, 03.11.2013, 14:01 |
Azov | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:42 | Сообщение # 51 |
| Расскажи где подключался к выключятелям двери
артур | Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:49 | Сообщение # 52 |
| Раскажи как делал,подключение и тд.
SD2354 | Дата: Среда, 13.05.2015, 07:57 | Сообщение # 53 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| Подскажите пожалуйста, откуда идёт провод к плафону освещения салона, искал по цвету проводов приходящих к самому плафону, но не нашёл ни в одной магистрали. По обшивке потолка уходит в р-н левой стойки (междверной) сколько смог прощупал пальцами. Не хочу тянуть провод от плафона, наверняка есть колодка под торпедо куда можно подключиться для подножного освещения.... Добавлено (13.05.2015, 07:57) --------------------------------------------- ХДЕ УСЕ ????
