Доводчик стекол
Петрович | Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:48 | Сообщение # 141 |
| По совету sergio72 внедрил доводчик передних стекол на СТО "Пит-Стоп" (г.Хмельницкий) На борту штатная сигналка + шериф. Подключали к шерифу. По стоимости 80 грн работа + 40 грн расходники (реле и тд.)
sergio72 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 18:34 | Сообщение # 142 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Quote (Петрович) По совету sergio72 внедрил доводчик передних стекол на СТО "Пит-Стоп" (г.Хмельницкий) Добавлю Петровича, г. Хмельницкий, ул. Толстого, 1, тел. 0382-76-56-57
Crystalight | Дата: Четверг, 20.05.2010, 13:32 | Сообщение # 143 |
Світлячок
| Quote (Петрович) По совету sergio72 внедрил доводчик передних стекол на СТО "Пит-Стоп" (г.Хмельницкий) На борту штатная сигналка + шериф. Подключали к шерифу. По стоимости 80 грн работа + 40 грн расходники (реле и тд.) и я там была, все поставили и работает
Слава Україні! Героям Слава!
м. Тернопіль
magnumR | Дата: Четверг, 03.06.2010, 14:53 | Сообщение # 144 |
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
| вообще классная штука эти доводчики :))) не разу еще не подводили
igorco | Дата: Четверг, 03.06.2010, 19:34 | Сообщение # 145 |
Авто: Toyota Avensis
| блін, а мені на 2 вікна у Львові менше як за 300 грн. робити не хочуть. Хоч бери і їдь в Хмельницьк.
Lemberg
Петрович | Дата: Пятница, 04.06.2010, 10:50 | Сообщение # 146 |
| igorco, ласкаво просимо !
Shaman2 | Дата: Суббота, 05.06.2010, 00:19 | Сообщение # 147 |
| Quote (Петрович) По совету sergio72 внедрил доводчик передних стекол на СТО "Пит-Стоп" (г.Хмельницкий) на хенде при таком подключении начинает глючит автомат подьема водительской двери и его надо развязывать с помощью реле. А на сидах как?
Петрович | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 00:58 | Сообщение # 148 |
| Quote (Shaman2) А на сидах как? наверное так же
Bjolik | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 13:06 | Сообщение # 149 |
Авто: CEE'D SW 1,6 АТ
| Давно уже хотел поставить доводчик. У меня Ceed SW LX со штатной сигналкой и только передними электростеклоподъёмниками. Вчера, наконец-то, дошли руки и до этого. Собрал схемку из поста №140, (за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО 1svasya). При всей своей простоте и малозатратности (стоимость комплектующих 15 грн + час работы) со своими функциями справляется замечательно. Уже два дня мучаю стеклоподьёмники в разных режимах - ни одного сбоя!!! В качестве реле использовал малогаборитные слаботочные реле РЭС 60 на 12В, что позволило вместиться в габариты 15х30х20. Очень рекомендую!
1svasya | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 14:52 | Сообщение # 150 |
| Quote (Bjolik) за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО 1svasya Пользуйся наздоровье :-) Значится уже 3 машины работают с этим доводчиком. Для меня главным было работа от штатной сигналки и не тянуть провода в дверь.
deniss | Дата: Пятница, 16.07.2010, 21:30 | Сообщение # 151 |
Авто: Hyundai i30 1.6 AT
| у схемы есть один достаточно существенный минус по отношению к доводчикам выпускаемым специально. Схема работает по времени, не важно поднято окно или нет питание будет подаваться все время пока не выйдет отмеренное таймером, а это лишняя нагрузка на мотор и механизм самого стеклоподъемника. Правда все выше написанное не касается случая когда используется вход auto up который есть не у всех
Сообщение отредактировал deniss - Суббота, 17.07.2010, 09:47 |
sly | Дата: Суббота, 17.07.2010, 00:59 | Сообщение # 152 |
| т.е. при данной схеме... если даже стекла были подняты, на них пойдет импульс на поднятие 8 секунд?
deniss | Дата: Суббота, 17.07.2010, 09:46 | Сообщение # 153 |
| Quote (sly) т.е. при данной схеме... если даже стекла были подняты, на них пойдет импульс на поднятие 8 секунд? по крайней мере на моей машине да , и я не думаю что i30 сильно в данном случае отличается от kia блоки одинаковые стоят, машины как братья близнецы кроме косметических отличий
sly | Дата: Суббота, 17.07.2010, 14:39 | Сообщение # 154 |
| 1svasya, так режим "авто" сохранился?
