Максімич | Дата: Среда, 09.01.2013, 16:42 | Сообщение # 1 |
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
| Принцип роботи придумав не я, такий самий реалізовано в "американцях" (Lexus, Toyota, Honda). Можна реалізувати на будь-якому авто. Схема працює шляхом зміни паралельного увімкнення ламп дальнього світла на послідовне. При послідовному увімкненні струм через лампи падає вдвічі (бо вдвічі збільшується опір), напруга на кожній лампі теж падає вдвічі (6 В замість 12 В). Робоча потужність при цьому на лампах складає 25% від номіналу на кожній (приблизно 14 Вт). При цьому також на половину напруги світиться індикатор дальнього світла на панелі приладів (ледве видно). Вибачайте, що схема не по ЄСКД :). Переключення з паралельного увімкнення в послідовне здійснює реле К1, обмотка якого отримує +12 В при увімкненні запалення (Hot in ON). Цей (+) також надходить через NC контакти на одну з ламп дальнього світла, що від’єднана від маси. При подачі (–) на обмотку реле К1 маса через NO контакти знову приєднується до лампи дальнього світла (де щойно було +12 В), тобто відновлюється штатне підключення ламп дальнього світла. (–) на обмотку реле К1 подається або через діоди з контакту тиску масла, або з ручного гальма (опція, я в себе не підключав), або шляхом включення (замикання NO контактів) реле К2. Реле К2 приєднане до маси, а +12 В на його обмотку подається при появі напруги +12 В на габаритах (габарити по стандарту обов’язково вмикаються при ввімкненні ближнього світла, дальнього світла чи ПТФ) чи на лампах дальнього світла (без цього моргання дальнім буде лише однією фарою, при морганні в мене габарити не вмикаються). Підключення виконав шляхом розрізання одного дроту (маса лівої лампи дальнього) та приєднанням до відповідних дротів. +12 В (Hot in ON) з запобіжником (10А) мені звідкись вивів електрик, точно не знаю звідки. Приєднання в мене пропаяне, але можна робити і за допомогою скруток чи Self Stripping Power Connectors (Scotchlok). Реле К1 будь-які автомобільні для ламп ближнього/дального, К2 можна простіше, Але я в себе поставив таке ж як і К1. Діоди будь-які зі струмом, достатнім для обмотки реле К1. В себе поставив реле якісь no-name китайські (2х30 грн., колодки під них 2х5 грн.), діоди no-name китайські на 1 А (4 по 0,5 грн.), монтаж в авто в мене навісний, робив сам. Всього 72 грн.
Фотографій мого Сіда з працюючими ДРЛ в мене немає, але результат не відрізняється від "американців" (Lexus, Toyota, Honda) та електронних схем на ШІМ.
Не продаю, не встановлюю...
Київ та передмістя
Сообщение отредактировал Максімич - Среда, 09.01.2013, 18:10 |
Lucky | Дата: Среда, 09.01.2013, 18:24 | Сообщение # 2 |
| замотай хорошо еще релюхи изолентой - чтобы вода не попадала. тема интересная, решение не сложное на ру-форуме были еще варианты. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29536.0.html жаль у меня не прокатит
Максімич | Дата: Среда, 09.01.2013, 18:34 | Сообщение # 3 |
| Lucky, звісно, все замотано та зафіксовано. На ру-форумі бачив, там реалізовано на самопальному ШІМ модуляторі. Я принципово проти таких схем в авто, бо вони випромінюють широкий спектр е-м завад, рівень яких ніхто не контролює. Якщо з-за цього є ймовірність, що не спрацюють подушки чи ЕCU забуде, що робити, то ну йог нафіг. А чому в тебе не прокатіт - ксенон в дальному?
Київ та передмістя
Lucky | Дата: Среда, 09.01.2013, 18:51 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Максімич) А чому в тебе не прокатіт - ксенон в дальному? ага. некуда было девать хороший ксен - воткнул в дальний. ну не пожалел ни разу
=MANIAK= | Дата: Среда, 09.01.2013, 22:45 | Сообщение # 5 |
| Максімич, Макс, спасибо за схему и пояснения!
Видел как работает на этом Сиде, в живую. Действительно дальний горит в пол-накала, как у американчегов и светит тёплым желтоватым светом.
dacent | Дата: Суббота, 26.01.2013, 14:30 | Сообщение # 6 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Может у кого-то есть фото, как это выглядит "в живую" на сиде? Очень заинтересовала эта идея..
Максімич | Дата: Четверг, 07.02.2013, 11:54 | Сообщение # 7 |
| dacent, можна подивитись вживу в Києві в р-ні Бесарабки. Фотоапарат не передає правильно ефект.
Київ та передмістя
dimats | Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:12 | Сообщение # 8 |
| Подборка вариантов DRL для разных авто, разные схемы http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
Сообщение отредактировал dimats - Вторник, 26.03.2013, 12:13 |
САМУМ | Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:30 | Сообщение # 9 |
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
| А на холэру то все треба? Поясніть.
Lucky | Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:14 | Сообщение # 10 |
| Цитата (САМУМ) А на холэру читал.... долго думал, пытаясь понять смысл
ответ - осенью понадобится.
