  • Страница 4 из 4
  • 4
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.5 Самоделка » Замена топливного фильтра (ТО-30000 своими руками)
СанекДата: Понедельник, 28.11.2011, 02:34 | Сообщение # 61
Сегодня поменял фильтр с одноклубником Zavulon(кажись так)))))ничего сложного впринципе....забыли одеть скобу правда...завтра буду разбирать....ах да,самое главное,не забыть переставить резинку со старого фильтра...бо незаведется)))) smile
Добавлено (28.11.2011, 00:34)
и ещё.....пробег 75000 smile
Луганск
viper72Дата: Четверг, 29.11.2012, 12:25 | Сообщение # 62
Evgenij, респект и уважуха!
Вчера благодаря твоему мануальчику провели замену фильтра своими силами.
Без нюансов, конечно, не обошлось, резинку таки в фильтре забыли - второй раз топливный модуль разбирался куда быстрее biggrin
Добавлено (29.11.2012, 10:25)
Подскажите, плз, по каким критериям можно подобрать резинку между бензонасосом и фильтром или лучше искать оригинал?
При замене топливного фильтра ее таки косо поставили, она слегка деформировалась, установили корректно, но хочецца таки поменять, дабы не грешить, что из-за нее бензин улетает в трубу...
Кстати, вопрос:
при герметичных соединениях в топливном модуле при включении зажигания бензонасос всегда подкачивает бензин и создает давление или должен держать давление и только иногда подкачивать?
У меня сейчас подкачивает всегда и не с одного включения зажигания, хотя заводится без проблем после пару оборотов стартера....
MaxsДата: Воскресенье, 02.12.2012, 19:28 | Сообщение # 63
Скажите пожалуйста, у меня дизельный сид, пробег 35 тыс., хочу поменять топливный фильтр по капотом, как это сделать или где можно прочесть?
serjik2312Дата: Суббота, 06.04.2013, 16:01 | Сообщение # 64
Авто: kia seed 1.6MTlX
Добрый день. Сегодня провел замену топливного фильтра ,пробег 75000 км, оказалось намного легче, чем представлял после просмотра фото о замене.
Спасибо за подробный отчет. Вот фото старого фильтра
[img=http://www.picatom.com/29/DSC02222-3-th.JPG]
VIK77Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 13:08 | Сообщение # 65
Авто: CEED 1,6 BLACK
31090-07000 партийник фильтра грубой очистки (круглая сеточка внизу фильтра), желательно его тоже заменить, у меня состояние его было не ахти. Цена 30 грн на известном сайте)) Меняется путем усиленного раскачивания, поддевания отверткой в районе крепления и вытягивания)
Сообщение отредактировал VIK77 - Воскресенье, 01.12.2013, 17:48
FaustДата: Среда, 07.05.2014, 11:33 | Сообщение # 66
отписался о замене на 130-и тыс.
http://ceed.org.ua/forum/35-9905-1#583137
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 07.05.2014, 11:39
  • Страница 4 из 4
  • 4
