замена передних втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Oleg2712 | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 02:51 | Сообщение # 1 |
Авто: kia ceed 2.0
| здравствуйте! сегодня менял втулки стабилизатора, купил я их по 35 грн. На всё ушло 2часа, работали вдвоём. Партнамбер втулок стабилизатора - 54813-1H100 аналоги от Опеля Вектры Б - производитель Dell, номер 01-3003500610-A Host for your pictures внутренний диаметр втулки 23.8мм Первым делом поддомкрачиваем обе стороны и снимает колёса. Затем за педальным узлом находим рулевой вал метим маркером для того чтобы потом усановить на тоже место и выкручиваем болт. Host for your pictures Откручиваем тяги стабилизатора от стойки (слева и справа) Host for your pictures Дальше поработаем из ямы, нам нужно подставить домкрат под коробку, открутить заднюю подушку и заднюю часть подрамника (слева и справа) Host for your pictures подушку легче освободить открутив 4 болта от подрамника Host for your pictures Host for your pictures когда подрамник начнёт провисать нужно проконтролировать поведение рулевого вала в салоне Host for your pictures после чего переходим к передней части подрамника, его нужно также подпереть домкратом Host for your pictures болты выкручиваем полностью смазываем их и вкручиваем оборота на 4-5, делаем это по очереди для надёжности. после чего передний домкрат опускаем до тех пор пока болты крепления втулок не станут доступными Host for your pictures правую втулку очень доступно можно открутить через моторный отсек Host for your pictures Host for your pictures Левую втулку откручиваем снизу. После чего снимаем их протираем стабилизатор от песка и одеваем новые, желательно промерять диаметры новой втулки и стабилизатора. Host for your pictures Аккуратно, чтобы не разогнуть хамут на пыльнике рулевой тяги, одеваем скобы, их можно смазать мылом, и прикручиваем к подрамнику. Замену произвели!! Теперь нужно собрать то что было разобрано. В салоне мы откручивали рулевой вал, он телескопический, поэтому мы установили на место его в последнюю очередь, тут нужно проконтролировать чтобы пыльник стал по центру отверстия когда мы начнём прижимать заднюю часть подрамника. Ставим домкрат под заднюю часть подрамника и начинаем его прижимать, не забываем про пыльник в салоне. Host for your pictures Когда подрамник стал на место его можно прикручивать. Прикручиваем переднюю часть подрамника, подушку, тягу стабилизатора к стойке, и на конец рулевой вал по меткам которые мы ставили. Если всё затягивать аккуратно то сорваться ничего не должно. Если я ничего не забыл то нам остаётся поставить на место защиту и в путь. На все вопросы буду стараться отвечать как можно быстрее.
Сообщение отредактировал Oleg2712 - Четверг, 12.02.2009, 01:18 |
Євген | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 04:10 | Сообщение # 2 |
| А зачем всё это было делать самому? Нет доверия к механикам на СТО?
1.6 EX AT 0672624127
Сообщение отредактировал Євген - Понедельник, 09.02.2009, 04:11 |
Antonio | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 08:25 | Сообщение # 3 |
| Quote (Oleg2712) здравствуйте! сегодня менял втулки стабилизатора, купил я их по 35 грн. На всё ушло 2часа, работали вдвоём А где покупал ? У Официалов ? У наших подороже втулочки стоят...
SergiyCo | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 10:16 | Сообщение # 4 |
| Что могу сказать. Молодчина!!! Я бы на такое не решился уж очень сложно и ответственно. А как проявляется необходимость их замены и сколько они прошли. Можно ли по ходу что-то менять еще чтобы еще раз з не разбирать половину ходовой?
Oleg2712 | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 15:02 | Сообщение # 5 |
Авто: kia ceed 2.0
| Quote (Євген) А зачем всё это было делать самому? Нет доверия к механикам на СТО? зачем нужны другие механики если есть свой? Quote (Antonio) А где покупал ? У Официалов ? У наших подороже втулочки стоят... втулки покупал у официалов в "UA Холдинг Харьков" Quote (SergiyCo) А как проявляется необходимость их замены и сколько они прошли. Можно ли по ходу что-то менять еще чтобы еще раз з не разбирать половину ходовой? Необходимость их замены проявляется в стуке ходовой при проезде неровностей, прошли они 20000 и я думаю что у многих они стучат, ходовая у нас простая в ремонте и менять там можно что угодно. После этой процедуры желательно проверить развал-схождение, может кто знает где в Харькове сделают ceed-у хорошо?
