Фильтр салона своими руками. Версия 2.
Antonio | Дата: Суббота, 10.01.2009, 19:59 | Сообщение # 1 |
| Привет товарисчи ! Накатал уж 30К. Решил ТО делать сам и спрыгивать с гарантии. Закупил расходники, но рука не поднялась отдать за салонный фильтр 250 грн (фактически за промокашку). Вариант Непоседы показал экономию почти в 100 %, но опять же фильтрующим элементом является "промокашка". В мозг пришла идея изготовить многоразовую кассету под различные фильтрующие элементы. А теперь - слайды. 1. Инструмент и материалы : пластиковый уголок 20х20 мм. (продается в строительных магазинах), суперклей, уплотнитель поролоновый на клейкой основе, нож, ножовка по металлу, фильтрующий элемент от кухонной вытяжки. Host for your pictures 2. Тщательно измеряем габариты штатного фильтра: 245х175х20 мм. и делаем надрезы на уголке согласно периметру фильтра : Host for your pictures 3.Склеиваем по углам и получаем рамку, совпадающую с габаритами штатного фильтра : (далее - деталь №1) Host for your pictures 4. Аналогичным ёбразом изготавливаем деталь №2, которая плтно входит в рамку (деталь №1) Host for your pictures Получился корпус филтрующей кассеты Host for your pictures 5. С внутренней стороны каждой детали приклеиваем сетку с мелкими ячейками. Можно использовать плотную москитную, но мне супруга пожертвовала колготки - для СИДА, говорит, ничего не жалко ! Host for your pictures В итоге имеем две рамки с сеткой, плотно входящие друг в друга. Host for your pictures 6. Вырезаем по внутреннему размеру детали №2 сам фильтрующий материал. В моем случае - 2 слоя фильтра от кухонной вытяжки. Можно кмбинировать материалы по вкусу и бюджету: фильтровальная бумага, поролон, HEPA-фильтры (антиалергенные) от бытовых пылесосов и пр. Host for your pictures и собираем девайс : Host for your pictures ВАЖНО ! Так как забор воздуха производится сверху, то деталь №1 (большая рамка) располагается сверху чтоб исключить просачивание пыли. 7. Для предотвращения обхода воздуха кассеты по 3м сторонам (исключая "фасад", там продумано изготовителем ) наклеиваем поролоновый уплотнитель. Девайс готов к инсталляции. Host for your pictures Стоимость концептуального фильтра составила : уголок - 17 грн, суперклей - 7 грн, уплотнитель поролоновый - 2.5 грн, сам фльтрующий элемент был дома - цену не знаю Преимущества конструкции : многоразовость, "многоступенчатость", можно использовать разные фильтрующие материалы, применимо к разным моделям АВТО (даже на Лексусы) ! Временные затраты - примерно 1 час. Завтра установлю и опробую ! Модель вс-таки концептуальная !!! :)
Сообщение отредактировал Antonio - Суббота, 10.01.2009, 20:02 |
Балу | Дата: Суббота, 10.01.2009, 20:32 | Сообщение # 2 |
| Antonio, неплохо поработал! Молодец, поездишь - напишешь отчет. Однако, недостаток етой конструкции в том, что крупные частицы пыли, тополиного пуха и разные семена, которые оставались в складках заводского фильтра, будут оставаться внутри системы вентиляции. Хотя, учитывая економию денежных средств, наверно, с сетим можно мириться.
chijo | Дата: Суббота, 10.01.2009, 21:09 | Сообщение # 3 |
| Antonio, зачет. Avmyzika, Quote (Avmyzika) Однако, недостаток етой конструкции в том, что крупные частицы пыли, тополиного пуха и разные семена, которые оставались в складках заводского фильтра, будут оставаться внутри системы вентиляции. можно фильтрующий элемент от вытяжки тож гармошкой сложить и колготки в верхней части не клеить - будет и мусор оставаться в складках
victory | Дата: Суббота, 10.01.2009, 21:20 | Сообщение # 4 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| Antonio, брависимо зачетно получилось. Avmyzika, думаю это можно побороть в элементе, Вот только у меня один вопрос: а выдержит ли платсик зимой когда идет горячий воздух. есть подозрение что может его покрутить. А вот летом думаю все будет в ажуре
Киев Василий
Antonio | Дата: Суббота, 10.01.2009, 21:54 | Сообщение # 5 |
| chijo, это мысль ! Можно в верхней части поставить крупную сетку, которая будет пропускать мусор и пыль, но удерживать фильтрующий элемент в корпусе а снизу - мелкую сетку типа "фильтр тонкой очистки", котрая не пропустить мусор дальше. Таким образом - вся гадость останется в кассете. Есть поле для модернизации. victory, не думаю что там так уж жарко. Оттуда идет только забор воздуха. У нас летом - гораздо жарче чем печка зимой !
