замена передних втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Pragmatic | Дата: Суббота, 21.03.2009, 12:46 | Сообщение # 21 |
| cattivo, вообще не по теме написал! Ребята, тут обсуждаем саму процедуру замены втулок!
ejlid | Дата: Понедельник, 01.06.2009, 18:19 | Сообщение # 22 |
| Плиз, озвучьте какие ключи понадобились при замене втулок?
Oleg2712 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 00:20 | Сообщение # 23 |
Авто: kia ceed 2.0
| ejlid, Да сложно перечислить весь набор инструмента, который понадобился, каждый случай индивидуален, но для замены втулок без ключей 10, 14, 17,19 и монтировки в яму нет смысла залазить.
Dark_Man | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 14:31 | Сообщение # 24 |
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
| Странно как -то процесс описан. Менял втулки на УА Холдинге на Московском проспекте. Присутствовал в ремзоне. Сделали минут за 40. Мастер - молодой парень, работал не быстро, но аккуратно, без лишних движений. Рулевой вал никто не трогал. Колеса не снимали. Работа 80 грн и втулки 90 грн за пару. Делал в ноябре прошлого года. ЗЫ. Есть такие операции, которые лучше доверить проверенным СТОшникам. Втулки, стойки стабилизатора, амортизаторы, наконечники рулевые. Они это делают быстро и качественно. И стоиость относительно невысокая. А вот всякие визуальные контроли и замены воздушных и салонных фильтров за безумные деньги эт фтопку. Шутка ли - заменить пару фильтров по стоимости столько же сколько замена втулок стабилизатора. Я сам фильтры поминяю за 5 минут с тремя перекурами...
Бабло побеждает зло ...
Сообщение отредактировал Dark_Man - Воскресенье, 14.06.2009, 14:36 |
Kotyara | Дата: Четверг, 13.05.2010, 12:04 | Сообщение # 25 |
| Менял переднии втулки сам с другом, подрамник не откручивал, ушло на это около 1 часа, правая сторона менмого проще левой. На левой стороне открычиваешь болт по 15 градосов за раз. За эту работу проще на СТО 80-90 грн заплатить.
smakov | Дата: Четверг, 13.05.2010, 13:58 | Сообщение # 26 |
| когда менял передние втулки стаб. выяснилось отакэ - 23,8мм. идут на 1,6d, 2d и 2 ( стабилизатор толще, бо движки тяжелее) - 22,8мм. на 1,4 и 1,6. на замену на неофиц. СТО привезли 22,8, поставили, ужались и Мастер сказал: ще краще. Хотя стабилизатор тоже вырабатывается и их надо было бы ставить попозже (55т.км): на третью замену. "Я так думаю".
SmartBot | Дата: Четверг, 13.05.2010, 14:17 | Сообщение # 27 |
| Quote (smakov) когда менял передние втулки стаб. выяснилось отакэ - 23,8мм. идут на 1,6d, 2d и 2 ( стабилизатор толще, бо движки тяжелее) - 22,8мм. на 1,4 и 1,6. Об этом и писал в теме по стойкам в ремонте.
smakov | Дата: Четверг, 13.05.2010, 15:05 | Сообщение # 28 |
| мне почему-то показалось, что бОльшая зажатость стабилизатора, скажется на его ускоренной выработке; там на рос.сайте уже шо-то подматывают на места выработок. Хотя железяка не сильно дорогая (~100$).
n_vanya | Дата: Четверг, 13.05.2010, 16:48 | Сообщение # 29 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| Quote (smakov) 23,8мм. идут на 1,6d, Как раз на 1,6Д и идут 22,8 я тут на первой странице уже писал об єтом
Pragmatic | Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:12 | Сообщение # 30 |
| Уважаемые! тут про процедуру замены, а не про виды и типы конкретной з/ч
smakov | Дата: Пятница, 14.05.2010, 11:16 | Сообщение # 31 |
| родные стояли 23,8мм.
SmartBot | Дата: Вторник, 25.05.2010, 10:45 | Сообщение # 32 |
| Далее только по теме
ostrov | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 12:07 | Сообщение # 33 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Oleg2712) После этой процедуры желательно проверить развал-схождение, может кто знает где в Харькове сделают ceed-у хорошо? Сделал на АТЛ - доволен...
shorstik | Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:44 | Сообщение # 34 |
| Меняль сам,время замены 1час,без всяких откручиваний подрамника и т.д и т.п. Из инстумента: головка на14, ключ накидной на14(для откручивания заднего болта скобы втулки),карданчик,удленнитель и длинный вороток!!!
VOROTOC | Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 20:22 | Сообщение # 35 |
Авто: Kia Cee'd SW 2008 1,6 АКПП
| Ничего не надо там разбирать, как показано на фото. Правая меняется открыв капот, а левая путём снятия левого переднего колеса. Вся замена занимает час времени.
sanko | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:40 | Сообщение # 36 |
| Цитата VOROTOC ( ) Ничего не надо там разбирать, как показано на фото. Правая меняется открыв капот, а левая путём снятия левого переднего колеса. Вся замена занимает час времени. Хер там, левую что б поменять надо довольно сильно позаниматься сексом. Надо открутить карданчик руля, и опустить весь сука подрамник, а потом как проктолог извращаться чтоб открутить эти два болтяки. Гониво конкретное
shorstik | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:56 | Сообщение # 37 |
| Цитата sanko ( ) Хер там, левую что б поменять надо довольно сильно позаниматься сексом. Когда первый раз менял,делал все по"умной"книге,поэтому пришлось делать все тоже самое что ты говориш,а когда менял второй раз,то решил проявить инициативу без всей этой еб...ли!передний болт откручиваеш с помощью карданчика и длинного воротка, а задний болт накидным ключём.получаутся в 3 раза быстрее!