Longer | Дата: Среда, 11.02.2009, 09:38 | Сообщение # 6 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Quote (Євген) А зачем всё это было делать самому? Нет доверия к механикам на СТО? Жека, ты мне когда-то писал, "зачем мыть авто самому?". И что, теперь сам взял себе Керхер Oleg2712, отличный отчет. Согласен, что если есть свой механик или ты сам можешь сделать не хуже, то лучше так и делать, надежнее будет. Сервисные оф. центры в нашей стране пока умеют только продавать дорогие запчасти, увы
Непоседа | Дата: Среда, 11.02.2009, 11:32 | Сообщение # 7 |
| Перечитал отчет. Отличная инструкция. Но самому сделать малореально, я так понял это фотоотчет о работе своего механика? Quote (Oleg2712) зачем нужны другие механики если есть свой?
Oleg2712 | Дата: Среда, 11.02.2009, 12:15 | Сообщение # 8 |
Авто: kia ceed 2.0
| Quote (Непоседа) я так понял это фотоотчет о работе своего механика? Свой механик-это мой отец, так что если кому нужна помощь обращайтесь, у него большой опыт и руки поставлены хорошо. Я работал одно время у него. Все работы по моему авто я делаю с его помощью. Чуть не забыл сказать, работы на самом деле на много меньше чем кажется, открутить нужно менее 20 резьбовых соединений, физические нагрузки тоже не большие, есть только места не очень удобные для которых нужно немного терпения.
Сообщение отредактировал Oleg2712 - Среда, 11.02.2009, 12:36 |
SmartBot | Дата: Среда, 11.02.2009, 14:17 | Сообщение # 9 |
| Oleg2712 Будь добр, дополни свой отчет, а то поиск на форуме хрен когда будет работать. партнамбер втулок стабилизатора - 54813-1H100 аналоги от Опеля Вектры Б - производитель Dell, номер 01-3003500610-A
Oleg2712 | Дата: Четверг, 12.02.2009, 01:22 | Сообщение # 10 |
Авто: kia ceed 2.0
| SmartBot, не совсем понял что имелось ввиду, так что сделать решил так.
AlexF | Дата: Четверг, 12.02.2009, 09:20 | Сообщение # 11 |
| Quote (Oleg2712) Свой механик-это мой отец, так что если кому нужна помощь обращайтесь, у него большой опыт и руки поставлены хорошо. Я работал одно время у него. Все работы по моему авто я делаю с его помощью. Чуть не забыл сказать, работы на самом деле на много меньше чем кажется, открутить нужно менее 20 резьбовых соединений, физические нагрузки тоже не большие, есть только места не очень удобные для которых нужно немного терпения. Может и в Киеве найдутся мастера?
n_vanya | Дата: Суббота, 14.02.2009, 20:22 | Сообщение # 12 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| Вот здесь http://ceed.org.ua/forum/4-134-16 я уже описывал как я менял втулки стабилизатора переднего. У меня при снятии оказались втулки с диаметром 22.8 номер которых 54813-2Н000, а 54813-1Н100 на 1 мм. больше, т.е. 23.8. Все стуки исчезли как не бывало, так обращайте внимание на диаметр. А как по мне то лучше ставить сразу 22.8. Повторюсь на Усенко менеджер по ВИН коду выбил 54813-1Н100, если я не сам менял то мне бы их и поставили и я думаю стуки проявились бы уже через 500 - 1000 км. А правую я поменял сам с ямы в гараже за час примерно. А вот с левой проблема только откручивать подрамник надо, но я уже не пытался так как обнаружил разницу в той что снял и в той что мне продали. Кстати их замена на усенко вместе с тех. мойкой около 100 гривен(в декабре) а если кому надо 54813-1Н100 у меня осталось две новые втулки
Сообщение отредактировал n_vanya - Суббота, 14.02.2009, 20:31 |
Evgenij | Дата: Суббота, 14.02.2009, 20:52 | Сообщение # 13 |
| Quote (Oleg2712) может кто знает где в Харькове сделают ceed-у хорошо? Хорошо делают на пр-те Тракторостроителей, если ехать с Салтовки на индустриальную,то как только спускаешся вниз(заканчивается горка),слева идет ряд гаражей и в них куча СТО.Последний или предпоследний гараж-развал\схождение. Мужики работают давно и понимают толк в этом процессе.Много знакомых там делали,довольны. Я подъезжал к ним прошлой весной, за Сида не взялись так как у них еще не было параметров на нашу машину,сказали что ожидают параметры.Уже почти год прошел,можеш подъехать узнать,я думаю уже смогут сделать.Сам туда собираюсь после замены колес на летние. А за проделанную работу и фотоотчет респект тебе и твоему отцу! Молодцы!