Сообщение отредактировал Antonio - Суббота, 10.01.2009, 21:54 |
Балу | Дата: Суббота, 10.01.2009, 23:01 | Сообщение # 6 |
| Antonio, Я не держал оригинальный фильтр в руках - можно ли использовать корпус от него, вынув середину?
Непоседа | Дата: Суббота, 10.01.2009, 23:22 | Сообщение # 7 |
| Quote (Avmyzika) Antonio, Я не держал оригинальный фильтр в руках - можно ли использовать корпус от него, вынув середину? У оригинального нет понятия корпус - все цельно
Балу | Дата: Суббота, 10.01.2009, 23:32 | Сообщение # 8 |
| Тоесть все бумажное? Гм... На фото выглядит как пластик по периметру.
ХоТ | Дата: Вторник, 03.02.2009, 01:01 | Сообщение # 9 |
| Quote (Avmyzika) Тоесть все бумажное? как не присклрбно это звучит.. Quote (Avmyzika) На фото выглядит как пластик по периметру. не все то золото,что блестит Леха,ты будешь еще больше удивлен,когда подержишь в руках сей девайс и вспомнишь его цену...Вопрос ЗА ЧТО ТАКИЕ БАБКИ??????будет мучать тебя как минимум пару суток
Был Cee'd 1.6 MT
Highlander | Дата: Пятница, 27.03.2009, 20:24 | Сообщение # 10 |
Авто: Cee'd 1.6 AT EX 8Q
| Хозяин девайса, отзовись. Как прошли полевые испытания?
Antonio | Дата: Суббота, 28.03.2009, 10:22 | Сообщение # 11 |
| Quote (Highlander) Хозяин девайса, отзовись. Как прошли полевые испытания? Полевые испытания временно отложены. Причина - промахнулся чуток с габаритными размерами кассеты. Попросту - не влазит в отсек. Пока поставил неоригинальный фильтр за 90 грн.
EldEn | Дата: Суббота, 28.03.2009, 14:02 | Сообщение # 12 |
| В Москве продают неоригинальные фильтры (Корея и Россия) по 350 руб., т.е. около 80 грн.
Yaroslav | Дата: Вторник, 14.02.2012, 23:40 | Сообщение # 13 |
| а где такой купить в Украине?
ruslanlogos | Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:55 | Сообщение # 14 |
| РАМКА ДЛЯ ФИЛЬТРА ИЗ КОРОБКИ ОТ КОНФЕТ АСОРТИ КАК РАЗ ПОДХОДИТ
skif | Дата: Суббота, 03.03.2012, 20:47 | Сообщение # 15 |
| В наше время при цене простого от 50 гривен, угольного от 85... смысл колхоза пропадает. ИМХО.
Лысый | Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:09 | Сообщение # 16 |
Авто: Cee'd SW
| Даже не так. Простого -38грн. и угольного - 60 с копейками.
Лысый
Shaman2 | Дата: Вторник, 19.06.2012, 18:25 | Сообщение # 17 |
| Quote (Лысый) Даже не так. Простого -38грн. и угольного - 60 с копейками.
кто-то когда-то мне говорил что толку от угольного никакого. ,Лучше обычный 2 раза заменить
Alexdos | Дата: Пятница, 03.08.2012, 11:55 | Сообщение # 18 |
| Quote (Shaman2) кто-то когда-то мне говорил что толку от угольного никакого. ,Лучше обычный 2 раза заменить Если этот кто-то живёт в деревне, то он абсолютно прав. Но ежедневно стоя в пробках я не готов вдыхать всю ту гадость, которую выбрасывают двигатели внутреннего сгорания. Старый тест, но может кому-то будет интересно... Тестирование фильтров салона
sueta76 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:59 | Сообщение # 19 |
Авто: Kia Ceed 2.0 SW МКП бензин/газ
| Antonio, выложи пожалуйста еще фото по фильтру, а тос сайта фото не открываются. Заранее благодарен
Antonio | Дата: Пятница, 31.07.2015, 08:31 | Сообщение # 20 |
| sueta76, ну ты и некропостер Это тогда вариантов фильтров было не много и стоили у официалов неадекватно. Сейчас можно найти от разных производителей по вменяемым ценам, причем какие хочешь - и угольные и обычные. Короче, не заморачивайся, и бери штатные. Думаю, цена сейчас около 150-200 грн.
П.С. на Пыж брал салонник где-то за 150 примерно.
