Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.5 Самоделка » Фильтр салона своими руками. Фотоотчет. (Наши руки не для скуки)
НепоседаДата: Воскресенье, 14.09.2008, 08:44 | Сообщение # 1
Проверка фильтра салона при пробеге 5000 км показала мне нерадостную картину
Вытрусил, пропылесосил. Но засела во мне мысль, что с таким фильтром ездить - себе хуже. Дышать таким воздухом...
В поисках фильтра по нормальной цене отъездил еще 1000 км.
На начало сентября официальный дилер предлагал фильтр салона за 176 грн, при поиске через инет получил ответ из Одессы - 240 грн.
Аналогов с таким же размером в наличии не нашел.
Но как говорится "наши руки не для скуки".
Нашел фильтр максимально подходящий для переделки Mann CU 3059 (86 грн), есть угольный аналог CUK 3059 (180 грн).
Его необходимо подрезать под размер нашего фильтра
Размер родного фильтра примерно 245х175х17 плюс-минус 5 мм
Обрезаем.
При обрезке второго ребра жесткости фильтр превращается в веер.
Его необходимо проклеить.
Берем клей (я брал виниловый для архитекторов или дизайнеров) и вырезаем полосу картона шириной 17мм
Наносим на картон как вам больше нравится слой клея.
Пока клей подсыхает, пытаемся собрать веер. Я для этого использовал нитки.
Когда клей подсохнет, ставим фильтр вертикально на картон.
Даем ночь просохнуть.
Если все хорошо сделали, снимаем нитку - фильтр готов.
Работа по изготовлению фильтра занимает 10-15 минут, и ночь на просушку.
В моем случае (без учета стоимости клей) экономия составила 90 грн.
P.S. Считаю замену салонника на 15 000 км для нашей страны очень долгим сроком.
Необходимо менять хотя бы на 7 500.
victoryДата: Воскресенье, 14.09.2008, 18:54 | Сообщение # 2
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
Quote (Непоседа)
P.S. Считаю замену салонника на 15 000 км для нашей страны очень долгим сроком. Необходимо менять хотя бы на 7 500.
Полностью согласен
тоже думаю поменять (а то он даже после постирушек выглядит ужос как)
НепоседаДата: Понедельник, 15.09.2008, 00:20 | Сообщение # 3
Местных поставщиков нет. Если заказывать из России (или даже Симферополя), то выйдет наверное дороже чем у дилера.
Хочу заметить, что ШТАТНЫЙ фильтр по моим субъективным ощущениям ЛУЧШЕ мановского. Он плотнее и состоит из волокон.
Мановский бумажный. На 15000 наверное закажу родной
Посмотрел на екзисте, цены 35-40$
VVSДата: Понедельник, 15.09.2008, 01:20 | Сообщение # 4
Непоседа, скажи пожалуйста, а угольный фильтр который ты указал (CUK 3059 (180 грн)) возможно переделать для установки к нам? Уголь из него при обрезании не посыпится? Как раз угольный и интересен в нашем мегаполисе cigar cranky воздух жуткий с окончанием отпускного периода extrat
НепоседаДата: Понедельник, 15.09.2008, 09:22 | Сообщение # 5
Quote (VVS)
Мне тоже было интересно, посыплется или нет biggrin
Думаю что нет. Уголь скорее всего между слоями бумаги как пропитка.
В следующий раз поэкспериментирую на угольном.
ostrovДата: Четверг, 13.11.2008, 11:50 | Сообщение # 6
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Quote (Непоседа)
- так и есть...
НепоседаДата: Пятница, 28.11.2008, 18:04 | Сообщение # 7
Не флудить
сообщения перенесены сюда
http://ceed.at.ua/forum/35-723-1