1svasya | Дата: Суббота, 17.07.2010, 15:33 | Сообщение # 155 |
| deniss, Схема работает по времени, не важно поднято окно или нет - не встречал ни одного доводчика, который бы знал, что стекло в данный момент закрыто, все доводчики без исключения пытаются закрыть стекло (разве что чтото на микроконтроллере, но не встречал, а ставил не один доводчик, включая те которые с памятью) это лишняя нагрузка на мотор и механизм самого стеклоподъемника - нагрузка меньше 1 секунды, так как в любых без исключений двигателях стеклоподъемников есть термозащита, которая отключает двигатель при большой нагрузке, попробуйте нажать кнопку вверх при закрытом стекле - услышите срабатывание этой защиты (звучит как щелчек реле) не касается случая когда используется вход auto up - сомневаюсь, но надо попробовать, не помню, но вроде тоже защита двигателя срабатывает Quote (sly) т.е. при данной схеме... если даже стекла были подняты, на них пойдет импульс на поднятие 8 секунд? нигде нет памяти состояния закрыто стекло или нет - сигнал закрытия идет в любом случае, просто если стекло закрыто или закрылось быстрее сигнала закрытия, то защита двигателей просто отключает нагрузку, нештатные сигналки точно так же всегда дают сигнал закрытия, но у них импульс 15-20 сек. почему не использовал режим AUTO я уже писал - если сбилось программирование этого режима (зимой это часто бывает из-за замерзания) то стекло не закроется, а мне нужна гарантия закрытия, чтобы я не смотрел каждый раз закрылись все стекла или нет. Реализовать закрытие стекол режимом AUTO не сложно - плюс еще 4 диода, правда может вылезут какие то ньюансы, надо проверять. По поводу нагрузки на проводку и аккумулятор при одновременном закрытии всех стекол: 1. У нас два отдельных предохранителя на правую и левую сторону стеклоподъемников 2. Все провода рассчитаны на полную нагрузку каждого двигателя к которому идут свои отдельные провода, а к блоку предохранителей идут свои провода рассчитанные на все нагрузки по этому блоку 3. Энергия на закрытие всех стекол одновременно или последовательно тратится одна и та же (аккумулятор отдаст одинаковое количество энергии), просто время разное ~8 сек.(ток больше) и ~ 30 сек. (ток меньше) 4. При одновременном закрытии всех стекол ток нагрузки больше, но он ничто по сравнению с током потребляемым стартером, тем более что при закрытом стекле защита моментально снимает нагрузку отключая двигатель подъемника. Quote (sly) ак режим "авто" сохранился? работа доводчика никак и ни на что не влияет, режим AUTO не сбивается. фух - заставили так много топать по клаве :-) никак не могу попасть на встречу, так бы рассказал кому интересно все в теории и практике, возможно даже с картинками :-)
Сообщение отредактировал 1svasya - Суббота, 17.07.2010, 15:35 |
sly | Дата: Суббота, 17.07.2010, 17:55 | Сообщение # 156 |
| купил все детали, сегодня если будет вдохновение - спаяю... может и поставлю если получится - на след встречу пиво притащу
deniss | Дата: Суббота, 17.07.2010, 20:15 | Сообщение # 157 |
| проблема в том что у меня защита не срабатывает 25-30 ампер потребление в течение всех 8 секунд (мерял клещами безконтактными) при закрытых окнах, НО в моей машине НЕТУ Auto Up возможно в этом все дело. А практически все блоки подъема работают по коллекторному шуму двигателя, по крайней мере те что я сам разбирал. Наличие режима Auto Up обязывает слушать шум чтобы знать когда остановится, потому возможно и проблемы нету в тех машинах где Auto Up есть в принципе, а есть он не во всех комплектациях, и по видимому моторы тоже разные немного ps у меня hyundai возможно всетаки разница есть
1svasya | Дата: Суббота, 17.07.2010, 20:39 | Сообщение # 158 |
| Quote (deniss) НО в моей машине НЕТУ Auto Up я специально предупреждал несколько раз, что схема работает только с AUTO, без этого режима лучший вариант купить блок управления стеклоподъемниками, есть варианты с интересными возможностями. Схему hyundai не видел и машину не разбирал.
Сообщение отредактировал 1svasya - Суббота, 17.07.2010, 20:59 |
sly | Дата: Суббота, 17.07.2010, 21:29 | Сообщение # 159 |
| спаял... это ж кибер-еж какой-то получился куда ты такой пук проводов запрятал - не пойму на фотке.... ладно... скоро узнаю
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 17.07.2010, 21:29 |
chijo | Дата: Суббота, 17.07.2010, 21:36 | Сообщение # 160 |
| deniss, дорестайловые сиды все были с авто
