  • Страница 2 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.5 Самоделка » замена передних втулок стабилизатора поперечной устойчивости (фото отчёт)
PragmaticДата: Суббота, 21.03.2009, 12:46 | Сообщение # 21
cattivo, вообще не по теме написал!
Ребята, тут обсуждаем саму процедуру замены втулок!
ejlidДата: Понедельник, 01.06.2009, 18:19 | Сообщение # 22
Плиз, озвучьте какие ключи понадобились при замене втулок?
Oleg2712Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 00:20 | Сообщение # 23
Авто: kia ceed 2.0
ejlid, Да сложно перечислить весь набор инструмента, который понадобился, каждый случай индивидуален, но для замены втулок без ключей 10, 14, 17,19 и монтировки в яму нет смысла залазить.
Dark_ManДата: Воскресенье, 14.06.2009, 14:31 | Сообщение # 24
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
Странно как -то процесс описан. Менял втулки на УА Холдинге на Московском проспекте.
Присутствовал в ремзоне. Сделали минут за 40. Мастер - молодой парень, работал не быстро, но аккуратно, без лишних движений. Рулевой вал никто не трогал. Колеса не снимали.
Работа 80 грн и втулки 90 грн за пару. Делал в ноябре прошлого года.
ЗЫ. Есть такие операции, которые лучше доверить проверенным СТОшникам. Втулки, стойки стабилизатора, амортизаторы, наконечники рулевые. Они это делают быстро и качественно. И стоиость относительно невысокая. А вот всякие визуальные контроли и замены воздушных и салонных фильтров за безумные деньги эт фтопку. biggrin Шутка ли - заменить пару фильтров по стоимости столько же сколько замена втулок стабилизатора. Я сам фильтры поминяю за 5 минут с тремя перекурами... biggrin
Бабло побеждает зло ...
Сообщение отредактировал Dark_Man - Воскресенье, 14.06.2009, 14:36
KotyaraДата: Четверг, 13.05.2010, 12:04 | Сообщение # 25
Менял переднии втулки сам с другом, подрамник не откручивал, ушло на это около 1 часа, правая сторона менмого проще левой.
На левой стороне открычиваешь болт по 15 градосов за раз.
За эту работу проще на СТО 80-90 грн заплатить.
smakovДата: Четверг, 13.05.2010, 13:58 | Сообщение # 26
когда менял передние втулки стаб. выяснилось отакэ - 23,8мм. идут на 1,6d, 2d и 2 ( стабилизатор толще, бо движки тяжелее)
- 22,8мм. на 1,4 и 1,6.
на замену на неофиц. СТО привезли 22,8, поставили, ужались и Мастер сказал: ще краще. Хотя стабилизатор тоже вырабатывается и их надо было бы ставить попозже (55т.км): на третью замену. "Я так думаю".
SmartBotДата: Четверг, 13.05.2010, 14:17 | Сообщение # 27
Quote (smakov)
Об этом и писал в теме по стойкам в ремонте.
smakovДата: Четверг, 13.05.2010, 15:05 | Сообщение # 28
мне почему-то показалось, что бОльшая зажатость стабилизатора, скажется на его ускоренной выработке; там на рос.сайте уже шо-то подматывают на места выработок. Хотя железяка не сильно дорогая (~100$).
n_vanyaДата: Четверг, 13.05.2010, 16:48 | Сообщение # 29
Авто: VW Passat 2.0tdi
Quote (smakov)
Как раз на 1,6Д и идут 22,8 я тут на первой странице уже писал об єтом
PragmaticДата: Четверг, 13.05.2010, 17:12 | Сообщение # 30
Уважаемые! тут про процедуру замены, а не про виды и типы конкретной з/ч
smakovДата: Пятница, 14.05.2010, 11:16 | Сообщение # 31
родные стояли 23,8мм.
SmartBotДата: Вторник, 25.05.2010, 10:45 | Сообщение # 32
Далее только по теме
ostrovДата: Понедельник, 30.05.2011, 12:07 | Сообщение # 33
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Quote (Oleg2712)
После этой процедуры желательно проверить развал-схождение, может кто знает где в Харькове сделают ceed-у хорошо?
Сделал на АТЛ - доволен...
shorstikДата: Суббота, 14.12.2013, 20:44 | Сообщение # 34
Меняль сам,время замены 1час,без всяких откручиваний подрамника и т.д и т.п.
Из инстумента: головка на14, ключ накидной на14(для откручивания заднего болта скобы втулки),карданчик,удленнитель и длинный вороток!!!
VOROTOCДата: Воскресенье, 02.03.2014, 20:22 | Сообщение # 35
Авто: Kia Cee'd SW 2008 1,6 АКПП
Ничего не надо там разбирать, как показано на фото. Правая меняется открыв капот, а левая путём снятия левого переднего колеса. Вся замена занимает час времени.
sankoДата: Понедельник, 09.02.2015, 00:40 | Сообщение # 36
Хер там, левую что б поменять надо довольно сильно позаниматься сексом. Надо открутить карданчик руля, и опустить весь сука подрамник, а потом как проктолог извращаться чтоб открутить эти два болтяки. Гониво конкретное
shorstikДата: Понедельник, 09.02.2015, 00:56 | Сообщение # 37
Когда первый раз менял,делал все по"умной"книге,поэтому пришлось делать все тоже самое что ты говориш,а когда менял второй раз,то решил проявить инициативу без всей этой еб...ли!передний болт откручиваеш с помощью карданчика и длинного воротка, а задний болт накидным ключём.получаутся в 3 раза быстрее!
  • Страница 2 из 2
