Тех кто высказался за новые варианты в предыдущей теме и тех кто не высказался прошу проголосовать:
9.1
9.3
В следующих двух вариантах введен новый элемент: три вертикальные полосы, каждая из которых символизирует один из трёх типов кузова ( 5-дверный хэтч, прошку и универсал)
9.4 9.5
9.6 (без размытости стопа) и 9.6модерн
9.8 Вариация на тему 9.6
1. Официальный флаг клуба:
2. Неофициальный клубный флаг:
3. Клубные флажки на антенку:
4. Настольные флажки на подставке:
Изготовление представленных выше флагов и флажков можно заказать нашим партнерам. Их габариты, материал и стоимость следующие:
1. Официальный флаг клуба - 100х150см, материал - ткань "сетка" печать двухсторонняя - стоимость 270 грн; 2. Главный неофициальный клубный флаг - 100х150см, материал - ткань типа "сетка" печать двухсторонняя - стоимость 270 грн; 3. Клубный флажок на антенку - 18х27 см, ткань "сетка", с креплением (люверс), печать двухсторонняя - 18 грн; 4. Настольный флажок на подставке (2 вида) - 14х21 см, атлассная ткань, печать односторонняя - 17 грн.
Габариты и материал больших флагов могут по желанию быть изменены, соответственно будет меняться и их стоимость.
Киевляне могут преобрести флажки и флаги непосредственно на ежемесячных киевских встречах. Одноклубников из других регионов прошу кооперироваться и давать в личку коллективную заявку, указывая тип и количество флажков.(флагов) для соответствующего региона. Способ передачи думаю найдём
Сообщение отредактировал Pragmatic - Понедельник, 06.09.2010, 09:04
этот текст меня порвал. Какой может быть символизм, зачем настолько притягивать смысл за уши?)) Истинный символизм в том, что тут не только три вида кузовов, но и три объема двигателей: 1.4, 1.6 и 2.0)))
dinosaur, так понимаю это камень в мой огород... Надеюсь порвало без последствий? Врядли вы найдёте хотя бы один флаг, где его элементы ничего не означают. Любой из элементов флага всегда что-то символизирует. Что касается
Quote (dinosaur)
- да, любую картинку можно наполнить идеей и смыслом, но и также любые идеи и смысл можно изобразить в виде картинки. Возможны варианты и так и так, что в этом плохого? В создании любой композиции есть два типа исходных данных: 1. Основная идея, смысл или мотивация. 2. Средства (собственно набор элементов, сама композиция и всякого рода красивости) О первичности каждого из этих составляющих можно спорить. Но спор этот лишен смысла, как и вечный вопрос о том, что появилось раньше - курица или яйцо... ИМХО м. Київ
Pragmatic, Austin, Можно мне высказать несколько практических моментов(?), которые возможно нужно будет учесть при доработке флага: 1. Левая и правая сторона флага - должны быть зеркальными(?). В нашем случае веер нормально смотрится как с левой так и с правой закруткой, остальные "элементы" необходимо будет проверить на зеркальность(?). 2. Если материал для печати флага не прозрачный(?) - проблем совпадения сторон почти нет. А если полупрозрачный - то с элементами на белом фоне придется немного поработать, так как тогда возможны некорректные наложения. Для элементов на красном фоне - проблем проглядывания контуров элементов другой стороны - практически не будет.
Дата: Вторник, 03.02.2009, 15:33 | Сообщение # 126
Quote (Austin)
RoMaNoS, зачем же спрашивать, вроде эта ветка именно для того чтобы высказываться
Quote (RoMaNoS)
Quote (RoMaNoS)
В конторе, где узнавал, мне сказали, что обе стороны будут зеркальным отражением друг друга, так как при нанесении одинаковых (незеркальных) рисунков с двух сторон на лёгкой для развевания ткани будут видны их наложения друг на друга, что совсем не есть хорошо. Такая ткань имеет невысокую плотность и поэтому возможны просвечивания. Выход - делать зеркало. Минус в том, что надписи правильно будут читаться только с одной стороны. Если делать флаг так, чтобы надлиси читались слева на право с обеих сторон, то нужно выбирать плотную тяжелую ткань, которая очень плохо будет развеватся на ветру.
Кстати у меня есть контакты хьондайских тушкановодов, они недавно себе делали клубный флаг на лёгкой ткани и надписи на нем правильно читаются лишь с одной стороны. На днях распрошу их подробнее о нюансах и заодно - где заказывали и почем... К слову, ихнему таксонскому тушканскому тюссанскому клубу послезавтра, 5 февраля, исполняется два года. Так что у нас с флагом оперативнее выходит, учитывая возраст сидклуба
Сообщение отредактировал Austin - Вторник, 03.02.2009, 23:02
Женя, давай узнавать сколько будет стоить изготовление флага. Попробуем сделать по 1 шт оба варианта-лидера. Вряд ли ситуация по результатам голосования изменится. Сможешь заняться? Есть возможность?
Austin, Возможна технология двойной печати на полупрозрачном материале для варианта 9.6: 1. печать веера и красной полосы проникающей краской 2. печать "аппликативной" (не проникающей) краской с двух сторон белых надписей и символов (возможно с эффектом светоотражения) - так, чтобы читались
Провентилировал вопрос. Флаг печатается на белой матовой ткани типа "сетка" плотностью 130-150 мгр/см кв.
-- Стоимость 1-го квадратного метра флага с односторонней печатью - 100 грн. (с другой стороны будет просматриваться 70 % рисунка); -- Стоимость 1 м кв. для флага с двусторонней печатью - в два раза дороже - 200 грн. ; -- Есть возможность делать так называемый "штормовой" тип флага, то есть укреплённый по бокам, чтобы не растрёпывались края - этот тип стоит 150 грн. за 1 м.кв. (при односторонней печати), при двусторонней, соответственно в два раза дороже.
Сроки изготовления - два-три дня. Думаю, если вопрос цены устроит, то можно попробовать напечатать два победивших варианта сначала на небольшого размера полотнищах, например 60х90см (0,54 м кв.) с односторонней печатью - это будет не так накладно. А когда определимся окончательно - то можно будет уже и полноразмерный двусторонний укреплённый штормовой.
Quote (RoMaNoS)
2 . печать "аппликативной" (не проникающей) краской с двух сторон белых надписей и символов (возможно с эффектом светоотражения) - так, чтобы читались
RoMaNoS, с этого места, если можно, по-подробнее. Есть конкретное предложение? С подобной терминологией и спецификой не знаком, поэтому если есть возможность - условия, цены или контакты - в студию м. Київ
Сообщение отредактировал Austin - Среда, 04.02.2009, 22:43