Евгений 5405
Сообщение отредактировал Evgenij - Суббота, 14.02.2009, 20:55 |
Oleg2712 | Дата: Четверг, 19.02.2009, 21:35 | Сообщение # 14 |
Авто: kia ceed 2.0
| Evgenij, Спасибо, как только появится свободное время сразу поеду на трактора
Любитель | Дата: Среда, 04.03.2009, 22:24 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| n_vanya, так я не зрозумів, ти рекомендуєш ставити одразу 2НООО? бо мені саме такі продали на УА-Холдингу, я спочатку не звернув увагу, а перечитав твій пост, задумався... а! перечитав твій пост у темі, де ти даєш посилання - зрозумів, що в мене правильний номер: 54813 2Н000
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
Сообщение отредактировал Любитель - Среда, 04.03.2009, 22:32 |
ostrov | Дата: Пятница, 06.03.2009, 20:25 | Сообщение # 16 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Evgenij) Сам туда собираюсь после замены колес на летние - Евгений, а зачем это нужно? Просвяти... Я при смене резины развал не проверял ни когда. Quote (Oleg2712) Свой механик-это мой отец, так что если кому нужна помощь обращайтесь - по каким вопросм можно обращаться? Координаты (телефон, ICQ, место нахождения) в студию = личку, плиз... Полагаю, что при приемлемых ценах и качестве работ многие кто пох... гарантию обратятся. Предлагаю антикризисный бизнес - план: открыть спец. СТО по КИА Сид
Сообщение отредактировал ostrov - Пятница, 06.03.2009, 20:26 |
Evgenij | Дата: Пятница, 06.03.2009, 23:25 | Сообщение # 17 |
| Quote (ostrov) - Евгений, а зачем это нужно? Просвяти... Я при смене резины развал не проверял ни когда. На одометре уже 34 тыс км, до переобувки еще пару тыс накручу, я думаю что уже можно проверить.Дело не в смене резины,просто поставлю новые диски,отбалансируют их и потом проверю состояние развала так как еще не делали ни разу.
Евгений 5405
n_vanya | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 18:41 | Сообщение # 18 |
| Quote (Любитель) 54813 2Н000 Да рекомендую эти так как они у меня и стояли и разница на 1 мм. Но мне продали на УА холдинге в киеве на усенко сначала другие, хотя почитав тут а понял все ставят, не такие
cattivo | Дата: Суббота, 21.03.2009, 04:16 | Сообщение # 19 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 Dark Perl
| скрип в районе правой стойки и торпеди ужасный как будто какой то жмель жужыт но время от время проходит вот сного появился не понятная фигня и что делать хрен его знает на СТО развал делал вроде пропало потом опять появилось причем на скорости больше 80 км/час меньше не слышно.
АА 4450 ЕХ
rolis | Дата: Суббота, 21.03.2009, 11:03 | Сообщение # 20 |
Авто: KIA
| Quote (Evgenij) Хорошо делают на пр-те Тракторостроителей, если ехать с Салтовки на индустриальную,то как только спускаешся вниз(заканчивается горка),слева идет ряд гаражей и в них куча СТО.Последний или предпоследний гараж-развал\схождение. Я там свою bmw когда-то делал, делают все на совесть!
