Отчет о замене акустики Акустику я взял DLS RS6A
Делал поканальное подключение.
Акустику ставил в штатные места в пластиковые подиумы.
Итак.
Снимаем карты дверей.
Поскольку штатный динамик и подиум - одно целое, то либо делаем новые подиумы, либо ломаем штатные динамики.
Я выбрал второй вариант.
Аккуратно, насколько возможно, срезаем либо отклеиваем рабочую поверхность штатного динамика.
Динамик крепится к пластиковому подиуму кажется на 6 ножках. Срезаем их, и проводку внутри в верхней части кольца.
Вынимаем динамик.
Сравним.
Теперь необходимо развальцевать края штатного кольца. Я убрал окантовку плоскогубцами.
Края немного зашлифовал.
Клеммы новой акустики оказались внизу, поэтому в нижней части кольца просверлил отверстие для проводов.
Чтобы не было зазоров между динамиком и кольцом, по периметру кольца проклеил сплен.
Заводим провод во внутрь, замеряем места для саморезов, прикручиваем динамик на саморезы к штатному подиуму.
Соединяем провода.
Пищалку я вывел на боковые стойки. Поезжу посмотрю, может найдутся места получше.
