Проставки под пружины (металл)
cop | Дата: Среда, 11.05.2011, 20:29 | Сообщение # 1 |
| Составляем списки для оптовой закупки проставок
Стоимость проставок под пружины: Комплект 4 шт - 370 грн задние отдельно - 200 грн
Все изготовлено из металла. Добавляем себя в список, пишем кому что надо, а также куда отправлять
-baracuda- | Дата: Среда, 30.11.2011, 15:30 | Сообщение # 121 |
| Quote (Volvas) Извините, ребята! Я снимаю свою заявку. +1
Винница !
Volvas | Дата: Среда, 30.11.2011, 16:06 | Сообщение # 122 |
Авто: СИД 1.4 МКПП Киев мать!
| Ребята! Не ругайте больно, но не могу найти чертежи проставок под передние стойки. Нашёл дюраль 25 мм и фрезеровщика, который готов сделать эти проставки. Помогите найти. Взамен раскажу, как меня удивили эти ребята, которые готовы сделать проставки. Они мне предложили на зад поставить воздушные подушки и показали хюндай сонату с этими подушками. Машину подняли на 2 см. По желанию можно поднять больше. Сейчас работают над передними подушками и автоматикой, как на ситроене С5. Подробности при желании. Пока сам мало знаю.
Как понял, приём?! Валерий
Romarez | Дата: Среда, 30.11.2011, 20:11 | Сообщение # 123 |
| Volvas, давай е-мейл -- вышлю
ШОН | Дата: Среда, 30.11.2011, 22:46 | Сообщение # 124 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Quote (Noah) кстати замер делал по аркам - передние 65 см, задние 67см.....кто-нибудь знает какие у новой машины показатели?
http://ceed.org.ua/forum/42-7590-521716-16-1321187825Добавлено (30.11.2011, 20:46) --------------------------------------------- Noah, Получается передок просел на 40мм, а задок соответственно на 20.
Моб. тел. 050-950-58-44
Noah | Дата: Четверг, 01.12.2011, 11:47 | Сообщение # 125 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| забыл добавить - колеса у меня 205*55R16. .. в любом случае странно, задняя часть визуально просела больше...а получается наоборот...
RoMaNoS | Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:23 | Сообщение # 126 |
| Quote (ШОН) Получается передок просел на 40мм, а задок соответственно на 20. Замеры нужно делать на совершенно горизонтальной площадке, потому как при наклоне в 5град по продольной оси - уже может набраться этих 20мм, а 5град наклона в поперечнике - дают примерно разницу в 10мм по разным сторонам...
Volvas | Дата: Четверг, 01.12.2011, 17:13 | Сообщение # 127 |
| Quote (Volvas) Ребята! Не ругайте больно, но не могу найти чертежи проставок под передние стойки. Нашёл дюраль 25 мм и фрезеровщика, который готов сделать эти проставки. Помогите найти. Взамен раскажу, как меня удивили эти ребята, которые готовы сделать проставки. Они мне предложили на зад поставить воздушные подушки и показали хюндай сонату с этими подушками. Машину подняли на 2 см. По желанию можно поднять больше. Сейчас работают над передними подушками и автоматикой, как на ситроене С5. Подробности при желании. Пока сам мало знаю.
Представляете, нашёл здесь же, сообщение №8.
ШОН | Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:27 | Сообщение # 128 |
| Quote (Volvas) Представляете, нашёл здесь же, сообщение №8. http://ceed.org.ua/forum/42-7590-517592-16-1319043889
Сообщение отредактировал ШОН - Четверг, 01.12.2011, 20:28 |
Romarez | Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:44 | Сообщение # 129 |
| ОН ошибся №18, и есть в № 13
Stalker | Дата: Суббота, 10.12.2011, 16:20 | Сообщение # 130 |
Авто: Pro Ceed 1.4 EX
| Ребята мне кто-то может скинуть чертежи проставок, нашел инженера-токаря, который может сделать. Ничем торговать не собираюсь, исключительно для себя. Спасибо.
(Киев)
ШОН | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 14:19 | Сообщение # 131 |
| Вот ещё один момент преимущества передних 25мм проставок. Host for your pictures Host for your pictures
Austin | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 14:53 | Сообщение # 132 |
| Quote (ШОН) Вот ещё один момент преимущества передних 25мм проставок. ШОН, по украинским нормам высота бордюра должна быть 150 мм, но далеко не всегда строители её выдерживают, поэтому, воизбежание неприятностей все же не стоит так смело швартоваться к любому бордюру уповая на проставки. Сорри за оффтоп.
ШОН | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:11 | Сообщение # 133 |
| Quote (Austin) воизбежание неприятностей все же не стоит так смело швартоваться к любому бордюру уповая на проставки. Нет ну я конечно прежде чем так пришвартовываться оцениваю визуально высоту бордюра, но именно в этом месте (г.Харьков стоянка ТРЦ Даффи) я ранее до этого бордюра не доезжал, когда один раз упёрся в него бампером.Добавлено (11.12.2011, 15:11) ---------------------------------------------
Quote (Stalker) Ребята мне кто-то может скинуть чертежи проставок, нашел инженера-токаря, который может сделать. Ничем торговать не собираюсь, исключительно для себя. Спасибо. Сообщение №13, №18
Stalker | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:12 | Сообщение # 134 |
| ШОН, спасибо
(Киев)
SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 13.12.2011, 12:40 | Сообщение # 135 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Stalker, Приветствую! Спишись с камрадом Dimonich я ему делал и передние и задние + по задним отдавал ему высококачественный чертеж.
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
Stalker | Дата: Вторник, 13.12.2011, 16:55 | Сообщение # 136 |
| SpeedyGonzales, спасибо за совет, в этой теме по указанию ШОН, нашел чертежи, плюс на русском форуме нашел еще один чертеж задних проставок. Завтра увижу своего токаря, посмотрим что скажет. Да еще вопрос, как крепятся(то есть на болтах, сварке или еще чето) задние проставки, а то на фото и на чертежах отверстий не увидел, разъясните плиз.
(Киев)
SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 13.12.2011, 18:27 | Сообщение # 137 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Stalker, Свяжись с Dimonich он задние уже давно поставил, по передним см. здесь: http://ceed.org.ua/forum/61-5803-8#526673 сообщение № 142.
Кинь в л.с. свою почту, я тебе чертеж передних отправлю
Сообщение отредактировал SpeedyGonzales - Вторник, 13.12.2011, 21:22 |
Melom@n | Дата: Вторник, 13.12.2011, 20:00 | Сообщение # 138 |
Авто: KIA Ceed 1.6 2008
| Доброе время суток...
Можно ли заказать передние проставки, 20мм ?????
cop | Дата: Вторник, 13.12.2011, 23:39 | Сообщение # 139 |
| остался 1 комплект, передние выполнены с двух частей 16 и 6 мм, итого будет 22, задние стандартные, цена 320 грн
Melom@n | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 13:43 | Сообщение # 140 |
| Quote (cop) остался 1 комплект, передние выполнены с двух частей 16 и 6 мм, итого будет 22, задние стандартные, цена 320 грн
стандарные это какие???Добавлено (18.12.2011, 11:43) --------------------------------------------- cop, АУ..где пропал???
