Evgenij, респект и уважуха!
Вчера благодаря твоему мануальчику провели замену фильтра своими силами.
Без нюансов, конечно, не обошлось, резинку таки в фильтре забыли - второй раз топливный модуль разбирался куда быстрее Добавлено (29.11.2012, 10:25)
Подскажите, плз, по каким критериям можно подобрать резинку между бензонасосом и фильтром или лучше искать оригинал?
При замене топливного фильтра ее таки косо поставили, она слегка деформировалась, установили корректно, но хочецца таки поменять, дабы не грешить, что из-за нее бензин улетает в трубу...
Кстати, вопрос:
при герметичных соединениях в топливном модуле при включении зажигания бензонасос всегда подкачивает бензин и создает давление или должен держать давление и только иногда подкачивать?
У меня сейчас подкачивает всегда и не с одного включения зажигания, хотя заводится без проблем после пару оборотов стартера....
