КЛУБНА АТРИБУТИКА
strangel | Дата: Среда, 01.07.2009, 22:51 | Сообщение # 41 |
| Напевно будем тягнути сірнички на зустрічі, якщо... джентельмени не зявляться.... Замовив ще один комплект! Нагадую вартість рамок 60 грн.Добавлено (01.07.2009, 21:51) --------------------------------------------- galchonok, То ти не хоч клубних рамок на номер?.. Здається ти на них дуже навіть заслуговуєш... Можна сказати останні в Україні, бо з виготовленням нової партії в Україні щось не дуже...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
galchonok | Дата: Четверг, 02.07.2009, 21:02 | Сообщение # 42 |
ЗАПАДенка
Авто: pro cee`d 2,0 AT
| strangel, візьму при умові що поможеш мені їх присобачити упс, в мене свіжий манікюр
strangel | Дата: Четверг, 02.07.2009, 21:09 | Сообщение # 43 |
| Quote (galchonok) при умові що поможеш мені їх присобачити включу це в вартість рамок... Ну і найди собаку!
galchonok | Дата: Четверг, 02.07.2009, 21:12 | Сообщение # 44 |
ЗАПАДенка
| знач, по -рукам!!! чіпляєм при наступній клубній зустрічі, або з нагоди гри в теніс ок?Добавлено (02.07.2009, 20:12) ---------------------------------------------
Quote (strangel) Здається ти на них дуже навіть заслуговуєш... тепло розливається по тілу таю від компліменту
BOSCH | Дата: Среда, 08.07.2009, 09:33 | Сообщение # 45 |
| на рахунок "присобачування" можна казати, що це в Тернополі добре роблять.....ти головне частіше звертайся....
galchonok | Дата: Вторник, 13.10.2009, 00:29 | Сообщение # 46 |
ЗАПАДенка
| Quote (strangel) У цій темі слід відписуватись тим хто претендує на клубну атрибутику потрібен новенький прапорець, бажано з тими фігнюшками якими він кріпиться
strangel | Дата: Вторник, 13.10.2009, 00:47 | Сообщение # 47 |
| Quote (galchonok) потрібен новенький прапорець, бажано з тими фігнюшками якими він кріпиться Добре добре, приїзджай до універу дам прапорець... А от фігнюшку тобі вже одну купував... Так що може цей раз спробуй заколку?
galchonok | Дата: Вторник, 13.10.2009, 14:19 | Сообщение # 48 |
ЗАПАДенка
| Quote (strangel) Добре добре, приїзджай до універу дам прапорець мені туда зовсім не по дорозі Quote (strangel) А от фігнюшку тобі вже одну купував... пам"ятаю, я ще винна тобі 30 копійок
Austin | Дата: Вторник, 13.10.2009, 14:27 | Сообщение # 49 |
| То що, зробити вам клубну закупку фігнюшок на Тернопіль? Добавлено (13.10.2009, 13:27) --------------------------------------------- Галю, а чого це ти там тириш в чужих автівках? Ділитися треба...
galchonok | Дата: Вторник, 13.10.2009, 14:28 | Сообщение # 50 |
ЗАПАДенка
| Quote (Austin) То що, зробити вам клубну закупку фігнюшок на Тернопіль? будь-ласка, червоненькі
strangel | Дата: Вторник, 13.10.2009, 19:43 | Сообщение # 51 |
| galchonok, Quote (galchonok) мені туда зовсім не по дорозі Ну тоді дзвони на мобільний... Вечорами я поближче до тебе... Хоч нашо тобі в таку погоду сніг, замерзне і буде скприпіти, ще антену погне...
galchonok | Дата: Вторник, 13.10.2009, 19:51 | Сообщение # 52 |
ЗАПАДенка
| Quote (strangel) Хоч нашо тобі в таку погоду сніг, замерзне і буде скприпіти, ще антену погне... коли писала-погода була інша....ну і я зараз не планую їздити з ним, це на майбутнє
strangel | Дата: Среда, 07.04.2010, 02:40 | Сообщение # 53 |
| Тернополяни, все-таки пропоную клеїти клубну атрибутику і на лобовому склі? Щоб шию не скручувати і аварійність зменшити... ХТо що думає?
Crystalight | Дата: Среда, 07.04.2010, 08:10 | Сообщение # 54 |
Світлячок
| Я за, і вже давно хочу так зробити. але спочатку поміняю собі лобове деякі з киян так вже два роки їздять
Слава Україні! Героям Слава!
м. Тернопіль
galchonok | Дата: Среда, 07.04.2010, 11:58 | Сообщение # 55 |
ЗАПАДенка
| Quote (strangel) Тернополяни, все-таки пропоную клеїти клубну атрибутику і на лобовому склі? Щоб шию не скручувати і аварійність зменшити... ХТо що думає? для зручності зустрічних водіїв - це плюс а от з художньої точки зору...мені не нра... лобове скло має бути чистеньке ...без наклейок хіба якийсь інший акуратний варіант емблемки в зоні центрального дзеркала заднього виду....але це має бути щось доволі акуратне і не надто виділятись...правда тоді може бути знову ж таки непомітним Толік маєш фотки сіда з наклейкою спереду? щоб глянути
Crystalight | Дата: Среда, 07.04.2010, 13:22 | Сообщение # 56 |
Світлячок
| galchonok, в міротворца така наклейка,якраз в зоні центрального зеркала.це така ж наклейка, вона прекрасно туди поміщаєтсья
м. Тернопіль
Pit | Дата: Среда, 07.04.2010, 13:41 | Сообщение # 57 |
Авто: Ceed 1.4
| Може наклейка має бути в районі переднього номера, чи на самому номері.
Pit Ternopil
strangel | Дата: Среда, 07.04.2010, 14:21 | Сообщение # 58 |
| Pit, На лобовому склі, є вище дзеркальця місце якраз для наклейки!Добавлено (07.04.2010, 13:21) --------------------------------------------- galchonok, Думаю до твого червоного сіда кружочок червоний дуже пасував би... Варіанти або кружочок або білий надпис, сідклуб.. Фото немаю... Хіба ввечері пошукаю.
galchonok | Дата: Среда, 07.04.2010, 15:52 | Сообщение # 59 |
ЗАПАДенка
| Quote (Crystalight) в міротворца така наклейка,якраз в зоні центрального зеркала.це така ж наклейка, вона прекрасно туди поміщаєтсья хотілось би глянути...не памятаю Quote (Pit) Може наклейка має бути в районі переднього номера, чи на самому номері. для цього є клубні рамки при швидкій їзді також не помітні Quote (strangel) Хіба ввечері пошукаю. пошукай, пошукай а може намалювати зможеш в пейнті я памятаю в Іри (магнум р) на лобовому склі написДобавлено (07.04.2010, 14:52) --------------------------------------------- а ще краще...одягаймо прапорці на антенку і помітно буде відразу і здалека вибори закінчились, перепитуватись за кого ми агітуємо авось не буде ніхто памятаю , що прапорець дуууже привертав увагу
Crystalight | Дата: Среда, 07.04.2010, 16:39 | Сообщение # 60 |
Світлячок
| galchonok, довго шукала, але заради тебе знайшла ось тут і тут знайшла два варіанти як можна приклеїти в районі центрального дзеркала мені більше подобається другий варіант Добавлено (07.04.2010, 15:39) --------------------------------------------- а з прапорцями вже можна їздити, сьогодні ж і причеплю
м. Тернопіль
