Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.5 Самоделка » Замена приводного ремня на CRDI 1,6 (приключение из ничего, или как не заблудиться в трЁх соснах)
RomantikДата: Понедельник, 05.08.2013, 16:50 | Сообщение # 1
Авто: CEED SW 1.6 CRDI
Доброго дня, Уважаемые.
Может есть такие же бедолаги, как я и им это будет полезно.
Вот, поделюсь открытием личным, ибо на просторах инета ни разу не нашЁл ничего с описанием замены приводного ремня (генератор, кондЁр и т.п.) на дизельном сиде.
На пробеге 143 тыс, умер данный девайс. Ну не люблю я менять заранее. интересно было сколько пробегает (т.к. его умерщвление не должно было повлечь никаких последствий). Ну прикупил новый ремешок, полазил по просторам инета, взял книжицу "умную", пару ключиков нужных... Ну и решил ,что готов к его самостоятельной замене. Вот тут начались приключения.
Приключение первое.
Расположение агрегатов на дизеле, как-то отличилось от тех картинок, которыми пестрит интернет. Точно! На просторах инета описана замена ремня на бензиновом двигателе. Ну, думаю, такое дело. С горем пополам (около часа поиска) выцарапал картинку с правильным расположением ремня для моего мотора.
Приключение второе.
А как посадить ремень не ослабив какой-то шкив или ролик? Правильно! никак! Почитав "умную" книжку нахожу, что ослабить можно регулировочным болтом на генераторе ну и бла-бла-бла...
Ага! Сей час же!  Осмотрел генератор (да и не только) и никаких болтов. Опять же! Это всЁ для бензиновых!!!
И вот тут у меня настал полный ступор. Тупостью вроде не отличаюсь, но тупик реальный и мозг кипит... Снова попытки тщетные найти что-то на просторах сети... Нифигашечки. Пусто.. про дизеля молчат.. Боятся тайну раскрыть...
Благо оказался в зоне досягаемости знакомец, который как-то где-то рядом иногда валялся с ремонтом машинок и знает, что системы натяжения ремня есть всякие разные. В общем, после часика танцев с бубном и заглядыванием во все возможные отверстия вокруг двигателя смогли понять, что необходимо всего навсего оттянуть нятяжной ролик, и делается это со стороны правого колеса при его полном вывороте вправо. Там снимается брызговик двигателя (боковая защита) и получаем доступ к ролику, который двигается ключом на 13. Если надо, то позже смогу выложить плохенькие, но всЁ же фотки.
Лучшее в жизни происходит случайно...
А моЁ авто зялЁного колору!!!
Сообщение отредактировал Romantik - Понедельник, 05.08.2013, 16:50
viper72Дата: Понедельник, 05.08.2013, 17:03 | Сообщение # 2
Romantik, респект за проведенную работу.
Перенес в "Самоделку"
smakovДата: Понедельник, 05.08.2013, 18:06 | Сообщение # 3
тоже пошёл на пролонгацию; на 60т.км поменял - а он почти новенький, второй уже 75т.км - ещё новее. Самое важное в этой истории - возить новый, ключик на 13.
экономистДата: Суббота, 02.11.2013, 03:26 | Сообщение # 4
е-е-е-сть. Аналогично искал, смотрел, слушал умные советы. Прихожу смотрю на свой двигатель и ни фига не понимаю
также себе прикупил новый ремень, положил ключики... И ничего
Цитата
и делается это со стороны правого колеса при его полном вывороте вправо. снимается брызговик двигателя (боковая защита) и получаем доступ к ролику, который двигается ключом на 13
вот за это - большое человеческое СПАСИБО
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Суббота, 02.11.2013, 03:31
