Цитата (Йась)
На фото, где все разложено видно разная толщина бортика корпусов под втулки - издержки производства?
Я то сразу и не заметил, забрал всё на радостях , вроди бы всё было одинаково...., когда буду снимать внимательно осмотрю, сейчас не хочется лишний раз гайки крутить...
Цитата (Lucky)
п.с. у тебя похоже смазку давит из под пыльника шруса
Спасибо, буду на неделе на СТО спрошу, что можно сделать......Добавлено (30.06.2013, 22:14)
Кто может замерять расстояние между центрами "пальцев" задних стоек, буду признателен.
Добавлено (11.08.2013, 09:34)
Всем привет. Пробег 1700 - пришлось снять. По наблюдениям - первые 500 - иддеально, на 1 тыс пришлось подтянуть верхние и нижние гайки (повидимуму втулки подустали), ну а сейчас появился скрежет при вывороте руля не всегда - но есть, так что или замена втулок, или замена стойки, ну втулки менять каждые 1,5 тыс - тож накладно, так что на передок, где идет максимальное усилие при выворотах руля моё мнение - не годится, на зад - где колёса неуправляемы - думаю сойдёт.
