Зйомник плаваючих сайлентблоків
Sergio | Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:47 | Сообщение # 1 |
| Виготовив зйомник плаваючих сайлентблоків заньої підвіски. Собі замінив на автомобілі без повного демонтажу. Все працює. Перевірено. Хто буде перепресовувати можу позичити.
sly | Дата: Суббота, 21.05.2016, 12:11 | Сообщение # 2 |
| можно фото?
Sergio | Дата: Суббота, 21.05.2016, 22:41 | Сообщение # 3 |
Сообщение отредактировал Sergio - Суббота, 21.05.2016, 22:43 |
sly | Дата: Суббота, 21.05.2016, 23:43 | Сообщение # 4 |
| спасибо.
а я тут нагуглил, что отлично подходит жигулевкий съемник на драйве есть фото процесса.
на домкрате реально самому перепрессовать?
Sergio | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 10:54 | Сообщение # 5 |
| Якщо я сам це зробив, то значить реально. Просто треба не тупо тягнути гайку а включити голову і там де треба допомогти молотком. Дати натяг, знову допомгти і т.д. Краще вдвох це робити, але одному теж реально, просто довше. Все робив з домкрата, просто треба під нижній ричаг підкласти пеньочок, опустити на домкраті вибити болт, потягти на себе маточину (ступицу) зафіксувати її і вперед. Удачі. Я ставив не плаваючі.
Сообщение отредактировал Sergio - Воскресенье, 22.05.2016, 10:55 |
sly | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:30 | Сообщение # 6 |
| в первом сообщении не было написано, что менялось на домкрате. понял, спасибо.
по не плавающим - много негативных отзывов, потом все равно снова меняют на плавающий...
P.S. о том, что "маточина" - это "ступица", увы тоже знаю, так как только вчера искал в каталогах подшипник :)
сорі, що пишу не українською - дуже напружені вихідні, тому щось мова не переключається
Sergio | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 21:44 | Сообщение # 7 |
| На рахунок плаваючих-не плаваючих я так подивився, там їх робочий кут геть малий, а відповідно, якщо його ( не плаваючий) правильно затягнути ( на опущеному на підставку нижній ричаг ) то нічого з ним не станеться, при умові що замінник якісного виробника, тай ціна 125 грн. не критична. Ще здивувався, що передній сайлентблок переднього ричага був порваний, а коли міняв то виявив, що до мене його вже міняли і не правильно встановили, хоча стрілочка з напрямком встановлення є. Коротше кажучи будьмо уважні і мудрі. Скільки виходжують рідні підшипники маточин ( плюс мінус ) і щеплення при нормальній експлуатації?
sly | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:48 | Сообщение # 8 |
| підшипники виходжують до величезної ями ще може смазка "закінчитися", але коле це може статися - хз. по зчепленню - не знаю, в мене акпп, а на жигулях - не міняв :)
щодо сайлентів - так. ще ні разу не бачив, щоб їх затягували як слід - на опущеній машині. Тому зараз буду знов міняти плаваючий
