Замена топливного фильтра
Євген | Дата: Пятница, 03.04.2009, 01:52 | Сообщение # 21 |
| Quote (Evgenij) Итак фильтр приобретен оригинальный,цена его 220 грн А у нас 350-380 грв. оригинальный в магазине.
1.6 EX AT 0672624127
бычок | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 16:35 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA CEED 2.0 ex
| на 40000км тоже сам заменил топливный фильтр ,воспользовался выше указаной инструкцией. впринцыпе процедура не сложная,старый фильтр тоже внутри чорный это по моему сажа ,мелкая ржавчина . одно примечание когда будете менять фильтр сами,там на самом насосе есть уплотнительные кольца. они могут остатся в старом фильтре нужно не провтыкать и выковырять их от туда. пишу из собственого опыта,из-за одной резиночки пол дня не мог завести машину так перенервничал,но это уже другая история.
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 17:20 | Сообщение # 23 |
| Спасибо за описание. Взято на заметку. Как-то не всегда доверяю СТО. Что могу лучше сделаю сам.
valdis | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 18:05 | Сообщение # 24 |
Авто: KIA CEED 1.6 LX MT
| прикольно, респект, а я за 60 грн менял на усенко 8, со стороны не так все сложно казалось..или тот мастер все быстро делал))
бычок | Дата: Вторник, 15.09.2009, 20:27 | Сообщение # 25 |
| так и есть в руках мастера это кажется легко,он это далает уже на автомате. я вот тоже думаю 60грн не болшие деньги ,заплатил и руки чистые . в любом случае решать вам.
PSICOPATICO | Дата: Пятница, 02.10.2009, 16:01 | Сообщение # 26 |
Авто: X-trail
| , так 30 тис или 40 000 нужно менять?! спс!
Сообщение отредактировал PSICOPATICO - Среда, 07.10.2009, 17:48 |
SmartBot | Дата: Вторник, 06.10.2009, 12:13 | Сообщение # 27 |
| Народ, неужели это такая простая процедура для самостоятельной замены...Тут более подробнее расписано, что меня окончательно и убедило не страдать приступом самостоятельности.
yuriy | Дата: Среда, 28.10.2009, 13:58 | Сообщение # 28 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Evgenij, большое спасибо за отчет, вчера провел описанную процедуру, вроде всё получилось. Особая благодарность за совет бычок
Сообщение отредактировал yuriy - Среда, 28.10.2009, 14:00 |
alex_qvazar | Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 00:55 | Сообщение # 29 |
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
| Самостоятельно провел замену фильтра. Нужно обратить внимание на резинку, что на насосе, ее нужно надеть на насос, а не вставлять в фильтр, тогда сборка получится с первого раза и обратить внимание, что б резиновое кольцо, при монтаже, не перекосило. Все процедура, снятие, замена, продувка, заняла минут двадцать. Для снятия больтов крепления лючка удобно использовать шуруповерт с маленькой головкой, откручивание и закручивание -минутное дело! Кто сомневается, что спавится-берите напарника, у вас все получится, а в следующий раз и с закрытыми глазами все сделаете!!!
Dolf322 | Дата: Среда, 20.01.2010, 23:39 | Сообщение # 30 |
Авто: KiA cee'd 1.4
| недавно зашел с сотрудником расговор что фильтр за 290 это как то неправильно, и тут он вспомнил про дядю Васю с гаража, так вот д Вася имеет тойоту с тем же фильтром в баке, но цена его не устраивала, пришлось колхозить . Выбросил старый и занялся модернизацией, итог -поставил окуратненько новый топливный под капот (фильт от ланоса, цена- 40 грн, сама переделка примерно 100, не более )
пересел с 41-го, щачло
Butch | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 13:53 | Сообщение # 31 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Спасибо за полный отчет, фильр поменял, делается все очень просто! Но вот теперь есть проблемка, после замены фильтра машинка стала плохо заводиться!!!! В чем может быть причина??? Добавлено (12.07.2010, 12:53) --------------------------------------------- Вот еще один более подробный отчет о замене может кому понадобится! http://www.ceed-i30.ru/index.php?showtopic=329 Пролапатив интернет решения не нашел что же это все таки?
yuriy | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 14:41 | Сообщение # 32 |
| Butch, наверное, плохо посадил назад уплотнительные резинки или, не дай бог, забыл в старом фильтре одну резинку (у меня там застревала одна из резинок).
Butch | Дата: Вторник, 13.07.2010, 10:29 | Сообщение # 33 |
| yuriy, О!!!! круто! сегодня разберу посмотрю!!!! вот это круть! я про такое и не думал! Добавлено (13.07.2010, 09:29) --------------------------------------------- yuriy, посмотрел на старый фильтр нет в нем не каких резиночек! а потерять не мог заметил бы в гараже, чувствую прийдется его еще разок перебрать.
1svasya | Дата: Вторник, 13.07.2010, 14:05 | Сообщение # 34 |
| Quote (Butch) машинка стала плохо заводиться если плохо заводится после простоя, а сразу после заглушивания нормально то в фильтре есть какаято резинка, из-за нее стравливается давление в системе питания, мне эту резинку на ТО неправильно поставили, пришлось ехать исправлять, при том они знают о такой проблеме, но не удосуживаются проверить, не понимаю я таких людей.
Butch | Дата: Вторник, 13.07.2010, 15:14 | Сообщение # 35 |
| 1svasya, но я то не каких резинок не снимал, просто разобрал и поставил потом все на новый фильтр!
maniachello | Дата: Вторник, 13.07.2010, 15:51 | Сообщение # 36 |
| Quote (Dolf322) д Вася имеет тойоту с тем же фильтром в баке, но цена его не устраивала, пришлось колхозить . Выбросил старый и занялся модернизацией, итог -поставил окуратненько новый топливный под капот (фильт от ланоса, цена- 40 грн, сама переделка примерно 100, не более ) а потом этот д Вася будет менять бензонасос, безвременно ушедший из-за дряни, его заклинившей... у нас бензонасос В БАКЕ... до лампочки тот фильтр под капотом
Alex61 | Дата: Вторник, 13.07.2010, 17:15 | Сообщение # 37 |
Авто: KIA Seed 1.4MT LX(Cassa White)
| Butch, А где в Харькове брал фильтр и почем?
KIA Seed 1.4MT LX, Александр, Харьков
Butch | Дата: Четверг, 15.07.2010, 10:56 | Сообщение # 38 |
| Alex61, брал на лоске за 220 грн в первом ряду. Добавлено (15.07.2010, 09:56) --------------------------------------------- разобрал фильтр на запчасти, посмотрел на него грозным взлядом, сказал " ВАРКУТАЙГЕН" собрал и все как рукой сняло! заводится с пол тычка!
cattivo | Дата: Четверг, 05.08.2010, 11:39 | Сообщение # 39 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 Dark Perl
| И так поменял себе фильт все хорошо дело хорошое делал по инструкции но все равно завтыкал резинку которая осталась в старом фильтре розберал заного с второго раза завелась. По сути резинка в старом фильтре осайотца снизу ее нужно витянуть акуратненько. ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ФИГНЯ НЕ ПОКАЫВАЕТ УРОВЕНЬ БЕНЗИНА ЧТО ДЕЛАТЬ ?
АА 4450 ЕХ
Romarez | Дата: Четверг, 05.08.2010, 14:30 | Сообщение # 40 |
| cattivo, опять разбирать. наверно ,заклинило поплавок-датчик уровня бенза
