Тех кто высказался за новые варианты в предыдущей теме и тех кто не высказался прошу проголосовать:
9.1
9.3
В следующих двух вариантах введен новый элемент: три вертикальные полосы, каждая из которых символизирует один из трёх типов кузова ( 5-дверный хэтч, прошку и универсал)
9.4 9.5
9.6 (без размытости стопа) и 9.6модерн
9.8 Вариация на тему 9.6
1. Официальный флаг клуба:
2. Неофициальный клубный флаг:
3. Клубные флажки на антенку:
4. Настольные флажки на подставке:
Изготовление представленных выше флагов и флажков можно заказать нашим партнерам. Их габариты, материал и стоимость следующие:
1. Официальный флаг клуба - 100х150см, материал - ткань "сетка" печать двухсторонняя - стоимость 270 грн; 2. Главный неофициальный клубный флаг - 100х150см, материал - ткань типа "сетка" печать двухсторонняя - стоимость 270 грн; 3. Клубный флажок на антенку - 18х27 см, ткань "сетка", с креплением (люверс), печать двухсторонняя - 18 грн; 4. Настольный флажок на подставке (2 вида) - 14х21 см, атлассная ткань, печать односторонняя - 17 грн.
Габариты и материал больших флагов могут по желанию быть изменены, соответственно будет меняться и их стоимость.
Киевляне могут преобрести флажки и флаги непосредственно на ежемесячных киевских встречах. Одноклубников из других регионов прошу кооперироваться и давать в личку коллективную заявку, указывая тип и количество флажков.(флагов) для соответствующего региона. Способ передачи думаю найдём
Сообщение отредактировал Pragmatic - Понедельник, 06.09.2010, 09:04
Dimitriy, руководствовались советами изготовителя и собственными наблюдениями, когда держали натуральные флаги в руках. Все же флаг в натуре и на форуме - две большие разницы. 9.1. не достаточно четкий и официальный. Размытость придает некий намек на б/у. В любом случае в Крыму будет возможность заценить все собственными глазами.
Вон и Луцк пошел по нашему пути. 9,6 большой, 9,1 маленькие.
Маленькие 9,1 можно водрузить на торпедо в машинки, на стол дома или на работе. Нужно еще будет посомтреть как будет себя вести на ветру такое полотнище главного флага и маленькие флажки на антенны.
Еще раз спасибо Жене Austin за неоднократные поездки к изготовителям и хлопоты!
Мне все таки кажется что варинт 9.1. менее яркий чем варианты 9.4-9.8. Именно между 9.4.-9.8 рассредоточились голоса... Надо было выкладывать один тип из этих схожих вариантов для голосовалки... Надо был и маленький такой же изготавливать!!! ИМХО tol. Best regards!!! TERNOPIL
Сообщение отредактировал strangel - Среда, 25.03.2009, 23:40
Почему - "однозначно"? Тебе не понравился такой вариант? 9.1 в самом деле на картинке хорош, а в реальности тяжело добиться красивой размытости, получается вид б/ушной тряпки. Получившийся флаг очень хорош, как по мне - четкое, понятное, лаконичное изображение, видно и понятно будет из далека! Жене Austinu преогромнейший респект, за проделанную работу! Уже хочу флаг на антенку! Даже два!
відмінно себе ведуть! наша зустріч була при дуже сильному вітрі. Велике полотнище ми робили розміром 90х60, але людина сиділа і на всяк випадок його притримувала.
100% вибір 9.1 для великого і 9.6 для маленьких - правильний. А проїхались ми з прапорами по всьому місту! бомбезно виглядало!
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
Юка, нам нужен будет твой опыт по многомесячной эксплуатации маленького флажка на антенне. Особенно как его крепить.
Витя, флажок крепился стяжкой через металлическое колечко в самом флажке. А верх у него то ли запаян, то ли зашит. То есть одевается на антенну и внизу прихватывается стяжкой. Я сильная женщина - могу мусор вынести, а могу и мозг...
