Контакт №1 подключается к зажиганию (+12В).
[Подключение] Подключаемся к обмотке H/LP HI. Это соединение одного из выводов обмоток реле дальнего и ближнего света, на котором появляется плюс при установке ключа зажигания в положении «ON».
Контакт №2
Контакт №3 подключается к фарам ближнего света (+12В).
[Подключение] К контакту реле, идущему к фарам, про выключенном свете там нет 12В, но появляется при включении фар. А на другом контакте реле есть 12В.
Контакт №4 подключается к стояночному тормозу (ручнику) (<->).
[Подключение] CL-13 Photo.75, Разъем E01 контакт 2 (Светлый провод)
Провод надо провести от разъема датчика и вывести в блок предохранителей через отверстие защелки. Сделать это можно не раскрывая внутреннюю часть блока предохранителей, максимум срезав 1 защелку или расширив отверстие тонкой длинной отверткой.
Рекомендую предусмотреть 1-контактный разъем в этом проводе, чтобы блок предохранителей можно было полностью отсоединить по нужде.
Контакт №5
Контакт №6 (яркость №2) подключается к габаритным огням (+12В).
Вход от габаритов надо подключать по 2м причинам, даже если у вас не разведены противотуманки :
Он позволяет полностью отключать ДХО 3мя быстрыми щелчками габаритным выключателем, и он позоляет при включенных габаритах иметь иную, нежели в обычном режиме яркость работы ДХО, например на 10% мощности, при 40% в обычном режиме
[Подключение] К обмотки реле туманок, где появляется +12В при включении габаритов.
Если у вас LX комплектация, без противотуманок, то надо провести провод от провода идущего на габарит левой фары к разъему E/R FRT, контакт 49. Жгут от этого разъема и жгут от левой фары объединяются буквально в 20 см от E/R FRT, за фарой. Темно зеленый проводок, с узкой светлой (розовой?) полоской. Легко находится. Понадобится терминальный коннектор (читай статью про установку Hella Micro DE)
http://ceed.org.ua/forum/47-6881-1 Контакт №7 подключается к корпусу автомобиля (<->).
[Подключение] с контакта обмотки реле стартера что контачит с корпусом авто.
Следует иметь ввиду, что один из рабочих контактов разъема реле звонится на землю через обмотки стартера.
Контакт №8
Контакт №9 подключается к силовому источнику (+12В) бортовой сети автомобиля, способному обеспечивать нагрузку подключаемых фар. Подключение необходимо делать через предохранитель, соответствующий номинальной нагрузке подключаемых ламп.
[Подключение] Предохранитель №9 на 20А, ECU4.
Надо выбрать правильную сторону предохранителя, чтобы питание на РХО шло через предохранитель. Нужно левый (если смотреть на авто спереди), идущий на E/R-CUD 12 и 6, правый контакт - шина, идущая от Main Relay в том числе и на соседние предохранители №8 и 10 (Звонится, если вытянуть эти предохранители)
Важно использовать провод сечением 1.5мм2, ибо провод силовой.
Контакт №10 подключается к лампам фар дальнего света (+12В). Является силовым.
[Подключение] к выходному контакту реле дальнего света H/LP Hi Relay, где появляется +12в при включении дальнего
Важно использовать провод сечением 1.5мм2, провод силовой.