Да этот вопрос актуальный! Как я думаю, если прострочка на флаге не сильно широкая - он плотно наденется на антену и слетать не должен. Просто крепить его какими-то дополнительными причендалами (зажимами, скрепками, булавками и т.п) не хотелось бы...
Добавлено (26.03.2009, 10:05) --------------------------------------------- Юка, А без стяжки не пробовала? Сдует его или нет?
Quote (Lemming)
Lemming, ты сам и ответил на свой вопрос! А в стяжке ничего плохого нет, она надевается, а кончик обрезается и ничего не видно. Я сильная женщина - могу мусор вынести, а могу и мозг...
Дата: Четверг, 26.03.2009, 11:27 | Сообщение # 192
МАЛЕНЬКИЙ ФЛАЖОК Наиболее правильное крепление это сверху зашит а снизу маленькое колечко и сильно прихватывается стяжкой. Флажок не слетает и просто так руками не снимается - только резать стяжку. Проблема возникает в другом - противоположный край который развивается. Вспомните внешний вид флажков когда мы приехали в Умань. В фото галереии есть фото где четко видно что происходит с ним после небольшого участка дороги. Флажок на фото был одет перед въездом в Умань и вы наглядно видите что он начал трепаться.
Dimitriy, материал и вариант изготовления флажка, что мы выбрали, предусматривает обшивку по периметру лентой. Она препятствует растрепыванию. А вот кольца для стяжки нет Нужно поинтересоваться о возможности добавить его. Но это скорее всего отразится на стоимости.
Lemming, Юка, Pragmatic, cпасибо за тёплые слова, рад помочь клубу. Маленький флажок изготовлен пока в еденичном экземпляре, для заказа крупной партии нам необходимо определится с креплением.
Quote (Lemming)
Lemming, Олег, карман для крепления довольно плотно надевается на антенку, специально диаметр замерял, но даже при этоми боюсь, что от встречного потока постепенно может сползти на край, поэтому стяжка думаю необходима, если же вшить кольцо, наверное это выход, но правда приведёт к некоторому удорожанию...
Quote (Dimitriy)
Дима, если приглядишься на фотке, по периметру флажок укреплён строчкой с подворотом, чтобы не трепался, поэтому с этим проблем быть не должно... м. Київ
Дата: Четверг, 26.03.2009, 11:47 | Сообщение # 195
Pragmatic, это не то, что бы отразится на стоимости, а увеличит стоимость флажка в двое Шучу!!! Стоимость маленького колечка, а называется он люверс от 20 коп. и выше в зависимости он размера, наклепать столько же. Нас интересую самые маленькие люверсы которые используются в обувной промышленности. Для образца можно арендовать остатки флажка у Юки , думаю она не будет против
Сообщение отредактировал Dimitriy - Четверг, 26.03.2009, 14:15
Я тоже в сомнениях по поводу того - крепить или не крепить, а если крепить, то как?! А с другой стороны нагромождения на антене не хотелось бы делать из стяжек и колец... Боюсь, что пока я доеду с работы домой, флажка на антене уже не будет- сдует его...Короче, надо пробывать, одеть без и покататься, посмотреть, что получиться...
Дата: Четверг, 26.03.2009, 12:01 | Сообщение # 198
Austin, Lemming, человечество еще не придумало друго крепления так что придется ставить люверcы! Посмотрите как оно выглядит у Юки, но только в живую а не на фото!
Quote (Lemming)
не бойся! ЕГО НЕ БУДЕТ!!
Quote (Lemming)
Сори но это как нужно присматриваться что бы увидеть там стяжку черного цвета и масенькое колечко?
Сообщение отредактировал Dimitriy - Четверг, 26.03.2009, 14:09
А ведь есть стяжки белого цвета совсем маленькие - их заметно небудет вообще! Кулинарная студия "Готовят Все!" тематические занятия, мастер-классы, тимбилдинг, кулинарные вечеринки, детский День Рождения --->Скорая компьютерная помощь<---
